ZCLUB暗黑團隊秘密基地(閒聊/打屁/聯絡感情)
发表于 2006-7-8 12:38:08 | 显示全部楼层
回覆給:ggisadog ~~
會不會成為過度產品,若以長遠的宇宙觀角度來看,世界上沒有任何一個東西不是過度產品...XD
而拉回現實面,誰也不知道現在這東西是不是過渡產品,但是只看效能比的話,她確實無敵手
4核心單處理器,搭配1066的外頻,以及各種強悍的周邊支援,我想這樣的產品,INTEL好幾年才會出現一次
INTEL總是幾年會出個超強悍CP值超高的產品,而中間的都是廢柴............
发表于 2006-7-8 12:41:37 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗) ~~
交叉測試阿??  平常家裡就要有一些週邊的庫存備品,以便隨時可以交叉測試
由敘述中實在無法看出是哪裡壞掉
POWER有可能掛掉--------------拿個同規格的裝上去測
主機板電源系統也可能掛點------拿個確定好的POWER去測,同上
機殼電源按鈕可能也是問題來源--這個要拆機殼面板檢查
主機板POWER ON接線秀斗-------主機板右下方檢查線是不是掉了,或是拆掉現在的線改用一字起子接通跳線開機
发表于 2006-7-8 12:45:03 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗) ~~
那台NB快處理掉吧,不然往後才是幹聲連連的開始................
無法播放HD影片......無法玩遊戲..........無法做大量RAW檔處理.......想學影片剪輯根本跑不動.....
記得下次買NB不要買華碩..................
寧願買VAIO或是TOSHIBA,甚至富士..........就是不要碰ASUS..........XD
发表于 2006-7-8 13:02:29 | 显示全部楼层
另外還有一個電腦的問題,家中有一台電腦,剛灌好作業系統時都沒問題
但是過幾天,就開始變的無法開機有以下幾種現象
1.無法進入WINDOWS桌面一直從開機
2.開機時會抓不到HD
3.進入桌面時就出現錯誤訊息
理面的配備幾乎都是新品  除了CPU是XP2000 剩下都是購買新品
之前有懷疑過RAM 經過多種品牌測試確定不是RAM造成的,現在比較懷疑是MB本身的問題
應該是衝突到吧...==|||
現在人自己組裝電腦需要具備一些檢測的能力,上面所說這台電腦,已經發生好一段時間了,我姊
它試著拿去給人家看看是哪邊出問題,每家店都會說"如果檢查出不是我們的產品出問題那我要收檢測費喔(300-500不等)",如果真的查出問題那付錢當然也付的心甘情願,但是該店所謂的"工程師"說是HD的問題要求換一顆,當下我姐就真的買了一個新的HD,不過回到家灌完OS後問題還是沒有解決,回去找店家對方又用一些自以為是的"專業術語"去欺負不懂的人,換別家幫他看又要再多收一次檢測費,所以電腦就一直放在那邊到今天,幫他組裝電腦的人也是速手無策畢竟人家幫我們組電腦沒收工本費,也沒有立場要求對方付保固的責任。
東西都跟同一家購買唯一的好處就是東西壞了就可以找他,也可以套套交情,缺點就是很多店家
因為跟你熟了之後價錢方面就漸漸的敢開價位都變的比別家高,這時就是該離開這家店的時候了..=.=.
說到POWER 現在市面上的POWER風扇大小好像都跟價錢有某成程度的關連..   風扇成本比較高嘛?冏RZ
发表于 2006-7-8 13:07:03 | 显示全部楼层
回覆給:PAN ~~
thanks ~
我試試看 !
NB 我會盡快處理的 !  恐怖的SIS ..
華碩平質 堅絡卵石.....XD
花錢買經驗 ..
