楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2010-3-25 03:57:46 | 显示全部楼层
回應 6179# chang1216 的文章
我之前拿到副廠都是直勾的:P
不過有一定的機率副廠會爆油...
发表于 2010-3-25 04:08:40 | 显示全部楼层
回應 6172# colormax 的文章
真的齁~
我都在新五路上被海放
发表于 2010-3-25 04:11:39 | 显示全部楼层
回應 6160# levis6670 的文章
蠻近的
但是沒見過
應該是因為我的出沒時間比較搭不上
早上十點上班 晚上到家都已經凌晨一點了
又每天上班
唉~~~慘
发表于 2010-3-25 10:06:05 | 显示全部楼层
回應 6167# chang1216 的文章
cc大~
機怪~是這組嗎?以原廠離合器組配55缸、王化、協億管來說,珠子如何搭配比較合適呢?
目前是6~7克,謝謝!
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c48375886
发表于 2010-3-25 11:40:34 | 显示全部楼层
原文由 k24938015 於 2010-3-25 10:06 發表
cc大~
目前是6~7克,謝謝!
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c48375886 ...
是阿
這組
配個小彈簧就很好用了
你汽缸有挖嗎?
发表于 2010-3-25 11:55:13 | 显示全部楼层
回應 6185# chang1216 的文章
cc大~
沒挖喔(因為小弟不會挖)~所以目前直上100左右就拖了
挖過應該會更兇猛吧~
那小彈簧幾轉比較ok呢?謝謝!
发表于 2010-3-25 13:51:12 | 显示全部楼层
原文由 k24938015 於 2010-3-25 11:55 發表
cc大~
挖過應該會更兇猛吧~
那小彈簧幾轉比較ok呢?謝謝!
這樣歐
大彈簧1500  小彈黃原廠
珠子配七克至八克
打完收工
下一位
发表于 2010-3-25 21:16:56 | 显示全部楼层
[ 文章最後由 chang1216 於 2010-3-25 21:19 編輯 ]
发表于 2010-3-25 22:31:36 | 显示全部楼层
106線小B
我只能說
原廠車到55會有力也稱比較久
用快活的話 要小心保護阿!!!
发表于 2010-3-26 01:23:42 | 显示全部楼层
回應 6181# kd0084 的文章
JOG開閉盤比RS的盤面小....
所以意思是.....起步那一瞬間有差?.....用RS 的起步會delay一下?
小弟不解阿........真正的差異性?
話說...我這邊附近的材料行市面的JOG開閉盤都是賣直溝的....
我已經打壞兩組了.......
发表于 2010-3-26 01:41:37 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2010-3-25 01:12 發表
14/41?  那是哪家做的?
rs開閉盤有點不好調
說真的   沒調好效果比原廠差   原廠比較好調點
NEWFREN小彈簧我不曉得是配多少的  我在想應該是沒多硬
應該是可以在配硬一點的
電盤車輕一定有效  拉轉會更快點 ...
是軍王的前面是14後面我忘記是41還43...嗯嗯那我換回原廠開閉盤試試看....那我小彈簧先換硬試試看好了
发表于 2010-3-26 01:45:46 | 显示全部楼层
原文由 rossirossi0508 於 2010-3-26 01:41 發表
軍王出的重齒...  很少見歐
发表于 2010-3-26 01:48:30 | 显示全部楼层
回應 6190# foxt 的文章
當場兩個替換不就一目了然了:P
发表于 2010-3-26 01:56:02 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2010-3-25 03:23 發表
我想到一點
國外的有些離合器設計是跟台灣不太一樣
他的提片反而是加重的
如果是這樣  我建議大彈簧你可以試試拉到1500rpm  小彈簧不動
也許可以改善 ...
恩嗯我剛好手邊有一個大彈簧那我先換大彈簧試試看好了
发表于 2010-3-26 12:48:35 | 显示全部楼层
我也是當初拿RS的開閉盤來用
換回原廠小盤面的開閉盤後 扭力表現油門一加就有感覺
发表于 2010-3-26 21:09:14 | 显示全部楼层
原文由 5cadcad 於 2010-3-26 12:48 發表
我也是當初拿RS的開閉盤來用
RS開閉盤不是不能用
他必須要搭配普立盤做一些修改
盤面大 加上角度應該有些許不同<---不是很肯定
所以bws裝的時候會變成怠速就已經咬合一部分皮帶
因為這個狀況  所以傳動會變的不好搭配
會用的可以搭配出不錯的效果
但是....有點麻煩   不如直接用原廠盤就好
发表于 2010-3-26 23:33:51 | 显示全部楼层
回應 6196# chang1216 的文章
嗯.我用RS盤的時候傳動配好久
但換回原廠盤後效果更上一層樓.在反應上.加速上.扭力.轉速都有明顯的差別
不過可能我也順便有換普利盤吧?! 從原廠盤換改裝盤
发表于 2010-3-27 18:33:13 | 显示全部楼层
電盤終於車好了~
現在的狀況是  起步抓狂 尾速驚狂....
傳動要重配嗎?
整台車起步好跳喔.....
发表于 2010-3-27 21:23:40 | 显示全部楼层
原文由 包皮哥 於 2010-3-27 18:33 發表
電盤終於車好了~
傳動要重配嗎?
整台車起步好跳喔.....
呼呼
包皮葛格
傳動不用重配啦
除非你不習慣
不過日子久了就習慣了
发表于 2010-3-27 21:34:09 | 显示全部楼层
回應 6198# 包皮哥 的文章
尾速驚狂的意思是??
GMT+8, 2025-5-11 07:35 , Processed in 0.079365 second(s), 19 queries .
