楼主: Dreams_r1
PS1、PS2遊戲交流區
发表于 2003-2-11 11:21:16 | 显示全部楼层
轉貼一篇關於環繞音效規格的說明文件
環繞系統是什麼?,什麼 SRD (Dolby Digital or AC-3)、THX、DTS、SDDS……等專有名詞一股腦地湧來,AV世界又具有「喜新厭舊」的特質,舊的資訊還來不及完全吸收,新的東西已經接著蜂擁而至,即使是原本已經對於兩聲道音響有所涉獵的人,也不見得能夠立即進入狀況。接下來就簡單介紹電影的各種環繞模式
SRD (Dolby Digital or Dolby –surround AC-3)
SRD (Dolby Digital) 就是先前大家常聽見的Dolby AC-3環繞音效,Dolby實驗室現在將其改名為Dolby Digital,原因可能有二:原本AC-3在電影院使用時稱為Dolby Stereo Digital,家用AC-3的正式全名則是Dolby Surround AC-3,弄得許多人都有點混淆不清,乾脆就把電影院及家用同時改為Dolby Digital統一名稱;另外一個原因則是為了因應DTS公司也走入家用市場,Dolby Digital可以與在商標上大大註明「Digital Surround」的DTS系統一較長短,同時念起來也比較簡明有力。
最早使用SRD數位環繞音效註碼的影片是一九九二年的《蝙蝠俠2》,現在已經有超過一千部以上的影片使用此種環繞音效(陸續還在增加中),而全世界裝設相對應硬體設備的電影院也有六千多家,SRD、DTS與SDDS可以算是目前最流行的幾種電影環繞音效標準。 SRD音效一共分別為類比 mono 單聲道 , stereo立體聲 , dolby surround 三聲道 dolby pro-logic 四聲道 及數位型 dolby-digital 5.1聲道 , dolby digital-EX 6.1聲道. 其中.1指的是超低音
DTS
目前專業電影院裡面的環繞音效系統,所呈現的是SRD、DTS及SDDS三雄頂立的局面,特別是前兩者的競爭更是激烈。原本Dolby實驗室先前的Dolby Stereo系統在電影院已經獨霸了好多年,最近十幾年除了Dolby公司自己將舊有的Dolby Stereo升級成Dolby digital系統之外,Sony公司推出稱為SDDS的環繞系統,而位於洛杉磯附近的DTS(Digital Theater Systems,數位化劇院用系統)公司也推出DTS系統,第一部採用DTS音效的電影就是大名鼎鼎的《侏儸紀公園》。
這三種系統的音效儲存方式都不太一樣,但與先前的Dolby Stereo舊系統比較起來,最大的改良都在於環繞聲道變成立體聲設計,同時環繞聲道也能發出頻率更高的高頻與頻率更低的低頻,如此一來空間的包圍感更好。AC-3與DTS系統都是全數位5.1聲道環繞音效,兩者有什麼不同呢?因為碟片的儲存空間有限,所以必須作相當程度的壓縮與編碼,AC-3採用大幅刪減理論上人耳無法聽到的微弱聲音,而DTS則是以提昇數位空間的利用率,來達到資訊減量的目的,所以AC-3的壓縮比高達12:1,資訊傳輸率每秒384Kbps,而DTS的壓縮比只有3:1,資訊傳輸率則上升至每秒1141Kbps,幾乎是AC-3的三倍,從數據上看來DTS是優於AC-3,而實際上聽起來的感覺也是如此,無論是聲音的傳真度或是聲道的分離度,DTS都明顯勝過AC-3,當然影片的音效製作品質才是優劣的最重要因素
THX
THX是美國星際大戰系列大導演George Lucas所提出的電影院播放系統,其目的是為了提高電影院的影片影音播放水準,以期使觀眾能完完全全感受到導演所欲表達的企圖。因此它對電影院的空間與所有音響器材的規格都有相當嚴格的規定,甚至播放時銀幕的亮度都有一定的要求,而且電影院在發給THX執照之後還必須每半年接受複檢一次,以免器材老化而不符標準。THX的規格後來也由電影院延伸至家庭用的器材,與電影院有著同樣嚴厲的規格,目前已有許多廠商生產符合THX標準的影音器材,一套完全由THX規格器材組成的AV系統應該能夠達成以下的效果:一、全頻段的高音及低音,二、聲音更為平順自然,三、在聽覺範圍內最少的低音失真,四、更清晰的人聲定位。必須注意THX是一個標準而不是一件器材,因此只要是符合該標準的器材在面板上都會加以標示。
