楼主: 泰山880北鎮
█ KYMCO【奔騰車系】
发表于 2003-12-15 08:34:50 | 显示全部楼层
回覆給:龍二
我覺得應該是你車ㄉ電壓不穩才會這樣~
你可以去車行ㄑ檢查
或者是你ㄉ大燈有改才會降吧~
发表于 2003-12-15 10:38:10 | 显示全部楼层
回覆給:奔騰g3黑
機油加800cc就夠了...
整罐加到完... 車子會變頓頓的喔....
发表于 2003-12-15 10:39:10 | 显示全部楼层
回覆給:dddddddd
很久以前去換過..
印象中好像是100cc吧.... 有錯請指正
发表于 2003-12-15 10:41:43 | 显示全部楼层
回覆給:小老弟
CR管 加上手工盤... 珠子什麼的重新配...應該就可以了...
发表于 2003-12-15 10:52:18 | 显示全部楼层
回覆給:龍二
先送原光陽經銷商檢查電壓...
如果一切正常...
還有一種可能就是你前叉有問題喔...
我有個朋友燒大燈的情形跟你差不多悲慘....
他則是因為車子前叉掛掉的關係...
因為車子高速行駛時,如果遇到坑洞...
燈泡中的燈芯很容易因為劇烈的晃動而燒掉....
(特別是改裝用的燈泡特別容易燒).....
看你要不要去檢查一下前叉是不是吃單邊或者太軟之類的...
給你做參考啦.... 有錯請指正....
发表于 2003-12-16 09:32:41 | 显示全部楼层
我想問喔!我是騎G4的!我想問一下~如果要改車(想變快)通常大家第一個會改哪裡?其效果如何?大概可以增加多少速度?以及價錢呢?
小弟我的G4正常來說大概在104.105那邊!但是深感不夠力的煩惱!!又不想說花大錢把車改的有夠凶!!只想說看看有沒有辦法讓他改一小部分~能夠比一般車子快一點就好了!!
還有我的機油是加殼牌的!黃色的那罐~我忘記看他型號了QQ"價錢好像是350~請問我該換機油嗎?
感謝你的回答~等你答覆喔~感恩呀^^
发表于 2003-12-16 09:48:40 | 显示全部楼层
有句話說:改車要從離天跟離地最近的開始改起~!
我覺得很有道理說...
一般人改車會從排氣管啦傳動等地方開始動手....
建議你先從這兩樣開始改吧...
不過只動這個只能縮短加速的時間喔...
對尾速的延伸還是要改缸才有明顯幫助喔~!
至於價位這裡很少在討論...
不過也有品牌傳動套件或是手工盤之類的區別...
你可以去詢價區 請教看看...
发表于 2003-12-16 09:49:37 | 显示全部楼层
回覆給:=轉生黑夜=
我覺得很有道理說...
建議你先從這兩樣開始改吧...
不過只動這個只能縮短加速的時間喔...
至於價位這裡很少在討論...
你可以去詢價區 請教看看...
发表于 2003-12-16 10:05:45 | 显示全部楼层
我ㄉ奔騰G3鼓煞版ㄉ~~牽沒多久..目前1000多公里左右..都正常換機油..300也換一次..不過為什麼他的尾速只有100出頭再多一點點而以...難道是我保養不好ㄇ....我聽我朋友ㄉ奔騰都可以跑到120..130ㄋ..?
发表于 2003-12-16 10:44:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
喔喔!!那意思就是說如果要尾速至少明顯有提升的話~就是要改缸囉??
對了~機油部分~大大你比較推崇我家哪一種的呢?有人說力豹仕的什麼羅西專用油很猛??但是一瓶要500~600!!請問一般車行買的到嗎?
发表于 2003-12-16 10:59:36 | 显示全部楼层
請問一下,若原場未改的G4想改molossi傳動組,它裡面配的9g普利珠是否要換重一點的,我怕9g會空轉得很厲害
ps:我想要的是加速性,尾速不會很在意
发表于 2003-12-16 11:13:49 | 显示全部楼层
回覆給:cloud
普利珠不事變輕的話加速變快~但是尾速不高嗎?
发表于 2003-12-16 13:57:44 | 显示全部楼层
回覆給:=轉生黑夜=
是將子沒錯啦,可是我想問的是為什麼molossi傳動組是配9g,不會太輕,不會打滑嗎?
是否是因為什麼特殊設計呢?
发表于 2003-12-16 14:04:43 | 显示全部楼层
回覆給:=轉生黑夜=
個人的淺見是這樣啦...
我的G3動了傳動管子點火系統等等的就是沒動化油器跟動缸...
跑起來真的還是跟改缸車差很多...
當然是改缸車比較猛...
這是個人的感覺啦....
因為畢竟沒動到引擎還都算是原廠車嘛.... ^^III
我是用泰姆4T的機油... 是我那間車行裡面專用的...
用過後不曾在換其他品牌的油...
個人覺得很順....
給你做參考啦... ^^
发表于 2003-12-16 14:07:56 | 显示全部楼层
回覆給:cloud
這個問題可能要請教有換過malossi的車友...
因為我沒有用過... 不敢妄自下定論...
不過珠子掉輕 就是加強起步到中速這一段...
真的弄太輕... 尾速太呆也不好吧?
還是問問有用過malossi的車友比較準吧~ ^O^
发表于 2003-12-16 14:11:37 | 显示全部楼层
回覆給:pp
每個快樂表的快樂程度都不太一樣...
不然你去找他跑跑看...
基本上應該(真正的)尾速都差不多....
ps.你機油是整罐加嗎? 記住喔...是加800cc
整罐加是1L , 機油太多 車子反而會頓頓的喔....
发表于 2003-12-16 14:23:56 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
喔喔!!那你的G3大概多快呢?115up?_?
我要求不高~我只希望能夠不改一些太貴重的東西又能破110~這樣就夠了~"~
很感謝你的解答ㄋㄟ^^"
現在騎105都感覺很沒力~"~
发表于 2003-12-16 16:21:39 | 显示全部楼层
回覆給:=轉生黑夜=
之前剛改好的時候,大約表速一百二多吧...(快樂表數字別太在意...)
因為我主要都是跑市區,所以尾速的部分比較少用到....
就因為如此..又把珠子掉輕了一點...
目前有起中速 尾速大約一百 對台北市的爛交通就很夠用了...
至於貴重的部分... 就看您的衡量囉...
因為每個人對這方面觀點不同...^^
如果您只是想看表速的話...
有兩種方法: 一種是把Mada線剪短(車子會無敵快樂的...)
另外一種是把珠子放重一點(起步時會被放鴿子....)
給你做參考啦.... 有錯請指正...
发表于 2003-12-16 23:52:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
你的意思是說把普利珠改重一點點~這樣尾速會稍微快個1.2公里嗎?
如果是的話我倒是滿樂意改的!!我是一個只注重尾速的傢伙~"~
发表于 2003-12-17 00:01:56 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
現在小胖不見了,換你在解答問題了
那我要叫你阿法老師一聲了
GMT+8, 2025-12-12 10:56 , Processed in 0.172957 second(s), 15 queries .
