[分享] 傳動系統討論區~~新手老鳥歡迎討論
发表于 2008-9-28 21:43:50 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
哇勒...OTAR風葉盤比較容易爆....
然後新雅又是會跟OTAR買回去加工...
所以我有可能買到的還是OTAR的東西...
老天保佑啊...千萬別爆啊......
malossi....貴了點...但是耐用...不過應該不好找新品單賣風葉盤的吧....
发表于 2008-9-28 21:48:29 | 显示全部楼层
回覆給:RedBull鵝
先鋒盤也發生過爆盤,原廠普利盤也有過,直能說運氣問題
新雅盤的缺點是中速會軟掉,優點是尾速很強
雙曲道的起中尾就表現的很優異
新雅的傳動組算是有口碑的牌子
发表于 2008-9-28 22:13:25 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
說的也是...先鋒當初也是集中在某一代特別會爆盤...
之前出的跟之後出的就比較沒聽說爆盤了...
目前OTAR爆盤都是發生在雙曲道系列的樣子...
嗯..沒錯...光換新雅風葉盤起中就有改變了...起中感覺轉數沒那麼高了...
之前搭配原廠風葉盤起中轉速都很高...對我之前的車況來說很浪費動力跟油...
目前換了新雅風葉盤之後...因為58.5的加持...起中感覺剛好...不會一直飆高轉...
尾速目前只有小試一下至少還有110以上...極限還沒試...加上先前有拖齒...呵呵...
我想因該會有不錯的表現吧...
題外話...之前有提到拖齒好像有比較耗油的問題...
幾番測試後的確是有一點點...1公升大概差2~3公里...(市區代步約50~70)
不過如果在市區常常大油門速度約70~90以上反而還比較省油勒...怪怪...@@?????
发表于 2008-10-1 14:47:10 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
達人!
想請問一下
我有買一組二手的MALOSSI套件(天鵝用)+外盤(天鵝用)+原廠新皮帶
(原廠BOSS墊片沒裝)+其餘原廠
現在已經跑大約500~600KM了! 感覺還是非常空轉!
在這期間有換過8G x 6的珠子,起步空轉改善不少!
但卻變成中速的再加速轉速上不來也導致加速緩慢,呈現兩難局面
不知道你有什麼樣的建議呢!?
謝謝
发表于 2008-10-1 18:43:15 | 显示全部楼层
回覆給:Q毛
MALOSSI的傳動組只能用在原廠缸,原廠缸用這組是最佳的選擇,我也很愛這組傳動
珠子只能用附給你的7.5克X6,會附此珠一定有它的道理
8克以上會重拖,趕快換成7.5克X6吧!!
會空轉的最大原因是因為M牌的滑件卡的很緊,必須在磨合一下
我不知你接手的盤已用了多久,也不知有無換過滑件
我是買全新的惡操了約400km才完全消失掉空轉現像,0~100km的加速完全直上
发表于 2008-10-1 18:47:40 | 显示全部楼层
回覆給:Q毛
忘了問
你有上M牌的黃色大彈簧嘛??
那個要上哦!!
发表于 2008-10-1 23:14:59 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
前車主約使用4000KM(連同大彈簧)
我車上的還是使用7.5G*6 + 稍微軟掉的M牌大彈簧
除了上述的空轉問題外! 其實大約在50~60KM/H時
會感覺到掉轉,猜測為傳動在此時開始抓住了所以才掉轉!
所以目前50~80之間的加速與再加速其實沒有很出色!
請問達人是否有這樣的經驗? 是否可能為大彈簧疲乏之狀況?
尾速的部份 在70KG的人小趴+舊天鵝錶+BT601+微下坡的情況下最快也才
107KM/H...而且還是拖很久的狀況下!
不知道達人你是否會有這樣的狀況?
至於滑件的磨合,依稀記得上次拆下動作狀況還算OK!
下次會再次檢查!
PS.謝謝回應!