THX Surround EX
由於星際大戰首部曲的上演,讓大家知道電影院裡的杜比數位環繞系統增加了EX系統。其實,電影院使用的杜比EX最早在1998年10月,美國Atlantic City的ShowEast Film Exhibition中宣佈,而1999年5月19上演星際大戰首部曲Episode 1 The Phantom Menace時,就是第一部在電影院中播映的EX音效電影。為了播映那部電影,當時已經有許多電影院加裝杜比EX的解碼以及喇叭來放映。至於家用THX Surround EX系統,則是到1999年9月,美國CEDIA Expo展覽會上才推出的。
為什麼EX會分為家用與電影院用呢?由於EX系統是由杜比與Lucasfilm聯手開發的,所以他們二家說好,在專業領域裡,專利許可費由杜比收取。而在家用領域裡,專利許可費由Lucasfilm收取。目前,在電影院裡已經有好幾個品牌的解碼器上市,包括DTS與SDDS也可以使用EX系統。
DTS ES Discrete 6.1
DTS在2000年六月十五日正式宣布推出新的6.1聲道系統,這個新系統稱為DTS ES Discrete 6.1。Discrete是什麼意思呢?就是分離、獨立的意思。這也就是說,DTS ES Discrete 6.1就是把後環繞錄在一個獨立音軌裡(其實是在母帶的5.1聲道核心區域之外再附加一個獨立的延伸區域),不需要先經過矩陣編碼混入左右環繞聲道的程序。既然沒有矩陣編碼,當然也就不需要再從左右環繞聲道中解碼分離出來。其實,我們目前在使用的5.1聲道每聲道都是獨立的,並沒有相互混和。只不過為了「權宜」後環繞聲道,才又用了以前矩陣混合的老方法來處理後環繞聲道。根據DTS的Lorr Kramer(Director of Spacial Technical Projects)說,他們本來就認為用矩陣方式把後環繞聲道安插在左右環繞聲道裡的作法並不妥當,所以早就想把後環繞聲道以獨立聲道來處理,而這在技術上並不困難。加上以後電影院播放的的電子電影E- Cinema(或稱數位電影Digital Cinema)已經確定要用獨立的後環繞聲道,DTS系統在電影院裡的佔有率並不亞於杜比系統,所以一定會在電影院裡使用獨立的後環繞系統。
SDDS
SDDS的全名是Sony Dynamic Digital Sound, Sony 於 1993年推出的電影音效模式,使用ATRAC(與MD同出一源的感覺編碼)壓縮技術,由於美國八大影業的哥倫比亞/三星(Columbia/Tri Star)公司隸屬Sony公司旗下,理所當然會推出此種音效,只不過在Dolby Digital與DTS占有率較高的陰影下,SDDS目前的影響力比較低。壓縮比為5:1,動態範圍為105dB,頻率響應為5-20kHz,有5.1及7.1ch兩版本.首部電影為阿諾的"最後魔鬼英雄 Last Action Hero"。與Dolby Digital及DTS的5.1聲道不同的是,SDDS屬於7.1聲道的系統,多出來的兩個聲道是中左聲道與中右聲道,也就是說SDDS在前方共有五個聲道。其中的.1聲道就是所謂的超低音喇叭,並有所謂的八聲道音響系統。
註解: SONY 的 SDDS 系統 全名 為Sony Dynamic Digital Sound (Sony 動態數位音效)
於 1994年 八月 發表
SDDS 壓縮比 介於 DD(約1:12) 與 DTS(約1:3) 之間 動態範圍 為 約105dB
介於 DD (約120dB) 與 dts (約96dB) 八聲道分別為:
Channel 1: Left (前左聲道) Channel 2: Left Center (中左聲道)
Channel 3: Center (中置聲道) Channel 4: Right Center (中右聲道)
Channel 5: Right (前右聲道) Channel 6: Sub-woofer (超低音)
Channel 7: Surround Left (左環繞) Channel 8: Surround Right (右環繞)
SONY 在中央聲道與左右聲道之間添加了 <中左> 及 <中右>聲道, 如此一來,前方寬闊的橫向區域
比DTS 與 DD 多了前方兩個聲道! 不僅聲音的定位較為精準密實,連橫向的音效移動也更加平順連貫!
