楼主: Pinkus改
改裝油冷濾心蓋購買意願調查
发表于 2005-4-17 23:29:01 | 显示全部楼层
帳號                         數量                  聯絡電話                              信箱
william                         1                    0932187587               sungwl@ms57.hinet.net
B&K                            1                    0938906577               clwtwo@yahoo.com.tw
泥魟                            1                    0919939507               chou5077@yahoo.com.tw
龜速阿榮                    1                    0956318868              clawhealers@yahoo.com.tw
騎愛將飛行               1                     0912890458              arricboy@hotmail.com
愛將菜鳥                    1                    0928455261              az-allen@umail.hinet.net
Jumping                       1                    0963361671              jumping0831@hotmail.com
阿孔                            2                    0939027451               smile_mcd@yahoo.com.tw
毛鼠                            1                    0968004200              momosu22@hotmail.com
tricker                          1                    0931277078              max190@ms75.hinet.net
小愛~..~                      1                   0911813968              THEDOG39B@YAHOO.COM.TW
K.K                              1                    0928303247             aero_hayabusa@yahoo.com.tw
小朝                            1                     0937235846
f8903072@yahoo.com.tw
                 合計            14
壓低價錢
发表于 2005-4-18 00:43:50 | 显示全部楼层
帳號                         數量                  聯絡電話                              信箱
小朝                            1                     0937235846            f8903072@yahoo.com.tw
單槍肥標                   1                    0910296320              design531@yahoo.com.tw
                 合計            15
那我是不是只要另外找油冷排跟金屬油管來裝就ok啦?!~~
发表于 2005-4-18 01:19:53 | 显示全部楼层
關於愛將油路的跑法,不知道大家都清楚嗎?我曾經很仔細的把愛將油路潤滑圖研究了一下,並且在我的車子拆引擎整理的過程中,也將右邊的大蓋子做過一些記錄,心得如下:愛將的機油潤滑油路,從經過濾油網之後,會分成三個路徑,分別是1.汽缸頭汽門軸心2.曲軸心3.其他軸心(包含變速總成、離合器、平衡軸等軸心潤滑),這三個部分的機油需求量排行是1.其他軸心部分(封閉+半開放油路)2.曲軸心(半封閉油路)3.汽缸曲軸心(開放油路),這是以三個油路進入的口徑來判斷,雖然如此,當引擎在運轉的過程中,因為油路出來的口徑已經被設定,反而會使近一半的機油,是到達汽缸頭,然後經由內鍊道回到引擎內部(因為是開放油路),我們都知道引擎機油溫度的上升,絕大部分是由汽缸上部所影響(常理),所以,當我們嘗試將機油溫度下降時,應該是將冷卻過後的機油(最低溫),送到溫度最高的汽缸部分,而這樣的降溫效果是最明顯的,今天若是將濾油心蓋改裝為降溫回路(如上面討論的這樣),這將會使這降溫的油路,只有引擎曲軸心獲得最佳的降溫效果,而最需要降溫的汽缸油路,依然還是處於高溫狀態,基本上改裝蓋子,對於降溫的效果是有的,但是效果絕對不及截斷油路來的明顯,金玉峰師傅的作法我也請教過了,他雖然是採取截斷油路的作法,但是卻犧牲掉濾油心的油路保護(當鐵網外阻塞時,油會經由彈簧片直接進入濾心)這個作用。所以啦!到底要如何做,才能夠面面俱到(截斷油路又能具有油路保護),我心裏有一個粗略的想法,只需要一點的材料跟實驗時間,我相信要改油冷,或許不是一件很消耗財力的事情!
 楼主| 发表于 2005-4-18 10:40:02 | 显示全部楼层
 to將喀降
我不是很清楚您說的降溫迴路~但是我的確做的就是截斷油路的方式啊..................而且我覺得你把油路的流向搞反了喔~~油是從你說的三條油路往機油濾心灌您知道嗎? 我想您應該也沒有勇氣在沒有右曲軸箱蓋的情形下,把車發動來看油的流向吧~但是我做的第一個樣本(現在在維廉那)可以證明油路的流向喔,是由濾心蓋中央流向下面那個橢圓形的小孔~~而且你在拆濾心的時候也可以看到鐵削是附著在濾心外啊(可以推測出流向) 我所做的截斷油路就是把濾心蓋的油路截斷然後導出在導回~所以我不清楚您在擔心的地方是???
发表于 2005-4-18 12:39:15 | 显示全部楼层
TO:  P兄
你能把你方便 "收件" 的住址給我嗎
我有 東西 要寄給你~
那個 住址就請你 寄到我的 奇摩信箱摟 ^^
发表于 2005-4-18 14:18:04 | 显示全部楼层
  =3= 好吧 我自己先回答好了
1. 油冷慮芯蓋
2.兩條金屬油管
3.一個油冷排
4.還要在多加一點機油
如果有錯請跟我說一下~XD
发表于 2005-4-18 18:26:04 | 显示全部楼层
回覆給:毛鼠
機油量應該不必多加,因為機油本身是循環流動的,只是讓他流經油冷排散熱再流回引擎內
回覆給:Pinkus改
Pinkus兄日前你在金玉峰看到的那個店家,我有跟他聊過,他指說我們這種叫做〝半循環〞,意思就是說機油經過油冷排冷卻後再流向下面那個橢圓形的小孔,請問這孔的流向是只要到汽缸頭嗎?
