█FZ/R改裝專區█
发表于 2008-11-10 00:04:24 | 显示全部楼层
回應 1759# greatleaf2003 的文章
:( 巧的是~ 後缸的活塞有出現吃溝現象~ 真是~:L :L
发表于 2008-11-10 19:10:05 | 显示全部楼层
回應 1761# lv4566 的文章
離合器有抓不住或是打滑現象
除了本身的摩耗~還有彈簧ˋ螺絲的扭力值ˋ安裝順序ˋ機油...等等
如果是磨耗的話~該換就換吧~~話說後缸活塞吃溝? 刮傷? 手指可以微微感觸到的深度就不行了
汽缸壁沒事嗎?  直接換一顆活塞就可以了吧
[ 文章最後由 greatleaf2003 於 2008-11-10 19:11 編輯 ]
发表于 2008-11-11 20:17:54 | 显示全部楼层
原文由 greatleaf2003 於 2008-11-9 15:27 發表
聽說是可以直上沒錯
因為鎖孔距同FZR的後視鏡
如果不確定年份~請賣家量一下確定就好了
可是好像會寬很多!? 跟原廠窄小的頭罩似乎不是很搭...
恩恩~~感謝 肥~色大大囉:)
最近有空再去看看:p
发表于 2008-11-13 12:49:46 | 显示全部楼层
抱歉阿~~
想請教一下有誰知道酷龍照後鏡跟fzr的照後鏡的差異捏??
发表于 2008-11-13 15:35:13 | 显示全部楼层
各位觀眾...雙魚眼大燈...
不知道有沒有人這麼搞厚~~
发表于 2008-11-13 17:16:29 | 显示全部楼层
回應 1765# cat6lee 的文章
這個可真是前所未有
通常塞魚眼的都會是頭罩類的
這樣搞來還真詭異~哈哈~應該很亮吧
如果再用一顆小燈泡同時點亮灰色底面的部分
加上方向燈全時點亮~~那氣勢一整個就出來了!!
发表于 2008-11-13 17:18:31 | 显示全部楼层
回應 1764# sm654852 的文章
雖然沒去留意過酷龍的後照鏡
直上應該是免談了吧
但喜歡的話就搞上去阿:
发表于 2008-11-13 18:48:45 | 显示全部楼层
原文由 greatleaf2003 於 2008-11-13 17:16 發表
這個可真是前所未有
通常塞魚眼的都會是頭罩類的
這樣搞來還真詭異~哈哈~應該很亮吧
加上方向燈全時點亮~~那氣勢一整個就出來了!! ...
哈哈~~~
沒有頭罩阻隔...亮到有點過火....
好家在是魚眼....FZ大燈可調高低...要不然早晚會被對向的欄下來打.....^^"....
這組魚眼肥貓我土砲搞了一個多月...小燈..遠近燈都有...裝的是黃金燈泡...
比原廠亮太多了...
灰色底面加顆燈泡??...
嘿嘿~~~來企試試......
发表于 2008-11-13 23:50:40 | 显示全部楼层
恩~
謝謝!
等搞好了再來分享~
发表于 2008-11-15 02:40:15 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-15 04:57:17 | 显示全部楼层
回應 1770# 93a1040 的文章
那影片PO出很久了
我也不是質疑啦~只是八千轉以前還蠻正常的
過了八千就直衝萬四~好像表有萬八的話都可以衝到
可以媲美R6~~簡直有過之而無不及
那是不是表的問題我不知道
我只知道我的TZR轉速都沒這麼高....:Q
[ 文章最後由 greatleaf2003 於 2008-11-15 05:00 編輯 ]
发表于 2008-11-18 09:52:53 | 显示全部楼层
請問~FZ  改300配XV缸頭
適合的火星塞號碼是6號的還是7號的會比較好呢?
現在是裝6號的
在請問一下...調混合比的螺絲是在化油器的哪裡呢?
手冊上面看不太懂
謝謝各位車友的幫忙..非常感謝...
发表于 2008-11-18 21:24:57 | 显示全部楼层
回應 1772# kuotl 的文章
用7號就可以了~沒需要特別用熱一號
如果比賽競技或是榨高壓縮比等~倒是可以考慮用冷一號
但其實也不用~C7HSA很耐用也好用
混合比調整螺絲~坐在車上的右側~負壓膜外蓋的下方~
兩個使用小一字起調整的就是了
[ 文章最後由 greatleaf2003 於 2008-11-18 21:26 編輯 ]
发表于 2008-11-19 00:07:19 | 显示全部楼层
回應 1771# greatleaf2003 的文章
之前我有看過類似影片中轉速直接衝上去的車....是一台FZ2....
CC數應該是250或280.....引擎的部份是相當普遍的作法....沒啥特別的....
但是他裝了二合一的歧管...然後上了一顆FCR......
他那時候改裝的時候...是先只考慮改上....沒有到要調整的階段....
改上去了之後....低轉有點NOGO,,,,過了五千轉之後.....轉速一路用衝的....(用飄的???)....直接衝破萬了......
我好像有試騎一小段路....不過不太能騎.....:P
发表于 2008-11-19 01:40:57 | 显示全部楼层
請教肥色大大
想請問TZR系列引擎的踩發齒輪,是幾齒的0.0
3KW是個孤兒ˊˋ
追風&DT&愛將,踩發齒輪竟然都通用(23T)
偏偏FZX的25T,想找通用料只能往日本挖ˊˋ
发表于 2008-11-19 09:16:52 | 显示全部楼层
回應 1773# greatleaf2003 的文章
感謝肥色大的熱情幫忙...
小弟最近要鼓起勇氣自己調調化油器
多謝幫忙
发表于 2008-11-19 19:59:01 | 显示全部楼层
原文由 kuotl 於 2008-11-19 09:16 發表
感謝肥色大的熱情幫忙...
小弟最近要鼓起勇氣自己調調化油器
多謝幫忙
記得找調整同步與平衡的相關資料與器材~ 其餘就是馴服你的愛車了~
如 調整步驟的電子圖檔 與 誤差的處理方式....
    器材就是一具真空錶...   加油~~
发表于 2008-11-20 11:18:37 | 显示全部楼层
回應 1775# av630 的文章
TZR幾齒我還真的沒去算過
但會跟3KW一樣的機率我想應該不大
再說差兩齒不能用嗎??沒差吧....
发表于 2008-11-20 11:22:04 | 显示全部楼层
回應 1776# kuotl 的文章
化油器看似複雜其實就那麼簡單而以
但是細小跟特殊零件不少~要小心不要搞丟
只要不要有誇張的舉動~要去搞壞或是破壞它也沒那麼容易啦....
自己試著慢慢去調~很快就會有心得了:
发表于 2008-11-21 16:33:30 | 显示全部楼层
調整步驟的電子圖檔
誤差的處理方式
我有爬到羽山大的網頁
還有更好更詳細的電子檔嗎
麻煩高橋大了??
謝謝你
GMT+8, 2025-6-26 19:22 , Processed in 0.300343 second(s), 15 queries .
