█FZ/R改裝專區█
发表于 2008-8-6 00:27:51 | 显示全部楼层
我的拼裝車!!!
好一台拼裝車!3YB引擎 3KW車台 3XC後搖總成 4XC前叉 前框跟後框一樣大啦!
沒辦法~本人太胖~都是肥色害的!
发表于 2008-8-6 01:42:31 | 显示全部楼层
新手發問一下,新手維修改裝,請多多包涵,如有沒爬文的話請包含囉,只有小爬一下
1.只要改短狗骨頭屁股就會翹比較高嗎?
2.改短後中柱有可能打到鍊條嗎?
3.改短狗骨頭有可能發生什麼情況?
4.搖臂接車架那邊的大大小小軸承容易壞嗎?  (之前換RPM G+時車行說搖臂那邊生鏽嚴重)
5.連桿裡面好像有安裝軸承,連桿容易壞嗎?
6.自己整理後搖臂街車架端的軸承大大小小那些要不要拆後輪呀? (之前因為後輪軸承掛掉,才拆過弄過,不想再拆一次)
发表于 2008-8-6 02:05:10 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光)
>>因為不知道你要多深的答案~先給你最簡單的答案
1.只要改短狗骨頭屁股就會翹比較高嗎?
2.改短後中柱有可能打到鍊條嗎?
沒聽說過
3.改短狗骨頭有可能發生什麼情況?
屁股變翹
我每天騎 騎五年了 壞過一次
我壞過兩次
可以呀!可是鏈條...
修車改車不是方程式 輸入什麼就會輸出什麼~
這樣問"容易不容易""可以不可以"的話滿難回答的耶!
也可能是我比較沒耐性吧
請見諒^^
发表于 2008-8-6 02:06:57 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光)
忘記說~不知道你狗骨頭要改多短~
太誇張的話一定會有問題的!
只差一點點基本上不會有問題
发表于 2008-8-6 02:22:40 | 显示全部楼层
回覆給:LeoSync
回答得很好呀~很直接的回答,可以讓我做判斷
有明顯的翹高,感覺1公分就夠了,是嗎?
有些事情是自己覺得是這樣,想做確認
目前爬到http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=84969&cateno=11&indexpage=1&keyword=狗骨頭
裡面提到他改短狗骨頭後會導致鏈條磨到導鍊橡膠,這是真的嗎?
发表于 2008-8-6 10:43:30 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光:
導鏈橡膠本來就是消耗品~改翹是會磨更多沒錯~
但是五年來我也沒啥感覺~
你爬到文的不是一台正常的車就是了
不過跟你說~就算一樣的車~一樣的改法~
每台車遇到的問題也不盡相同!
想要就去嘗試吧~鏈條不要太緊~
搖臂角度不同~坐上去可能會比原本緊繃就是了!
我好久沒有在Z版打字了...
发表于 2008-8-6 13:28:25 | 显示全部楼层
回覆給:LeoSync
原來如此呀~多謝大大解答囉
发表于 2008-8-6 14:22:41 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光)
3.改短狗骨頭有可能發生什麼情況?
避震也會向後上傾斜~受力角度有稍改變
原廠的軟腳避震都會像吃了偉哥一樣~
如果是不可調的改裝避震(例如R+ˋ重車避震等)
要注意小心會過硬變成鐵棒....
回覆給:LeoSync
4XC是啥?4XC是啥?4XC是啥?
4XC是啥? 是4XV好不好
前後框一樣大真是太滑稽了!你怎麼還活著啊?
"不會生又牽拖厝邊"就是你啦!!!凸^^凸
发表于 2008-8-6 17:22:29 | 显示全部楼层
回覆給:肥~色
4XC是啥?4XC是啥?4XC是啥?4XC是啥? 是4XV好不好
哈哈哈哈....真好笑...
发表于 2008-8-9 22:24:13 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA阿國
對不起咩!誰較C跟V住隔壁XD
肥色不跑唷!
发表于 2008-8-12 14:50:58 | 显示全部楼层
回覆給:謝小封
我最近也想做轉接座~~
不知道...可不可以私底下透露一下店家
名子裡面有我MSN~ ^^ 謝啦
发表于 2008-8-12 14:52:07 | 显示全部楼层
回覆給:肥~色
肥色~~台北哪邊可以做 排氣管轉接座阿???
发表于 2008-8-13 01:35:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿詮
我好久沒去搞那個了
北部比較有名的就那幾家
明昇ˋ文雄ˋ永安ˋ八耐那些吧....
不過我覺得自己畫圖再拿去鐵工廠
作也是一個辦法~~至少工錢省了
发表于 2008-8-13 13:01:02 | 显示全部楼层
回覆給:肥~色
SOGA ....
鐵工廠....哪邊有阿@"@?
興城街?
发表于 2008-8-13 22:15:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿詮
如果你離興城街近的話
去那邊作當然最好~那邊是大本營嘛
一家家問~特別是找哪種比較閒的沒生意的(歸綏街裡面)
應該馬上就可以幫你做~價錢先問好唷!!!
一般來說~上洗床應該至少500跑不掉~但視情形也許有其他價錢
總之問問看再說吧
发表于 2008-8-15 14:43:31 | 显示全部楼层
請問我的fzr改了220
現在想換離合器片
換怎樣的好用??
還有有人想要賣改裝的加大油冷排嘛??
或是T28尾殼??
发表于 2008-8-16 02:54:02 | 显示全部楼层
回覆給:小邱
油冷排跟T28尾殼本來就是商品~~查拍賣即有
沒有什麼"想不想賣"的啦~除非你一定要二手的....
改220還是換原廠離合器片新品即可
原廠規格可是對應到XJ400排汽量的唷
不可能不夠用~~頂多換個F.C.C就好用過頭了
話說誰裝過DAYTONA的啊? 啊?
发表于 2008-8-16 04:46:43 | 显示全部楼层
想請問一下大家這種情況應該是哪一個部份的問題
之前在騎車起步的時候
離合器全放後感覺離合器片好像還是沒有完全咬合
會有類似半離合的感覺然後才完全接合
請問這是離合器彈簧疲乏
還是離合器擦板老化造成的??
发表于 2008-8-16 10:50:28 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~I'mready
升檔之後打滑....而非高轉打滑!?1
恩...不完全是一般所謂的離合器打滑而已
檢查OR重新組裝~注意以下幾項...
1.離合間隙調整(不要有預拉的情形)
2.既然都拆了~彈簧如果沒換新過也順便換了吧
3.四顆離合器彈簧螺絲的扭力值盡量一致
4.除了摩擦板~壓板也要注意磨損與刮傷~還有安裝的方向性(正反面)
5.機油也是會有一點點影響.慎選之!
发表于 2008-8-16 11:47:12 | 显示全部楼层
回覆給:肥~色
機油是殼牌advance一隻500的那種= ="
不過那次的狀況是車子改完引擎出來後才有的情形
所以我也不能確定到底是機油的問題
還是奧打螺絲間隙的問題@@"
請問如果壓板沒問題的話
更換成高K彈簧的話
可以增加變速箱的傳動效率嗎?
GMT+8, 2025-6-26 08:10 , Processed in 0.069208 second(s), 16 queries .