发表于 2003-2-13 21:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2003-2-14 13:20:34 | 显示全部楼层
回覆給:T28惡魔
銀河遊俠3我哥去問還沒出來哩。
呵呵呵。可以喔,我電腦主機也剛升級完跑的動燒錄機了,要燒的話那你帶部燒錄機和上百片空白光碟下來吧。因為我沒有玩燒錄機。所以家裡的電腦都沒燒錄機。
ps2的片子我老哥這陣子又去大採購,現在已經有六、七十片ps2的遊戲了。
他又買了一片ps2的GT系統的賽車片。GT concept 2002 東京-日內瓦
我看是GT3的改良版。車雖然沒有GT3、GT2多,不過多了不少02年的車還有一堆概念車,前幾天看我哥玩,考照方式和GT3完全不同了,考照超級簡單不過不是考單一路段而都是一圈場地,有好幾個場地是我在GT2和GT3沒看過的,考照撞車也不會失格,開出路邊也不會失格,超級好考的,每考過一關銅牌就送一部GTR級或概念車、改裝車。不過到是沒看到自己買車的部份哩??不過看它的考照這麼好考
想到GT3的考照就滿肚子火.....@@
发表于 2003-2-15 19:30:56 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
GT3 的考照 是要多練習的
努力ㄡ~~~如果有興趣 可以持續鍛鍊 如果成績都可以逼近金牌的話
我想沒有一台車可以不被你訓服的
大台模式下的時間挑戰賽 都拿到金牌的話 會送你一台廠車 GT-R(不過不是NISSAN的)
這樣你玩GT模式 就會輕鬆許多
发表于 2003-2-15 20:36:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
說了也不怕你笑,GT3的考照,我卡在國際A級考照的最後一關卡了很久,考了一整天都還是過不了。GT3考照有拿到銀牌我就很偷笑了,考照的部份我不敢奢望金牌。至於初級和中級的比賽我是幾乎98%都拿金杯,GT的車,贏的獎金就買的到了(在初級和中級比賽拿了432座金杯了)。只是相對GT Concept 2002 東京日內瓦的考照,GT3真的限制的太嚴格了。路線非得照規定的才行,沒照規定的路線跑就失格,才會讓我考的一肚子火。現在收心不玩了。連電視都借我哥打PS2專用了。是看我哥玩新的GT CONCEPT的考照放的那麼寬才有感而發啦。玩玩就算了。
 楼主| 发表于 2003-2-15 23:21:17 | 显示全部楼层
回覆給:T28惡魔
金手指2.23版多少錢啊??
发表于 2003-2-16 02:33:45 | 显示全部楼层
好像900
发表于 2003-2-16 09:06:50 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家灌水狂魔PAN
新版的金手指我們這邊要1100哩.....@@
 楼主| 发表于 2003-2-16 10:27:17 | 显示全部楼层
為什麼看個DVD第二區還那麼麻煩啊...
鳴~~我想看我的2001MotoGP的DVD啦
台灣好像還找不到此片...有是有,不過要去訂購...
我的是我朋友從日本寄過來滴
http://www.tdf.toshiba.co.jp/tdf/dvdsoft/soft/tdbw-1005.html
发表于 2003-2-16 12:49:58 | 显示全部楼层
不知台灣機形 ps2 30007型 可否讀取二區片??
昨天看二區片 是用 15000型的ps2 來看的
家用DVD主機 也可以改 就可以全區的了....
回覆給:Jeannan
GT3 的達成率不知有多少了???
不知 日內瓦 有無10,000,000 的將金當禮物??