至於他所說〝全循環〞,你應該有看到他的做法,就是把網機油濾心的油道截流出來經油冷排散熱再由濾心上面那個平面鑽孔進入濾心室再進行過濾後流入引擎。
請問你知道這說法是否正確
发表于 2005-4-18 20:27:12 | 显示全部楼层
帳號                         數量                  聯絡電話                              信箱
葛斯猜                       1                    0955700010              H1489155@ccmail.ncku.edu.tw
                 合計            16
发表于 2005-4-18 23:23:01 | 显示全部楼层
關於油道...我並不是很清楚~
(我不是玩愛將的)
不過 維廉所提出的"半循環" & "全循環"
我有些看法..
1. 機油濾心蓋的方式
只有 截斷"濾心蓋" 通往   "橢圓小孔"(上面說是通往汽缸頭的)
因此被 說是 "半循環"
2.關於全循環...
"就是把網機油濾心的油道截流出來經油冷排散熱再由濾心上面那個平面鑽孔進入濾心室再進行過濾後流入引擎。"
這段話 有疑點...那就是 "如果通往 濾心室的油" 並不是 全部都會通過
那...這不也一樣是"半套"
3.如果  通往濾心室的油  是全部的油 那麼
有人能 告訴我   除了濾心蓋上的 "橢圓小孔"之外
濾心室的油..還有其他的 流向嗎?
果沒有其他油道的話...那就"一定"要從 橢圓小孔經過...
也就等於 "一定要從油冷排經過"  何來半套之說?  或者 大家都是半套?
(上述 所說之"全部的油"  指的是  "油一定會經過 這個地方嗎?" )
哈哈~ 討論討論吧~
 楼主| 发表于 2005-4-18 23:44:02 | 显示全部楼层
To維廉
我不知道分成全循環 半循環的依據是啥,不過其實之前的將咖將有說到些東西,有三條油路流向濾心,然後經過濾心後 流向下面的小孔~~  今天那位老闆的"全循環"他是把三條油路的其中一條截斷 然後導出冷卻 再導回濾心 如果說他確定這叫做全循環? 那也許我對油路的流向的認知有點問題,
也就是那三條油路並非皆流向濾心,而是只有老闆說的那條是流向濾心,然後其餘兩條跟流回case的的橢圓小孔都是流入的方向? 那我們用的方式有可能就是半循環,不過日本仔都這樣搞了,我想應該ok吧 不然就是我要找台會動的愛將把濾心蓋再打開看油的流向~~就算是半循環,我想大家都夠用啦:p  不過對於該老闆的說法我保持懷疑,因為沒道理濾心外的三個孔有進有出啊-_-"那不是雜質根本攔不住!!
发表于 2005-4-18 23:54:25 | 显示全部楼层
就像是我說的 "油有  全部都通過嗎"
大概是這樣吧?
 楼主| 发表于 2005-4-19 01:02:05 | 显示全部楼层
哈哈,勤業老闆說對了,我剛剛自己看維修手冊的油路圖,老闆是鑽機油泵浦打上濾心的那條油路,那應該是惟一一條最靠近動力端的油路,而我們現在用蓋子接出來的的只能算是部分的機油流經過給予冷卻.........所以勤業的作法出油量會比較大(相對的管徑要加大),冷卻效果應該會比我們現在這樣好才是,不過我想我們這樣搞應該足夠了(油都熱不起來也不是辦法),而且比較美觀^^" 也不用擔心萬一犁田會爆case就是~
发表于 2005-4-19 02:35:27 | 显示全部楼层
請問一下..
有誰要去哪邊找油冷排或是可以和沿用哪一台車的??
剛剛去騎毛拍賣找"油冷排" 都找不到Q_Q?
发表于 2005-4-19 03:53:45 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-19 10:08:54 | 显示全部楼层
SR150的機油路徑是...油底殼...機油POMP...濾心室...1濾心....汽缸頭
        2濾心....濾心蓋.......曲軸
        3變速箱
這裡面只有變速箱的機油沒過濾...其他汽缸頭跟曲軸用油都經過濾心
目前這個濾心蓋只冷卻到曲軸的油路
但是以以前的全密閉的情況來說...溫度因該可以降不少
對於改62MM缸的人來說更是不可多得的好東西
以前...(板上有舊文章)....改175的先驅們...最常遇到就是因連敢大端失去潤滑而發生出怪手的慘事
相信用這油冷CASE...可以有效降低發生的機率.............
发表于 2005-4-19 12:31:44 | 显示全部楼层
再不然 去 汽車精品店也是一堆...
好看的 鋁合金色澤  油冷牌 在1000左右就找的道
发表于 2005-4-19 17:54:57 | 显示全部楼层
Pinkus兄
請問目前的進度如何呀?真的好期待可以趕快看到東西唷!我都把油冷排裝好了,暫時用你先前作的一號原型裝上,感覺是有點土砲,不過效果似乎還不錯,現在就等這個啦...
至尊寶兄   加油囉
发表于 2005-4-19 18:17:08 | 显示全部楼层
威廉大
我想請問一下
用你的方法改碟煞
馬鉗會有一部分吃不到
那如果改用280的碟盤
有沒有可能剛剛好阿?
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d11230306
发表于 2005-4-19 19:10:49 | 显示全部楼层
回覆給:台中豬
你的哈姆是小六孔的嗎?可能不能直上吧!?而且這片碟盤的高度不知道是不是跟N碟一樣?可能不合用吧!?所以造我的方法只要把來另修一下就好囉!
提供參考
发表于 2005-4-19 23:59:23 | 显示全部楼层
回覆給:台中豬
= = 原來他被分到汽車類裡面了...
不過我還是想問一下有改過油冷的大大都用哪種??
或是有推薦便宜又不錯用的??
GMT+8, 2025-6-24 15:19 , Processed in 0.086867 second(s), 16 queries .
