楼主: 泰山880北鎮
█ KYMCO【奔騰車系】
发表于 2003-12-26 01:13:59 | 显示全部楼层
各位車友 , 妳ㄇ好丫!!
小弟我ㄉ車是 SR - G4
那現在我箭頭指向 ==> " 起步 , 中速 "
然後 , 方法朝向 ==> " 傳動組合 + 排氣管 "
麻煩各位前輩 , 高手 .......
在指點指點一下小弟我 --傳動組合 + 排氣管--
发表于 2003-12-26 08:57:02 | 显示全部楼层
回覆給:~仔~
  傳動組有包含以下:
  1。手工普利盤,外盤。<加研磨,拋光>
  2。普利珠。
  3。大彈簧。
  4。離合器扭力套件組。
  ps:我不在網路上討論價錢,因為板規有規定,SORRY。
     時間的話差不多是1~2個小時。
     可依個人所需要的<起中><中尾>來調配。
发表于 2003-12-26 08:59:04 | 显示全部楼层
回覆給:白痴一歌
  個人認為,原廠的很好用,因為車子的動力不大,不需要把轉速
  拉的很快,原廠的接合時間是最好用的,除非您的愛車動力非常
  的大,那我就會建議您換改裝低!
发表于 2003-12-26 10:06:20 | 显示全部楼层
回覆給:↙山路不怕死↗奔騰↖勇敢繼續壓↘<==漸層橘子白
謝謝你的回答,那我在問一下改了傳動和排氣管會不會變的比較耗油呢?還有如果改(起中)那尾速會比原來的還差嗎?那改(中尾)呢?謝謝
发表于 2003-12-26 11:26:32 | 显示全部楼层
回覆給:~仔~
  耗油是不至於,
  起中:0~100很快,但是容易屌在100上不去,適用於跑
     山路,跟路不長的地方,
  缺點:傳動部分會消耗的比一般快,通常一個好的師傅改出來的
     傳動,如果虛掉了,只需更換一個大彈簧虛可!
  中尾:0~100不會比起中還快,但是尾數有順推的現象,因
     此不容易屌數!
  缺點:在市區可能會輸給起中的車子,但是如在長一點您就會贏
     他,
  ps:不管您是(起中)還是(中尾)的車子,在市區裡騎,安
     全最重要!
发表于 2003-12-26 12:14:07 | 显示全部楼层
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b9542288
幫我看看這台奔騰如何?!謝謝大家~
发表于 2003-12-26 13:59:01 | 显示全部楼层
謝謝你的指導,那請問你的車子是(起中)還是(中尾)阿
发表于 2003-12-26 19:39:02 | 显示全部楼层
謝謝你的意見.我今天去換了離合器.起步就不會抖了...
我換一般的.不是原廠也不算是改裝的.不過嚴格說起來是
加長的.比較算是中尾速用的.
发表于 2003-12-26 20:25:21 | 显示全部楼层
請問 KA 車隊出沒地點在哪???
发表于 2003-12-26 20:26:24 | 显示全部楼层
請問大家!!!
我ㄉ黑奔騎ㄌ14000,結果那天去調整傳動ㄉ時候,發現我ㄉ離合器竟然都磨平ㄌ,還磨到見鐵,害我花1000買ㄍ新ㄉ!!!我想請問這是正常ㄉ嗎~~~
p.s <我朋友ㄉ銀奔騎ㄌ23000都沒事耶>
发表于 2003-12-26 20:29:40 | 显示全部楼层
回覆給:呆 呆
通常北部較多吧!!!她們有家族啊~~你可以ㄑ看看
发表于 2003-12-26 20:33:43 | 显示全部楼层
回覆給:黑奔~~日騰
正常的.我也是16000多就磨平了.今天也換了一個.450元.不過我
自己換的.我有一個同學28000才換.不知他以前換過沒...
发表于 2003-12-27 00:11:41 | 显示全部楼层
回覆給:~仔~
  我是起中的車,因為本人有點重,嘿嘿,尾數車我已經玩過了,
  消耗的也是差不多,所以摟!
发表于 2003-12-27 00:12:55 | 显示全部楼层
回覆給:白痴一歌
  個人建議,還是原廠的比較耐用跟實用!
发表于 2003-12-27 00:14:59 | 显示全部楼层
回覆給:黑奔~~日騰
  您是不是常常(急煞急吹),或是有燒胎的習慣,有的話請少用
  喔!因為這樣玩,您的離合器會壞的很快喔!
发表于 2003-12-27 12:06:09 | 显示全部楼层
這是我突然想到的問題啦~~我的車是兩年前買的G3,剛買時我訓車是訓了1000公里(時速不超60公里,不重吹油),但到騎800公里時朋友說在不操一下,車會沒力,所以我那天有稍微操了一下,哇~~真有力,加速超猛的,吹油門都會感到身體往後的感覺,不過操了那次之後,又突然想到都也經訓800公里了,還是訓到1000公里好了,結果等到1000公里時,要開始正常騎車方式時,在新車800公里的那種有力的加速感覺竟然不見了,一直到現在我還是很納悶!會什麼??有人可替我解答嗎
发表于 2003-12-27 16:57:52 | 显示全部楼层
燒胎ㄉ話倒是沒有過啦!!!但急煞比較多~~~
多謝你ㄉ建議啦 ~~~另外,離合器原廠ㄉ和改過ㄉ有什麼差別嗎?
发表于 2003-12-28 01:22:55 | 显示全部楼层
大大!我去換了三角台和好像是轉向的珠子吧!可是換完後騎,感覺龍頭會一直往左邊偏,把車子前輪騰空,龍頭也是往左邊偏,轉到右邊去也自己往左邊跑...請問為什麼會這樣阿?是換的人沒弄好還是?煩請大大指點!還有就是換完後龍頭前後會有間隙!請教大大了..謝謝!
发表于 2003-12-28 10:52:51 | 显示全部楼层
耗油是不至於,
     山路,跟路不長的地方,
     此不容易屌數!
     他,
     全最重要!
那原廠能不能改中起尾都增加,我的意思是說有沒有辦法改成很平衡這樣子(不動引擎為前提),起中尾都比原廠快些,有沒有辦法,因為改起中的話,原本的尾速就會比原廠慢(因為原廠就已經很慢了),改中尾的話,起中又怕沒力。
小胖大大那有沒有辦法可以調教的很平均。
发表于 2003-12-29 15:18:02 | 显示全部楼层
回覆給:泰山880北鎮
GMT+8, 2025-12-12 09:33 , Processed in 0.224567 second(s), 15 queries .
