楼主: 阿B
關於小彈簧疑問?
发表于 2007-5-4 18:35:05 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
可是前題之下原廠輕量化+原廠小彈簧
在咬合碗公的時候,要一甩出去就咬得住
市面上有補強的產品,蹄片畫溝、噴沙碗公等等
這都有補強的效果,但是相對的蹄片會消耗的很快
另外因為我目前車上的離合器就是原廠加硬小彈簧
正在再打算下一個離合器的款式
雖然現在用的狀況還不錯,但是必竟是消耗品= =
发表于 2007-5-4 19:32:41 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
請問   我最近有改63.5+cbr活塞拉200條先鋒L凸輪 汽缸頭是加大進排氣市售的那種 掛台達油冷 14齒 cvk30 南昌歧管  一隻重車的尾管  0.0
傳動是mtrt的配三七三九 大彈簧1500轉 但是 尾速大概只有120 不趴車 趴了有130  後來換成先鋒盤三七三九
 不趴12x 趴車會有135  前輪b02 ~"~ 所以是正常表速  想要貼表 不知道要做怎樣的設置~"~
发表于 2007-5-4 20:21:33 | 显示全部楼层
回覆給:fly5930
其實你著重的點太過理論,理論上來說咬合時間會加長沒錯,但是並不會感覺很明顯,除非是你3塊提片偷的太輕了....要不然其實都在合理範圍內!!
再者,如你所說的偷清提片後,會因為重量的關係,離心力變小所以對碗公的正向力變小,有想過換硬的小彈簧是不是也是一樣的狀況............
離合器接合碗公的狀態可分為   未接合   半接合  全接合
而我們現在要控制的就是半接合的時間.......由於是CVT變速,所以如果控制半接合的時間,相對的也會影響到普利珠相對的位置,而間接影響到皮帶的位置跟開閉盤開啟的狀況........
現在把3塊提塊偷清,跟換裝K值較硬的小彈簧,基本上都是一樣,都只是控制半接合的時間,如果說真的會影響到全接合後的狀況,那只有一種情況,不是離合器提片跟碗公過度打滑導致碗公因高溫而退剛以外,其他狀況都不會影響到全接合的問題.......
所以你說的咬合時間加長,其實跟換K值更硬的小彈簧是一樣的,兩者沒有什麼差別!!!!換硬的小彈簧離合器提片也會比用原廠小彈黃還快磨損,碗公壽命當然也會減少!!!
其實偷輕蹄片早上DIO時期就有再做了.........不過那時候是因為小彈簧種類不多,或是需要更細膩的半接合時間,才這樣手工做的.....
如果今天我門討論的是耐用性問題.....我可以跟你說,換裝K值較硬的小彈簧,離合器那6個固定小彈簧的洞,大概3.4千公里就被小彈簧扯變形囉!!!!可惜我上兩顆離合器都丟掉了,要不然就有圖可以給你看了!!!
很多人都說,起步抖動換硬的小彈簧可以解決問題,但是這是治標不是治本,因為等到一變形,造樣抖給你看....如果有車床了話,還有磅秤,其實可以自己加工,慢慢偷輕,偷到自己覺得最適合的接合時間,這樣比換小彈簧,還要等他熱衰竭,來的更有效果且更省錢不是嗎??
发表于 2007-5-4 20:25:29 | 显示全部楼层
回覆給:白白天鵝飛飛飛
缸頭用哪顆阿???士官長那顆嗎??
氣門多大,20.5 20.5嗎???
L的高凸對於63.5 200條來說,除非你壓縮做很高要不然楊程太高了,
以前輪110/70/12的表速來說135或許有點差強人意......
大彈簧1500轉,用的是哪條???
如果方便可以照張盤面狀況嗎??
這樣或許才可以幫你隔空抓藥!!!!
发表于 2007-5-4 20:35:03 | 显示全部楼层
回覆給:黑色破破鵝~~壕
那個都是店家 用的耶~"~ 進排多少不太了~"~
只是我有工具可以自己拆傳動 所以 想問 傳動如何配置會好一點
當初 要求店家耐用 壓縮好像做不高吧~"~
大彈簧用rak 1500轉的~"~
現在下去拆傳動 我怕會被鄰居攻擊 = =
发表于 2007-5-5 00:38:43 | 显示全部楼层
回覆給:白白天鵝飛飛飛
首先,要先決定的是要用哪塊盤子,再來是要決定大彈簧的種類,不同牌子上面標的轉速,用起來當然也不同,要用手壓壓看才知道,首先覺得哪段區域較差,再來考慮要用哪種種類的大彈簧,決定好後,在去配珠重!!!
如果要DIY都要花很多料錢尤其是大彈簧的錢,我自己就用了3.4條才找到適合自己的車子的彈簧!!!
所以我要先看你盤面的照片,這樣就大概可以知道再哪一區域變速過早或是過晚.........然後再來決定大彈簧!!
发表于 2007-5-5 06:40:32 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
 感謝大大的經驗分享,讓小弟有另一層不同方向的思維與見解。
GMT+8, 2025-6-25 13:26 , Processed in 0.309007 second(s), 15 queries .
