楼主: Dreams_r1
PS1、PS2遊戲交流區
发表于 2002-11-30 16:14:32 | 显示全部楼层
回覆給:KRJ
http://www.tecmo.co.jp/product/zero/index2.htm
買原版吧~~
上面是零的官網
发表于 2002-11-30 16:19:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2002-11-30 16:48:15 | 显示全部楼层
鳴~~ 我的MotoGP2裡沒有*.pss的檔..
发表于 2002-11-30 18:54:48 | 显示全部楼层
這幾天在玩的~終於知道怎麼甩尾過灣了~
发表于 2002-11-30 19:16:16 | 显示全部楼层
回覆給:T28惡魔
這遊戲不錯
我也玩了滿久,只是那個下坡山路彎道真的是,,,,,,xxxxx
发表于 2002-11-30 20:12:07 | 显示全部楼层
回覆給:小憨
剛剛突然想起來
你又沒有ps2電腦連接器,你下載紀錄檔幹麻??又不能用.................
发表于 2002-11-30 21:53:13 | 显示全部楼层
昨天去買了一台全平面電視花了我17900元~而今天去買S端子線的時候老闆卻跟我說賣完了@_@".....
真想看看S端子輸出的威力呀~!!!
发表于 2002-11-30 22:07:04 | 显示全部楼层
回覆給:克仔
不要抱太大期望,期望越高失落越高
S端子只是比AV端子好而已,好在圖像邊緣的銳利度以及精析度和色彩飽和度
不要買太差的S端子,因為還是爛
我推薦原廠和HORI的S端子線,別買台製的.........你自己看線就知道
发表于 2002-11-30 22:12:48 | 显示全部楼层
回覆給:克仔
你買的電視有色差輸入嗎?有的話就別考慮S端子了
改用色差吧
发表于 2002-11-30 22:27:28 | 显示全部楼层
回覆給:極惡灌水狂魔PAN《爆走式樣》
我今天就是要去買原廠的S端子線的呀~可惜沒貨了~是不是有人電視沒有S端子也可以用呀?
對了!色差輸入端子是不是又叫D端子呢?如果色差輸入端子比S端子好很多的話那我可能買錯台電視了呀!!!
发表于 2002-11-30 22:44:43 | 显示全部楼层
嚴格說起來不一樣
從外表看D端和色差長的不一樣
買了就買了.........好東西永遠買不完的啦
有S端就用S端
有色差就用色差
以該電視最好的輸入端為主就好
发表于 2002-11-30 22:46:59 | 显示全部楼层
PS2的D端子不好買
色差和S端倒是一堆
发表于 2002-11-30 22:51:54 | 显示全部楼层
轉貼D端和AV端以及S端的基礎知識
,AV 端子傳輸的是 YC 混合的訊號,S 端子傳輸的是 YC 分離
的訊號,而色差端子,則是將 C 訊號再細分成 Pb Pr,傳輸的是 Y Cb Cr 三個訊
號,等於是 YUV 三個訊號.色差端子之所以會在 DVD-Video 上成為下一代傳輸端
子的標準,主要是因為 DVD-Video 的記錄方式就是以 YUV 格式,色差端子與之相
符,加上色差端子以三條訊號線個別傳輸 YUV 訊號,又以傳輸特性較佳的接頭(RCA
or BNC)與接線(三線分離)傳輸,比起只以兩條訊號線傳輸 Y U+V 訊號,而且接頭
與接線積集度較高,傳輸特性較差的 S 端子,更適合新一代的數位影像記錄媒體的
應用,像是 DVD-Video,DV,D-VHS 等等.(此處的應用是只最終輸出到螢幕上顯示時
的應用,如果是單純的訊號傳輸,那麼自然以維持原數位格式的數位傳輸最好,這方
面通常以 IEEE1394 端子為標準)
至於 RGB 端子,就不屬於 YC 格式的傳輸端子,算是特例.RGB 端子顧名思義就是
傳輸 RGB 訊號的端子,事實上所謂 RGB 端子算是一個統稱,因為不只一種傳輸端
子是用 RGB 訊號傳輸,像是 PC 上一般稱做 VGA 端子的 15Pin HD D-SUB 端子,
俗稱 BNC 端子的 5BNC RGB 端子,電視上用的 SCART 端子,還有 PS/PS2 及 SONY
系電視專用的 PS AV-Multi RGB 端子等,都屬於 RGB 端子之列.如果單論給電視
用的 RGB 端子,那麼就屬後兩者 SCART & AV-Multi 端子兩種,其中 SCART 是業
界標準,PS AV-Multi 是 SONY 自己內部產品的規格.在電視上,因為 RGB 格式並
非畫面記錄與傳輸的主流,加上提出之際並沒有什麼可以凸顯 SCART 端子優於 AV
或 S 端子的記錄媒體或應用,所以成本較高的 SCART 端子普及率不比 AV 或 S
端子,沒有成為普遍的主流.
PS2 會搭載色差端子,主要是因為 PS2 同時還兼具 DVD-Video Player 的功能所
致,在遊戲用途上,PS2 仍然是以 RGB 格式來做圖像處理,此時以色差端子來做輸
出,固然可以受惠於色差端子不差的傳輸效果,不過意義不大,差別有限,RGB 端子
(SCART or AV-Multi)就比較適合,考慮到有 SCART 端子的電視很少,所以最佳的
搭配應該會是 PS/PS2 配有 AV-Multi 端子的 SONY 電視(自家產品特性也比較一
致).次之的話就是以色差端子搭配有色差端子的電視,再來是 S,AV,最後是 RF.
RGB 跟色差哪個好? 很難說,特性不同造成不同應用時互有高低,不過對於 PS2
來說,AV-Multi RGB 端子的總和分數應該會比較高,限制就是非得搭配 SONY 的
電視不可,色差的選擇就多得多.
发表于 2002-11-30 23:01:55 | 显示全部楼层
S端子
发表于 2002-11-30 23:04:54 | 显示全部楼层
色差端子
发表于 2002-11-30 23:05:42 | 显示全部楼层
不重用的AV端子
发表于 2002-11-30 23:06:58 | 显示全部楼层
SONY電視專用端子
发表于 2002-11-30 23:32:05 | 显示全部楼层
我有以前PS用的S端子~也是可以接~但是目前電視沒有S端子~嗚~>"<~但是AV端子還是很好用~大多數電視都有~除非是超級老電視~應該是沒有PS2的RF端子吧?!ㄏㄏㄏ~
发表于 2002-11-30 23:38:29 | 显示全部楼层
回覆給:T28惡魔
錯~當然有
只是好像沒人在用了吧
发表于 2002-11-30 23:55:58 | 显示全部楼层
回覆給:極惡灌水狂魔PAN《爆走式樣》
天ㄚ~用RF端子的PS2畫面能看嗎?!真想試試看~ㄏㄏㄏ~~畫面性能一定退步很多~
GMT+8, 2025-6-25 16:54 , Processed in 0.069883 second(s), 14 queries .