发表于 2006-7-8 13:10:18 | 显示全部楼层
回覆給:ggisadog ~~
會不斷重開機---------疑似POWER不夠力,應該是裝機牌垃圾POWER造成的,因為不足瓦的電源供應器正常時正常,但是有時就是無法負荷開機的電力,就會不斷重開機,此時你要跟店家凹也沒用,因為POWER本身沒有壞阿,黑店會跟你說東西沒有壞,所以要收檢測費,事實上可能是因為不足電力造成的
第二個原因可能是新的主機板安裝舊款的CPU,而白癡店家以為裝上去就可以正常使用,其實沒有去正確的調整正確的CPU電壓以及頻率設定,也同樣的會造成不斷重開機,甚至進桌面就當在那邊,這時主機板也沒有壞,店家賣的東西也都確實沒有故障..........可憐的客人再度被賺檢測費
第三個原因,店家把CPU超頻使用,超頻後如果BIOS調教不好,或是沒有做好良好的機殼內以及CPU散熱,同樣也會發生如你那樣的事情產生..............
反正商人要賺你錢的方法很多,唯有找有誠信的朋友組裝或是自己嘗試自己來,才是根本之道
发表于 2006-7-8 13:17:40 | 显示全部楼层
回覆給:ggisadog ~~
補充
無法進系統或是會重新開機大部分都跟硬碟無關,有一半的機率是我前面提到的,有另30%的機率是系統裝的不好,一般人以為放個XP光碟進去,然後照著下一步做完就是裝好系統,實際上是大錯特錯
一個好的系統,穩定的系統,要先完整個作好磁碟規劃,要先了解該硬碟的碟片數量來決定分割數量,分割完成後照著光碟安裝完,第一次系統重開機後才是重點
之後的驅動配置,硬體調整,軟體安裝才是整個引響日後穩定度的關鍵..........而圖法煉鋼的維修店制式GHOST還原大法,只會造就更多不穩定的系統,以及更多可憐的受害者
发表于 2006-7-8 13:19:06 | 显示全部楼层
最後的20%才有可能是硬碟新品不良.............
因為如果真的硬碟故障,在安裝系統時那個半小時應該就會發生問題,而不會在你裝完系統又用了幾天後才發生
发表于 2006-7-8 13:23:55 | 显示全部楼层
回覆給:PAN ~~
受教了,磁碟規劃有些疑問,硬碟的碟片數量來決定分割數量,這一點可否請教該怎麼做?
另外造這樣說,是不是每一顆HD都該做分割?
发表于 2006-7-8 13:26:31 | 显示全部楼层
例如單碟60GB的120G硬碟,分成兩個磁區可以獲得最大的讀寫效能
不分割也是可以,但是讀寫效能略低於照磁片數分割的系統(不過真的只差一點點而已啦)
唯有定期的磁碟重組以及正確的檔案分配才是保有最大效能的方法
PS:做RAID也是提高效能的方式之一,不過花費呈倍數提高
发表于 2006-7-8 13:30:45 | 显示全部楼层
回覆給:PAN ~~
那該如何得知硬碟的碟片數呢?要看哪邊呢?
发表于 2006-7-8 14:04:52 | 显示全部楼层
快要到4萬了 ~
发表于 2006-7-8 15:07:02 | 显示全部楼层
~~大家好久不見囉~~~近來可好啊!本人我已經畢業囉~~~~現在終於可以好好的當一位幼教師囉~~~~大家要好好加油喔~~~~賺錢第一~~~~
发表于 2006-7-8 15:08:04 | 显示全部楼层
回覆給:~口愛小不點~ ~~
嘿嘿
发表于 2006-7-8 15:09:10 | 显示全部楼层
~~鐺鐺鐺鐺~~~~~~~搶4萬囉耶耶耶~~~~~~~~go go go ~~~~~~
发表于 2006-7-8 15:10:06 | 显示全部楼层
~~ 慢了66秒..............遜掉了
发表于 2006-7-8 15:10:49 | 显示全部楼层
~~去去去晚了一步啊~~~~~我不依啊嗚嗚嗚~~~~~~~
发表于 2006-7-8 15:50:21 | 显示全部楼层
哎呀......
发表于 2006-7-8 21:57:40 | 显示全部楼层
推 ~
发表于 2006-7-9 17:04:50 | 显示全部楼层
頂 ~
GMT+8, 2025-5-18 16:49 , Processed in 0.071152 second(s), 16 queries .
