楼主: 泰山880北鎮
█ KYMCO【奔騰車系】
发表于 2003-12-17 11:37:51 | 显示全部楼层
回覆給:=轉生黑夜=
  換個王牌化油器,加上15*37齒輪也可以,然後再由您的體
  重,配置普利珠的重量,再加上xx轉的大彈簧,尾速就可破百
  二以上!
  以上只是經驗,起步會輸喔,但是尾速一出來保證您一定會送!
发表于 2003-12-17 11:40:08 | 显示全部楼层
回覆給:cloud
  馬路洗的東西,只有一個字形容【貴】,手工的盤跟外盤就很耐
  用了!
发表于 2003-12-17 12:23:48 | 显示全部楼层
回覆給:↙山路不怕死↗奔騰↖勇敢繼續壓↘<==漸層橘子白
那大彈簧大概是要換多少的呢?_?
发表于 2003-12-17 13:14:39 | 显示全部楼层
回覆給:泰山880北鎮
請問北鎮在哪呀~~?
发表于 2003-12-17 13:46:40 | 显示全部楼层
回覆給:↙騎車瘋狂鑽↗阿牛↖奔騰G系列↘
不敢啦... 阿牛哥~
我也還在學習階段...
那是大家不嫌棄啦~ ^O^
发表于 2003-12-17 13:55:32 | 显示全部楼层
請問北鎮在哪呀~~?
回覆給:蠟筆山雞
延平北路五段56號
這是針對一個問題回答... 應該不算廣告吧?
希望版主大大不要介意喔.. 謝謝..
发表于 2003-12-17 16:06:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
前叉喔!!!可是我才買7個月...會嗎???
會不會是整流器有問題???
換一個要多少??
還有一個問題喔!!就是後面殼的縫是不是會越來越開ㄚ??
我聽說奔騰的車都會...有人就乾脆在上面用2個螺絲把它鎖住..
除了這方法...還有嗎???????????????
发表于 2003-12-18 16:53:51 | 显示全部楼层
回覆給:龍二
其實這都不一定啦..
既然才買7個月 乾脆直接送光陽總公司檢修...
如果有電壓的問題,ㄠ一些新東西也不錯阿~!
其實這些東西只要車子一發動 儀器一檢測就很清楚了...
讓原廠去查這種東西
趁你的車子還有保固的時候,為自己爭取一些權益嘛...^^
還有後面殼上的縫?
我不是很清楚你指的縫是?是左右兩邊側邊殼的接著縫隙嗎?
那個除非內座斷掉
否則兩塊側殼有勾槽跟螺絲互相鎖著 不會真的分開...
如果是自己車子傷到的裂縫,
有人拿去重烤漆 請師傅幫你補.
如果想省錢就自己鎖八字環囉~ 雖然比較醜一點點...
不過省很多就是了...
看你的想法囉....^^
发表于 2003-12-18 23:20:36 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
不好意思喔 聽說冷車會積煤是真ㄉ嗎 那還是要冷車嗎
還有ㄚ因為我ㄉ是g4 我在想f1ㄉ機油跟sym9000哪ㄍ對車比較好
還有我有加油精是x1rㄉ騎起來還不錯順 可是又聽說加油精不好 是真ㄉ嗎 謝謝
发表于 2003-12-19 00:05:31 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
謝謝你給ㄉ答案!!
那光陽原廠在哪???
因為我上班要用車...所以如果自己去比較方便!!
如果再南部就沒辦法ㄌ= =
我説ㄉ縫是燈殼跟扶把中間那個左右殼的縫....因為騎車...好像每台奔騰都會慢慢的開....
发表于 2003-12-19 01:36:53 | 显示全部楼层
回覆給:泰山880北鎮
這個月初g3剛做完1萬公里的保養,該換的都換了,不過確開始發現只要車子停過一個晚上,到隔天早上第一次發動熱車會冒一些白煙約2.3秒就沒了~騎的時候也沒有,但是之前都不會有這種情況發生!?不知道是怎麼了~混合比也去調過了
发表于 2003-12-19 02:09:21 | 显示全部楼层
回覆給:龍二
這是我去光陽網站查的...
