楼主: pighead48
女生騎KTR真的很稀有嗎??" (閒聊區)
发表于 2009-10-14 12:44:55 | 显示全部楼层
回應 1603# fox 的文章
你的小白兔會跳......
发表于 2009-10-14 12:52:46 | 显示全部楼层
回應 1604# zxcvbnm230 的文章
我的是阿兔啊跟阿兔兔,不是小白
以上所指的小白兔,應該之前是騎什麼TR之類的車的那位!
我開始在想像如何發動車子了!...
发表于 2009-10-14 12:56:50 | 显示全部楼层
回應 1605# fox 的文章
你應該想像他穿高跟鞋怎麼發車....
发表于 2009-10-14 13:01:31 | 显示全部楼层
回應 1606# zxcvbnm230 的文章
是不是左腳高根著地,車子斜斜的,右腳去踹發動桿?然後有兩種結果!
1.左高根斷裂..向左傾倒
2.踹太大力,變向右倒,這個又可以再區分兩種狀況,就是人在左,或是人坐上去偏右
看來算了~你還是苦勸他買CBR600RR好了,有電發對他來說較好。不要學人家騎NSR啦!
发表于 2009-10-14 13:12:51 | 显示全部楼层
回應 1607# fox 的文章
恩~
R6~
 楼主| 发表于 2009-10-14 15:48:27 | 显示全部楼层
穿高跟鞋還是可以腳發阿
我有發過厚= =
鞋跟並沒有斷掉
也沒有倒下去
你們真的很邪惡耶
 楼主| 发表于 2009-10-14 15:50:45 | 显示全部楼层
回應 1601# fox 的文章
你講的那台我好像沒有坐過= =
不過我還沒準備好><
发表于 2009-10-14 21:04:21 | 显示全部楼层
回應 1605# fox 的文章
其實也不用要馬上跳上車吧
離合器拉起來就好
如果狐大你要跳進來就變成雙修了~
 楼主| 发表于 2009-10-14 21:54:12 | 显示全部楼层
不過聽說NSR我好像真的跨不上去
所以我轉移目標
換成FZ或CBR150
发表于 2009-10-14 22:21:08 | 显示全部楼层
nsr有這麼高嗎.....
又不是我朋友的~後避震yss本體還加長5公分
发表于 2009-10-14 22:22:35 | 显示全部楼层
回應 1612# pighead48 的文章
FZ你還是不要考慮好了....
CBR吧....
发表于 2009-10-14 23:18:34 | 显示全部楼层
終於可以插上嘴了!!
CBR150是台好車喔!!能見度又低!!車身也不會很高~~~改裝配件應該很好找~~~維修又容易!!!馬力也夠用喔~~~
发表于 2009-10-15 06:09:14 | 显示全部楼层
原文由 zxcvbnm230 於 2009-10-14 22:22 發表
FZ你還是不要考慮好了....
CBR吧....
我不能同意你更多!!
FZ的車重~不簡單啊!!
而且說真的NSR跟FZx系列的車子~
維修保養費~多上啥K車或是動物車一些~
加上有改裝~或是想要改裝~
自己想想看~一顆專用化油器~
便宜的大約要上千~
FZx還要兩顆~
換機油~FZx一次要兩罐~= =a
发表于 2009-10-15 09:45:54 | 显示全部楼层
CBR喔.....是還滿適合的啦,不過價錢跟維修不漂亮.....
发表于 2009-10-15 10:08:51 | 显示全部楼层
回應 1616# cooljing 的文章
那個....
你是同意我還是不同意我= ="
发表于 2009-10-15 11:02:27 | 显示全部楼层
同不同意、都需要勇氣、於是我們都選擇了逃避
或許你不相信 車很無言這樣的結局
或許你不相信 車沒有一絲的埋怨和悔意
雖然你是車的最初
雖然你是車的最終 雖然你是車的唯一
車的傀儡,太傻,只好等到他車痛,所以,傷車的人更傷車,一次又一次叫車的名,才發現,車那麼重,到時,才又回頭,想著車的感覺。
发表于 2009-10-15 11:37:25 | 显示全部楼层
回應 1619# fox 的文章
 楼主| 发表于 2009-10-15 12:31:55 | 显示全部楼层
回應 1619# fox 的文章
狐先生
你是醉了還是累了= =
 楼主| 发表于 2009-10-15 12:33:25 | 显示全部楼层
但是我已經肖想CBR想很久了
发表于 2009-10-15 13:14:34 | 显示全部楼层
限量是殘酷的~
性能曲線參考圖,http://www.endurance.co.jp/race_cbr150/photo1.htm,看起來比某些車廠要大排氣量才能上到那扭力值,經濟多了。果然特別版就是不一樣。
日文難到倒你的,自己看看重點吧!
主要性能諸元表
車種名 CBR150R typeS 車体サイズ (mm) 1910×652×1065
ホイールベース (mm) 1286 シート高 (mm) 760
乾燥重量 (kg) 115 エンジン形式 水冷4stDOHC単気筒
総排気量 (cc) 149 圧縮比 11.0:1
最大出力 未発表 最大トルク 未発表
変速機形式 クラッチ式6速ミッション ボア×ストローク (mm) 63.5×47.2
点火方式 CDI 始動方式 セル
燃料タンク容量 10L フレーム形式 スチールツインチューブ
ブレーキ形式 Front シングルディスク ブレーキ形式 Rear シングルディスク
タイヤサイズ Front 80/90-17 タイヤサイズ Rear 100/80-17
カラーバリエーション オリジナルレプソルカラー 乗車定員 2名
看了半天,我想想,我還是喜歡NSR250SP好了。
補充一下:
NSR150SP 車体サイズ (mm) 1970×685×1060
ホイールベース (mm) 1335 シート高 (mm) 780
乾燥重量 (kg) 122.4 エンジン形式 水冷2st単気筒
最大出力 39.5ps/10,500rpm 最大トルク 2.75kgf・m/10,000rpm
変速機形式 クラッチ式6速ミッション ボア×ストローク (mm) 59×54.5
点火方式 CDI 始動方式 キック式
タイヤサイズ Front 90/80-17 タイヤサイズ Rear 120/80-17
カラーバリエーション レプソルカラー 乗車定員 2名
應該會明白,CBR在NSR面前,只是小菜一碟的原因了吧!
再補充:
如果真的不好上的話,這台加減騎
[ 文章最後由 fox 於 2009-10-15 13:19 編輯 ]
GMT+8, 2025-6-24 04:36 , Processed in 0.306625 second(s), 16 queries .