发表于 2008-10-7 19:10:54 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
有聽從你的建議了,目前是 OTAR 盤 + 7.5G*6
可是有個問題就是,大彈簧軟了‥‥
順順出去到5500 rpm變速會掉轉 囧rz
大彈簧要換掉的話有沒有什麼好建議啊?
我希望起步轉速不要太高,可是轉速要好拉但又不用太暴力
這樣是不是要挑短彈簧來配啊?
发表于 2008-10-8 03:00:21 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
請問達人
您指的改GTR齒是只改GTR的齒輪箱嗎
像我勁戰原廠缸+進口直通管的話效果會有明顯差易嗎
如果照您那樣珠子全7.5g+1200rpm大彈簧適合嗎?
還是有其他的建議嗎?
不好意思小弟剛開始接觸學習傳動的調校
如果問題很無理頭請見諒^^"
謝謝!
发表于 2008-10-8 22:52:14 | 显示全部楼层
回覆給:騎紅鵝的阿忠
可以選擇仕輪大彈簧1000轉的
回覆給:喵魔鬼怪
改GTR齒是要拆齒輪箱,換後齒跟雙層齒輪兩樣而已
進口直通管.....很貴A.....我手上的義大利直通管跟傳動組就接近四萬多元........
你要考慮清楚.....
发表于 2008-10-9 23:32:15 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
很久不見......^^
問你喔.....
能不能幫我分析比較一下....ponili大彈簧 .. malossi大彈簧.. 仕倫1000r大彈簧.. 迎光大彈簧..
這4條彈簧的硬度比較 如:xxx>xxx>xxx>xxx
還有這4條彈簧大概都是多少km軟掉??
辛苦嚕...傳動doctor   ^^ ^^ ^^
发表于 2008-10-10 19:38:12 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
我抓個大概好了
硬度是迎光>malossi>polini>仕倫1000rpm
耐用度是malossi和polini>迎光>仕倫1000rpm
malossi和polini可用上一萬公里以上都還不會軟,大改車配道路型只要加子彈盤即可
迎光大約5000~7000km就軟了,原廠缸用這個會掉尾速
仕倫1000rpm大約也在5000km以下,大改車用不到2000km就軟掉,放三個月不騎也會軟掉
发表于 2008-10-10 21:08:16 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
那polini 跟 malossi 這兩條大彈簧的特性..........你有啥心得嗎?  @@
发表于 2008-10-10 21:12:50 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
忘了說............缸溫拉^^
发表于 2008-10-10 21:25:14 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
P牌跟M牌這兩條大彈簧的特性都一樣,不會熱衰竭
但傳動組的特性就不一樣
发表于 2008-10-10 23:31:01 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
嗯嗯 了解!!   我自己再去配配看^^   謝啦!!
发表于 2008-10-11 00:10:02 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
請問唷~
那58.5會適合用P牌和M牌大彈簧嗎??
還是要加扭力加速器!!
发表于 2008-10-11 12:37:15 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
請問OTAR加大盤~可以放三輕三重嗎?因為我想試一下少0.5或多0.5
发表于 2008-10-11 23:06:18 | 显示全部楼层
回覆給:鳳梨-低調就好
可以!!
因為它大約是1200轉
如果要加裝子彈盤就要看你引擎夠不夠力
回覆給:白軒
可以!!
但要記住三重三輕一定要對角平均放置,否則普利盤會呈現波浪型甩出而夾斷皮帶
发表于 2008-10-12 11:37:27 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
請問一下~歐規開閉盤~就是很紅的GTR的開避盤~~
請問一下~網路上賣的大多只有上盤~如果直接上一整組~就GTR的上下盤總成~
這樣的效果跟只換上盤~有差別嗎?
還是說會比較建議用哪牌的開閉盤~預算大概一千
GMT+8, 2025-12-12 08:36 , Processed in 0.070786 second(s), 17 queries .