因為我印象中就在重慶北路上靠近士林橋那邊...
台北市服務總站
02-28118060
02-28160063 台北市士林區重慶北路四段232號
要去之前最好打電話先問...
我記得他們是周周休 還有就是上班時間晚 下班時間早喔...
打個電話去才不會撲了個空...
至於殼的問題...應該是不至於會太開啦...
妳又算是新車..
除非車有倒過或是那個座斷掉了 不然分開的有限啦...^^
发表于 2003-12-19 02:18:42 | 显示全部楼层
回覆給:帥飛
這些機械觀念可能要讓一些前輩回答了...
我的觀念:
冷車只是讓你引擎的運轉和緩一點...
假設如果你跑的超喘的 忽然要你馬上靜下來 連喘氣都不准...
您受的了嗎?
至於機油
這兩種我有用過F1 還不錯用...可是價位....$^%*
mobil one 跟 fina的金瓶紅蓋都不錯用... 很順..
我自己則是用泰姆4T
油精...
我現在還沒打算用....
個人不喜歡用這個....
因為這樣會把車寵壞...
當她習慣細膩的油質...剛開始用 當然好用 車當然順阿....
可是... 日子久了...當你換回一般油質的...
她就虛給你看~
因為我前一台車就是這樣玩虛的...建議還是不要啦..
以上為個人經驗... 有錯請指正...謝謝...
发表于 2003-12-19 09:22:36 | 显示全部楼层
回覆給:同進同出
  這不用擔心,這是正常的。因為天氣冷,有水氣會積在排氣管裡
  ,冷車時,就會有白煙跑出來,但是一下下就好了,如果是黑煙
  的話,就可能要去機車行檢查一下摟!
发表于 2003-12-19 09:28:44 | 显示全部楼层
回覆給:阿法---> α
  冷車只是讓你引擎的運轉和緩一點...
  您受的了嗎?
  照基本上,因該是你說的這樣沒錯,但是這問題我有問過大哥,
  大哥是說,車子在動的時候,風扇會吸風到引擎,讓引擎散熱,
  降溫,但是車子沒在動的時候,風扇會比有在動的時候吸的少,
  反而會導致吸風不足,引擎過熱,大哥是建議我們,騎一段路時
  ,讓車子休息的1分鐘左右,就可熄火,這樣子的話,引擎才有
  達到休息及散熱的效果!
发表于 2003-12-19 09:44:59 | 显示全部楼层
呼呼~
阿就說小胖比我專業吧....
上次換了離合器後果然結合時間變短了...
加速變的快多了... 好加在有發現離合器已經不行了說....
只是後來換的那條大彈簧...
好像沒有我們原來特製用的那條好用耶.. >_<
還頗頓的....
好像太軟說... 我也說不出來那種感覺...
過兩天牽去店裡給大哥看看好了... @_@
发表于 2003-12-19 11:32:20 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
  那一條大彈簧已經沒了,我也沒換到,=_=
  現在我得車也有點空空的,我在等時間進去用!
发表于 2003-12-19 13:09:22 | 显示全部楼层
那大哥有說什麼時候會有嗎?
我剛換一個禮拜.. 可是騎的很無力感說...
算了... 不管那麼多.... 先去店裡再說....
反正大哥跟阿進會幫我搞定的..
哇哈哈哈哈~ ^O^
发表于 2003-12-19 13:46:28 | 显示全部楼层
傳動要哪種品牌ㄉ叫好
发表于 2003-12-19 14:19:51 | 显示全部楼层
回覆給:阿法---> α
謝謝!你真強nn
GMT+8, 2025-12-12 09:49 , Processed in 0.072850 second(s), 15 queries .
