GTR專屬討論區
发表于 2008-1-31 11:59:40 | 显示全部楼层
回覆給:阿紘
前碟煞有磨擦聲音是正常現象喔!久了就習慣了。至於你的後輪胎要實際看過才知道。
发表于 2008-2-25 16:11:41 | 显示全部楼层
回覆給:GTR~阿凱~
SOL 39Y  可以輕鬆放入GTR車箱不用壓!
发表于 2008-3-19 23:54:34 | 显示全部楼层
請問一下喔
雖然有人解答過了可以裝了
不過我還是想知道
裝了新競戰的後避震車尾會變高嗎?
发表于 2008-3-20 22:09:12 | 显示全部楼层
回覆給:黑色短毛兔
高一點點~~除非很敏感不然感覺不太出來
畢竟才多1CM
发表于 2008-3-21 14:39:13 | 显示全部楼层
回覆給:跛腳方
再請問一下...我可自己DIY嗎?
因為多1公分會不會很難喬上去阿...
发表于 2008-3-21 22:35:29 | 显示全部楼层
回覆給:黑色短毛兔
在中柱沒拆的情況下
基本上只要避震不要長得太誇張
越長應該越好上
因為你兩支都拆掉時整個車身會被中柱往上撐
而輪胎會貼地
所以車身離地面很高
避震越長
你可以花越少力把車身往下壓
最好找個人跟你輪流壓車身和鎖螺絲
這樣會比較輕鬆一點~
发表于 2008-3-21 23:01:27 | 显示全部楼层
謝謝回覆我的人...感謝喔
发表于 2008-3-21 23:19:56 | 显示全部楼层
回覆給:黑色短毛兔
GTR避震  320mm
 勁戰         325mm
基本上,多那5mm是差不多的。
发表于 2008-3-23 04:26:23 | 显示全部楼层
回覆給:海豚
建議你別換S1
BT39
TT91
MBR740
這三條胎我裝前輪
重煞會翹後輪
S1裝前輪
重煞讓我滑出去
良心建議不要換這條
熱胎超慢抓地力又差
发表于 2008-4-7 16:42:07 | 显示全部楼层
回覆給:阿紘
台中大慶火車站
YAMAHA 大慶車店 那家不錯
不會坑人錢 , 會有專業技師建議
我的GTR是在那邊買的
可以去看看
发表于 2008-4-18 17:57:45 | 显示全部楼层
j cccccccccccccccccccccccc
发表于 2008-4-18 21:56:44 | 显示全部楼层
各位大大...我避震器裝好了...不過又有問題問大家了
請問一下...市面上有一種引擎機油減壓器(不確定名稱)...就是一根管子插在加機油的地方...
後面會出一個圓筒狀的東西
請問那個裝了真的有效嗎
機車行的師傅跟我說...原廠就有類似的設計...換了也沒用...
是真的嗎??
发表于 2008-4-19 00:50:01 | 显示全部楼层
回覆給:黑色短毛兔
效果不明顯
且扭力會比較差
发表于 2008-4-19 12:19:58 | 显示全部楼层
噴射的迷思 ... 這陣子想要把管子換成翹管
因為每次要進校門的時候都需要一點小壓車
一壓...小弟的車就磨到地板了...(真是心痛阿 ... )
每天磨阿磨...總是會磨出問題 ...
果然在昨天 ... 聲音開始怪怪的了 ... 低下頭看我的愛車 ...
管子竟然磨出一個小洞 ...
已經在認識的車行注意管子很久了 ...
但是朋友說GTR噴射的車子 如果改管子的話
需要做電腦上的微調 因為換管子 聽說會影響排氣量
如果進氣量跟排氣量無法取得平衡 ... 不儘管子聲音難聽 ... 更是傷愛愛車
是否有比較好的解決方法 ... 或者是推薦我台中有比較了解噴車車種的車行 ...
感謝...
发表于 2008-4-19 21:49:16 | 显示全部楼层
回覆給:兔小義
那個車行別去了。
綜合你的問題,
我給與下面幾點參考。
1. 過彎磨排氣管頭段
除了換管以外還有可能騎乘姿勢要做修改。
換管:主要是針對頭段沒有內縮做改良,所以只要找頭段內縮的管就可以了。
             翹館的重要性,就只有視覺了。
姿勢:我先入為主的以為你的姿勢可能是外傾,就是壓車不改變人的重心。
             你可以試試改變你的重心配合車子的傾角。應該會改善很多。
2.噴射系統主要是針對供油,沒有說噴射改管就一定要動電腦。
3.改管本身的排氣量不會改變。124就是124,不會因為改個管就變成125.126.127。
   會改變的只有排氣效率。還有,改管的效果絕對沒有改缸大..
以上幾點,讓你參考參考。
发表于 2008-4-20 02:49:30 | 显示全部楼层
您好我有在賣版井A2~我是工廠直銷~~1900含運~~意者無名留言!!開賣場給您下標!!謝謝 以下是各車系A2實裝圖!! http://www.wretch.cc/album/album.php?id=w12e24bb&book=17
发表于 2008-4-20 09:58:48 | 显示全部楼层
回覆給:布魯
摁摁 ... 了解 ...
對了 ... 我還問一個問題喔 ..
如果說要換後煞車燈的燈泡阿 ...
是不是很簡單啊?...
因為不然在去車行請老闆裝了 ... 免得又被他坑一筆
之前去裝避震 ... 跟我收手工費300
也沒事先告知...
发表于 2008-4-20 10:00:21 | 显示全部楼层
回覆給:板井A2
型式還不錯看 ... 只是有在賣GTR在用的嗎?
聲音呢?朋友說 管子既然都要換了
總要換點聲音好聽的 聽說有種會豬叫的管
你賣的是那種嗎?
发表于 2008-4-20 23:04:15 | 显示全部楼层
回覆給:兔小義
如果只是要換燈泡的話...
把後燈殼的2根螺絲拆下...施點力就可以拆下
然後將燈泡施力按下(不要太用力喔)逆時針旋轉卡住後就能拿下
不過拆下來時...燈殼跟燈座接合的地方有膠墊...要小心裝回
還有
通常去換東西...
都會跟你加收工錢
除非東西是跟他們買(其實一樣...羊毛出在羊身上)
所以...避震器我才想自己裝
一方面新鮮...一方面自己施工品質有保障(總不可能自己螺絲故意不鎖緊吧)
以上...提供你做參考
发表于 2008-4-21 16:33:55 | 显示全部楼层
回覆給:黑色短毛兔
了解!
謝謝唷!!
我的確在他那邊買的車子
而且我也跟他買了不少的東西了
到現在一點折扣都沒有
更何況 我還是他10年多的鄰居耶
GMT+8, 2025-6-21 18:21 , Processed in 0.067294 second(s), 14 queries .
