楼主: 首都高01
█【無段變速之奧秘攻略】
发表于 2004-6-3 02:08:08 | 显示全部楼层
回覆給:『首都惡魔』No.1
對阿..
就像優購愛馬一樣..
這樣測試火星塞..
絕緣手套...
就是在修車那一種..白色線織成的手套...
发表于 2004-6-3 02:13:52 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
謝謝啦!!!我知道了
好了早點睡吧~~~晚安
睡起來再聊吧^^
发表于 2004-6-3 15:57:35 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
剛到家~~今天有問到汽門研磨的價錢~~跟之前一樣,不太便宜唷~^^"
基本上,一次的工錢是 $3500~(含一組新的原廠氣門,視情況更換)~
如果您車上的缸頭已經不能用,那工錢+中古缸頭是 $4500~~~
第一次研磨,報價 $3500~第二次之後降為 $2500~直到該缸頭報銷為止~!
之後要再拿缸頭研磨 就重新計算~!
另外,如果要把車況維持在最佳狀態,大約每 3000km 要做一次~
在這標準下,一顆正常缸頭大約可以磨四次~
如果每5000~10000km 才做一次,那該缸頭可能只能磨二到三次~
我們沒有關於耐用度實際的數據~但可以確定的是~車主習慣 和 車子設定 是影響的最大關鍵~!!
发表于 2004-6-3 17:08:41 | 显示全部楼层
極東大大問你一下歐
碗公大概怎麼樣才知道要換阿
我上次檢查有點磨到紫色亮亮的
可是騎起來還是蠻順的說
關閉盤跟風葉我也不知道是不是要換了
還有離合器的小彈簧好像已經沒有力了
這樣會影響到起步嗎
那這樣尾速會不會反而比較快阿
一下子問了很多.......不好意思阿^^
发表于 2004-6-3 18:25:27 | 显示全部楼层
回覆給:慧星黑輪
謝嘞..
我是打算存點錢去你們那裡做汽門研磨..
<淡水~中和>>>所以才問你<<工作時間多久
唉..因為最近找工作不如我意..
所以可能還要再過一陣子吧..
我們淡水鎮都沒這種<<改法..
直到聽你講我才知.速可達也有>>汽門研磨
要開始存錢錢...^.^
发表于 2004-6-3 18:42:48 | 显示全部楼层
回覆給:暴走G2
碗公大概怎麼樣才知道要換阿
我上次檢查有點磨到紫色亮亮的
:::這樣就是>>燒掉嘞...
你的起步空轉應該很嚴重..
換掉吧....>>>爬坡最明顯
關閉盤跟風葉我也不知道是不是要換了
::::要拆下來檢查...>>>網上討論無法做正確判斷
還有離合器的小彈簧好像已經沒有力了
這樣會影響到起步嗎
::::小彈簧軟掉...
剛起步接合時.頓一下頓一下..在衝出去..
還有怠速<<冷車和熱車>>時輪胎轉數不同...
有此像就是該換嘞...
那這樣尾速會不會反而比較快阿
::::小彈簧>>決定起步接合時間...
大彈簧>>>才是決定尾的加速時間.(彈簧轉數越高..尾速比較好拉)(低轉則相反)
這樣你都了嗎!!!!
不懂再問???
发表于 2004-6-3 19:20:01 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
拉拉 來中和記得找我阿......
发表于 2004-6-3 19:23:13 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
我們淡水鎮都沒這種<<改法..
要開始存錢錢...^.^
誰說淡水沒有這種改法呀!!
有啦!! 你可以去淡水勁佳車業or去士林愛車一生問問看
我的車快要破萬了可以約個時間請你幫我檢查一下傳動嗎??
发表于 2004-6-3 19:25:57 | 显示全部楼层
回覆給:911
嗯~~你也住淡水鎮阿..€.€
檢查可以阿..我都有空..
看你何時有空...^^
发表于 2004-6-3 19:27:48 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
不謝~有疑問的話我還可以再說詳細點~ ^^
其實,如果您真的要做氣門研磨,可能要先有心理準備,狠狠的K一筆錢~~@@
原因在於我們並不清楚您車子目前的狀態和設定,以及最重要的,缸頭的狀況~
所以目前我也只能概括性地大致跟您報告一下~實際的狀況,還是要拆下來才知道~!!
因此,我的建議是,如果您有空的話可以和首都先到店裡跟老闆談談~
把您目前的設定先大概告訴老闆,以取得最正確的訊息~
另外,今天我也告知老闆~您和首都上星期三到店門時的感覺~~
據了解,那天的人幾乎都是客人~so希望您們不要太在意~相信老闆往後也會多多注意的~
发表于 2004-6-3 19:33:45 | 显示全部楼层
回覆給:慧星黑輪
請問啊....!!
你只的汽門研磨件是指近排氣拋光是嗎??
发表于 2004-6-3 19:37:19 | 显示全部楼层
回覆給:911
您好~~^^
我們的汽門研磨,主要是在加強進排氣門和缸頭的"氣密性"~~
跟一般坊間的"拋光"是完全不同的~~!!
发表于 2004-6-3 19:37:25 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
應該這星期六日,但詳細的時間我再跟你說好嗎??
萬一不行的話就等你我都有空的時候再跟你約囉!!
到時可就要麻煩你了!!
发表于 2004-6-3 20:06:41 | 显示全部楼层
回覆給:911
星期天>>我老闆10:30~17:00
星期六>>..........10:00~21:00
要檢查的話..
也是要和我老闆借..雞絲..才可以..
所以囉..
我的MSN....
線上再給你電話..^^
发表于 2004-6-3 22:56:01 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
13日有空嗎???~~~老大
有些問題有教,那時碗公和離合器應該差不多了
发表于 2004-6-3 23:25:18 | 显示全部楼层
回覆給:『首都惡魔』No.1
還不知道...
應該是有空吧..阿知
下禮拜在給你答案..
发表于 2004-6-3 23:31:25 | 显示全部楼层
回覆給:911
cjo407cjo407@hotmail.com....
我的MSN....
发表于 2004-6-4 23:33:06 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
你常上線MSN嗎???
最近過的還好吧^^
現在正處於封印狀況,等訓好之後,要朋友們好看
,說我的車慢的跟龜一樣>"<
有個問題:如果引擎己經定型了,那訓在普利盤還會更快嗎???
发表于 2004-6-5 00:10:47 | 显示全部楼层
回覆給:『首都惡魔』No.1
如果引擎己經定型了>>>>>>>>>
這句話我第壹次聽到..
翻譯一下...
你聽誰講的???
发表于 2004-6-5 00:48:45 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
聽別人講的
說新車不是要訓車嗎,如果訓車訓太久,都沒有操
久而久之車子就不會跑了,就算去飆,尾速也上不
去,是嗎???
GMT+8, 2025-6-21 10:43 , Processed in 0.107704 second(s), 14 queries .
