楼主: 狂戰士.
有人在玩MK1這隻玩具槍嗎??
发表于 2004-5-2 11:45:08 | 显示全部楼层
那我看下次要買刀我一定要請教小白大哥你了!!那種專業的程度,下次買刀你可要給小弟我多一些建議了喔!!
发表于 2004-5-2 13:20:52 | 显示全部楼层
..........還好而已吧..........
发表于 2004-5-2 13:42:43 | 显示全部楼层
        另外,P.Beretta的刀並非Made in Italy,全由日本代工,一部份由著名蝴蝶刀廠Bench-made代工(折刀大多狹長且薄),另一部份由Seki cut代工(折刀大多圓滑有形).
        本人其實也因為喜歡P.B.的槍,連帶地也就喜歡P.B.的刀了.
发表于 2004-5-2 13:57:52 | 显示全部楼层
        如果有人住台南,買槍不要去青年路"六厘米"買,根本是坑人嘛,他平均一把槍賺2000~3000耶!!
发表于 2004-5-2 14:38:56 | 显示全部楼层
        最近看上馬國森的"武藏",滿便宜的(特價5100左右),亂想買一把的.
发表于 2004-5-2 15:09:42 | 显示全部楼层
......嗯,比起馬國森其他上萬的款式,武藏算是最便宜的木柄短刀了.
发表于 2004-5-2 15:38:55 | 显示全部楼层
         我在台南6厘米買的槍,超貴又超爛,而且不能換,Inox版的全掉鍍,很不爽,日幣原價15000的二手槍他可以賣我5400,還一直聲稱幾乎全新,我問能不能灌瓦斯試試,他說"好啊,既然你決定要買了..."靠,我決不決定買你看得出來喔?你來決定的喔?我還沒來得極解釋,他瓦斯就已灌滿了,"胖胖胖胖胖!"哇咧,看到電鍍一片片剝落,他說我決定打的,打過就不能換了,本想5400丟給他,不拿槍就走,但還是礙於現實,但我希望僱殺手或自己暗殺這不肖業者~台南青年路"6厘米"的老闆,在此,容晚生失態一下,哇咧~幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹.......................!!!
发表于 2004-5-2 20:10:04 | 显示全部楼层
          對不起,失態了.
发表于 2004-5-2 21:04:52 | 显示全部楼层
        問個問題,問有人買過馬國森的刀嗎?哪一款的?好嗎?
发表于 2004-5-2 21:24:57 | 显示全部楼层
有人在玩馬國森 武藏這把短刀嗎??
发表于 2004-5-2 21:45:53 | 显示全部楼层
馬國森阿~~
大家公認的好刀但也好貴阿~~~
如果要玩刀入門刀就是K BAR  U.S M.C制式公發刀~~
然後{SOG}SEAL2000也不錯~~
发表于 2004-5-4 18:15:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿祖
        馬國森價格還好吧,不算太貴,但是大多原木刀柄,晚生嚴正懷疑它的耐用度(木頭會腐,會縮水,會...麻煩一大堆)
发表于 2004-5-4 20:21:36 | 显示全部楼层
         有誰看過,玩過,或買過Al Mar "武藏" 這把刀嗎?請問,好嗎?另,馬國森的刀大多選用AUS6的鋼材(碳量偏低).
发表于 2004-5-4 22:42:13 | 显示全部楼层
      嗯...動位條了這禮拜就想買了,"武藏"!!
发表于 2004-5-5 20:09:10 | 显示全部楼层
碳及合金鋼(非不鏽鋼):
鋼﹝ steel ﹞經常被拿來鍛鍊,不銹鋼亦是如此,但過程較多元化。此外,碳鋼在不同處理下,刀具刀刃堅硬及刀背柔韌程度會因其處理時的溫度而有所不同。在美國鋼鐵協會﹝簡稱 AISI , American Iron And Steel Institute ﹞規格中, 10xx 表示碳鋼,其餘代表合金鋼﹝ Alloy Steels ﹞,如 50xx 系列開頭數字代表鉻鋼﹝ Chromium Steel ﹞。在美國自動工程學會﹝簡稱 SAE , Society Of Automotive Engineers ﹞規格中,會另以英文字母表示,如 W-2 , A-2 工具鋼。另外,在最後第三、四或第五位數代表該鋼材的含碳量。例如, 1095 就是含碳量 0.95% 。
0-1鋼:
這是一種非常受到冶鍊人士歡迎的鋼材,評價很高,是非常優秀的鋼材,可以保持刀刃最佳狀態及堅韌。缺點是較易生銹。 Randall 及 Mad Dog 刀廠就有使用 0 – 1 鋼。