发表于 2003-2-16 13:04:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
GT3的達成率我卡在沒有國際A級駕照(沒國A也不能考GTR級駕照)
所以只有完成初級和中級的賽事。
至於GT Concept 2002 東京-日內瓦中文版(同是GT3公司出品)是2CD壓製成一張DVD。我覺得它的遊戲的主選單已經和GT3和GT2不太一樣了。我還找不到買車的地方。
它的駕照考試和GT2、GT3的某一場地單路段的考照不同,每關是要跑某一場地整圈的計時,每單一關考照通過銅牌就送一部車(送的車不錯哩,不是改裝好的GTR或RACING車就是概念車),就可以進到另一個目錄內玩該車系的分站制的比賽。至於改裝車輛的調校也沒看到像GT2或GT3的購買改裝區。是那些送的車就有功能改裝的選單。讓我們在參加比賽前的選單進行車況設定。
而考照的另一差別就是只有時間要求,沒有撞車或路線失格的問題。所以可以用盡可利用的路線。這也讓考照較容易像玩比賽時那樣盡情發揮。
我家買的改裝機的PS2 30007型可以看全區的DVD
 楼主| 发表于 2003-2-16 15:38:47 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
不會吧,連家用的DVD也要拿去改才能看全區哦..
@@a
回覆給:Jeannan
好像有改機,真的有那麼多好處也..
有點後悔當初沒改機.. @@
发表于 2003-2-16 16:07:13 | 显示全部楼层
回覆給:Dreams_r1
大部分的dvd player都有鎖區域碼,不過只是簡單的更改任體或是打密技就可以改成全區,我的那台dvd就是開機按著menu鍵再按幾個按鈕就可以開啟隱藏的區域碼模式
另外個人電腦上的dvd rom改全區要兩個步驟
其一找到dvd rom對應的RPC1韌體http://forum.rpc1.org/portal.php
第二用DVD Genie 鎖定winDVD 或是powerDVD的區域碼設定
发表于 2003-2-16 16:11:11 | 显示全部楼层
回覆給:Dreams_r1
你要看全區這是好的開始也是敗家的開端
因為很多好片子只有1區或是2區,到三區的....很多都被做濫了
你還要開始買字幕機,買字夾
发表于 2003-2-16 16:17:02 | 显示全部楼层
回覆給:Dreams_r1
一個很重要的事情要和你說
你可能會想說,那我買一台電腦用的DVD ROM破好全區
然後用顯示卡的TV OUT把DVD影像接到字幕機,再從字幕機把打上字幕的影片用VIDEO IN從擷取卡輸入到電腦看,ㄎㄎ我試過了行不通
DVD的CSS碼保護,沒破解,輸入的影像訊號是破碎的
PS2接字幕機.....我有試過.............不過忘了可不可行
後來我就直接買一台DVD PLAYER改全區在買一台力巨DV75字幕機就解決一切問題了
发表于 2003-2-16 16:44:06 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家灌水狂魔PAN
<後來我就直接買一台DVD PLAYER改全區在買一台力巨DV75字幕機就解決一切問題了>
了不起~!!! n_n
目前已經沒時間沒錢玩影音設備的我羨慕啊~
发表于 2003-2-17 00:26:05 | 显示全部楼层
我現在的娛樂是.....
在X樂福買一台數位相機..
玩了7天之後....拿去退
再買一台出來玩7天...再退!!
這樣一個月可以玩四台....
別學...只有我可以這樣玩喔
你們買了可是不能退的!!
只提供新品換貨
這是窮藍舫玩數位相機的方法
哀...窮人還真是悲哀ㄚ
等玩膩相機的時候就改玩DV吧!
发表于 2003-2-17 00:26:26 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家灌水狂魔PAN
大大~~教一下吧!!
因為我也想改全區~~~當初朋友改的時候 他是說按一按設定 就完成了 不用拆主機
所以我也想改一下....不知能否透漏一下??
我的DVD主機是 DVDinfo 的 DVH-A800
或是寄信給我吧!
发表于 2003-2-17 00:30:21 | 显示全部楼层
剛剛不知不覺奪下了500
真是意外呀!!!
发表于 2003-2-17 00:45:13 | 显示全部楼层
阿勒
我正要搶的說.................切~~要逞罰你....................
GMT+8, 2025-6-25 23:37 , Processed in 0.373841 second(s), 14 queries .