W-2鋼:
因含有 0.2% 左右的釩﹝ Vanadium ﹞,擁有使刀具堅實的特點。它和W-1鋼很類似, W-1 鋼材未含釩。
10開頭的鋼材(例:1095、1084、1070、1060、1050等):
1060 、 1050 通常用來製作劍,在選擇碳鋼來製作刀具時,如從 1095 到 1050 碳鋼中來選擇製作,亦代表了刀具柔韌程度的順序,對製作而言, 1095 碳鋼是做刀鋼材的基礎;基本上 1095 碳鋼具有堅實之特質,但較易生銹,所以大部分刀具表面上都處以防銹處理。 Ka-Bar 刀廠通常使用 1095 碳鋼。
五號碳鋼(Carbo n V):
這是 Cold Steel 刀廠所註冊的鋼材。它本身並不是一種獨特的鋼,它只是用來稱呼 Cold Steel 目前所正在使用而隨時可能變更改良的一種鋼。五號碳鋼堅韌度可能介於 1095 碳鋼和 0 – 1 鋼之間,或是和 0 – 1 鋼般較易生銹。一種錯誤的說法就是有人認為五號碳鋼就是 0 – 1 鋼。比較可靠的說法就是:五號碳鋼和 50100 – B 及 0170 – 6 兩種鋼材是同類的鋼材。
0170-G和50100-B鋼:
實際上這是同一種鋼材,只是 0170 – 6 是煉鋼師傅的稱呼;而 50100 – B 是美國鋼鐵協會﹝ AISI ﹞的稱呼。它是一種很不錯的鉻釩鋼﹝ chrome-vanadium steel ﹞,有點像 0 – 1 鋼。 50100 鋼含鉻量約 52100 鋼的 1/3 。 50100 後面的英文字母“ B” 代表加入了釩元素。
A-2鋼:
這是一種非常好的風硬工具鋼﹝ air-hardening tool steel ﹞。以堅韌的特性及能保持刀刃完好的優點著稱。由於 A – 2 鋼是一種風硬鋼,所以在空氣中粹火可自行硬化,有助於熱處理加工。再則因為它有堅韌的優點,所以常用來製作戰鬥刀﹝ combat knife ﹞。如 ChrisReeve ﹝南非格鬥刀廠﹞就使用 A – 2 鋼。
M-2鋼:
M -2 鋼是一種高速鋼﹝ high speed steel ﹞。刀具在高速切削時,一般鋼材都會因摩擦而產生高溫,使刀具退火軟化。然而, M -2高速鋼即使摩擦溫度到達攝氏 650 度都不會軟化。而且它比不銹鋼堅韌,更能使刀刃保持最佳的狀態。美國蝴蝶牌刀廠﹝ Benchmade ﹞現已使用 M -2鋼作為製刀的材料。
D-2鋼:
D-2 鋼有時稱為“半不銹鋼”﹝ semi-stainless ﹞,含鉻﹝ chrome ﹞量可達 12% 。但卻不代表它不會銹,祇是比上述的碳鋼抗銹而已,它有極大的優點,就是維持刀刃最佳狀態。但和上述鋼材比較,不見得比它們堅韌。
Vascowear:
這是種非常難取得的鋼材,含釩量非常高。它很難加工,但是耐磨性很高。幾乎不再生產。
不鏽鋼(Stainless):
首先必須了解的是:所有鋼都會生銹,但以下所列出之鋼材因其含( Chromium )量都在 13% 以上,所以比上述介紹的碳鋼耐銹。可是要澄清一點,要達到不銹的程度不一定非要含 13% 以上。在美國刀具切割業的標準中,不銹綱要含鉻 13% 以上。然而,在 ASM 操作手冊中說到"超過 10% 的鉻元素"即可,其他書上也有不同的說法。此外,在大眾多含鉻的合金鋼中,所要加入其它的化學成分,也對該鋼材有極大的影響。只要過程及步驟正確,即使含鉻量較低,也可達到"不銹"的效果。
420鋼:
這是一種含碳量 <5% 較低的鋼材,比 440 系列的軟鋼,在刀刃維持度上沒有很好。但由於 420 鋼較不易銹,所以經常用來製作潛水刀﹝ diving knife ﹞。此外,也經常拿來製造較平價的刀具,但是對於一般經常要隨手用刀的人來說,這種鋼材較不適合選用。
440A 440B 440C:
依其含碳量及堅硬程度分別為: 440A ﹝ 0.75% ﹞→ 440B ﹝ 0.9% ﹞→ 440C ﹝ 1.2% ﹞, 440C 則是非常熱門的一種不錯鋼材,通常其硬度可達 56-58 Rc 。三種鋼材抗銹度都很好,其中以 440A 不銹鋼最好。 SOG 刀廠的 Seal 2000 刀款就使用 440A 不銹鋼, Randall 刀廠則用 440B 不銹鋼。而 440C 是僅次於 ATS-34 鋼經常被選用的鋼材。如果一般刀上標記“ 440” ,可能是指比較不貴的 440A 不銹鋼。如果一間工廠使用較貴的 440C 不銹鋼,有可能是在做宣傳。而大部分人認為,每天經常使用刀的話, 440A 是相當不錯的選擇。
425M – 12C27:
這兩種鋼材和 440A 類似。 BUCK 刀廠即使用 425M 鋼﹝ 0.5% 碳含量﹞來做刀。 12C27 鋼﹝含碳量 0.6% ﹞為北歐的鋼材。
AUS-6、AUS-8、AUS10(或稱6A、8A、10A):
這是日本的不銹鋼。大約相當於: 440A ﹝ AUS-6 , 0.65% 含碳量﹞, 440B ﹝ AUS-8 , 0.75% 含碳量﹞, 440C ﹝ AUS-10 , 1.1% 含碳量﹞。馬國森刀廠﹝ Al Mar ﹞用 AUS-6 做刀。 Cold Steel 刀廠則以 AUS-8 鋼材最受歡迎,由於熱處理緣故,刀刃保持度沒有 ATS-34 鋼來的好,但韌度則較 ATS-34 鋼材為佳, AUS-10 的韌度與 440C 鋼相當,但含碳量較少,所以較不易生銹並且韌度較好,這三種鋼材都含有釩﹝ vanadium ﹞《 440 系列鋼則無》所以有較佳的耐磨損性。
GIN-1(G-2)鋼:
含碳量較少,鉻較多,比 ATS-34 鋼含鉬﹝ moly ﹞少很多。這是一種相當不錯的鋼材, Spyderco 刀廠經常用它作為製刀之材料。
ATS-34 154CM:
為目前最熱門的鋼材。 154CM 源始美國,但曾經沉寂一段時間未被一些手工刀匠拿來做刀用,但近幾年已重新又再度用起這優良的鋼材。 ATS-34 鋼為日本東芝﹝ Hitachi ﹞產品,與 154CM 鋼非常非常相近,是一種上選的不銹鋼。通常可達硬度 60Rc ,即便非常硬,但仍然能保持刀刃的完好度及擁有堅韌的優點。但並沒有比 400 系列鋼抗銹力佳。許多手工刀匠多使用 ATS-34 鋼材, Spyderco 刀廠的熱門刀款及蝴蝶牌﹝ Benchmade ﹞的產品都已加入使用 ATS-34 鋼的行列。
ATS-55:
和 ATS-34 鋼很像,但含鉬量少。關於這個鋼材所知有限,但韌度方面應與 ATS-34 一樣。因為鉬較貴而且通常用煉製高速鋼用,所以在和有 ATS-34 鋼相同特性下將鉬減少。 Spyderco 刀廠有用此鋼來做刀,如警用折刀 C07 系列。
BG-42:
BG-42 鋼和 ATS-34 類似,但有兩大不同: 1. 函錳量為 ATS-34z 的兩倍 2. 含有 1.2% 的釩﹝ ATS-34 鋼則無﹞。所以在刀刃維持度上比 ATS-34 還好。 Chris Reeve ﹝南非格鬥刀廠﹞所生產的 Sebenzas 折刀已改用 BG-42 鋼材。
CPM T440V CMP T420V:
在維持刀鋒良好度上,這兩種鋼比 ATS-34 鋼還好很多,但刀刃加工較不易。這兩種鋼材都加了高含量的釩。 Spyderco 刀廠的 Military 折刀系列已使用此鋼材, 420V 為 440V 之後出現的鋼材,含鉻量較少,但含釩量幾乎為 440V 的兩倍,比 440V 鋼材更耐耗損也較堅韌。
440系列不鏽鋼:
在 Cold Steel 刀廠使用 AUS-8 鋼材前,他們的產品大都標記使用 400 系列不銹鋼。其餘刀廠也使用此類鋼材。“何謂” 400 系列不銹鋼?有可能是 440A 不銹鋼。但如果一個刀廠使用如 420 或 425 不銹鋼,或任何 4XX 的鋼材,也沒理由稱他們為 400 系列不銹鋼。
Coblt Stellite 6K:
一種相當耐磨損的柔軟質料,幾乎不生銹。 Stellite 6K 曾見於用作製刀材料上,這是一種鈷合金﹝ cobalt alloy ﹞。手工刀匠 David Boys 曾用此材料製作潛水刀。
发表于 2004-5-6 19:24:53 | 显示全部楼层
        我說的"武藏"就是這一把:
发表于 2004-5-6 23:06:08 | 显示全部楼层
          這把讚吧?
发表于 2004-5-8 11:31:29 | 显示全部楼层
         今天就要去買"武藏"了,我能買的只有原木刀柄板(黑色刀柄加長版已沒貨囉)
发表于 2004-5-11 18:13:35 | 显示全部楼层
         武藏像,其實......劍聖不過是訓練有素的禿驢(改自羅伯.愛因斯坦:"專家不過是訓練有素的狗"),我禮拜六買的"武藏"小刀,我自認為是把磨工精練,出類拔萃的武士刀頭小刀,但......,實在不知,宮本武藏這個人有多強(雖然他在自傳裡強調他終生未嘗敗績),但他打得過李小龍嗎?我想,誇大的傳說還是佔大部分吧!
发表于 2004-5-12 21:34:36 | 显示全部楼层
             有人知道柳生斗笠的由來嗎?
GMT+8, 2025-6-26 06:28 , Processed in 0.477337 second(s), 14 queries .
