楼主: 泰山880北鎮
█ KYMCO【奔騰車系】
发表于 2003-12-19 15:18:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
謝啦!!!!^_^
发表于 2003-12-19 16:17:52 | 显示全部楼层
回覆給:帥飛
回覆給:龍二
別客氣... 因為我之前也問過這些問題...
也是許多前輩不吝指導...
在這裡就是大家分享經驗嘛.... ^O^
发表于 2003-12-21 20:42:28 | 显示全部楼层
請問 -奔騰G3跟G3前一代(不知道叫啥)-他們的性能有沒差很多呀
希望有人能給我解答一下
发表于 2003-12-21 22:35:42 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
我明天會去你說的那個地方檢查看看...我還在保固期限內...如果有要換東西的話...會算錢嗎???還是說要有什麼原因才不用co co...??
发表于 2003-12-22 09:24:29 | 显示全部楼层
上禮拜我有去喔,老闆人真客氣
過幾天我要去改傳動整組喔
发表于 2003-12-22 12:43:03 | 显示全部楼层
回覆給:龍二
一般總公司在保固時間內 是不收錢的...
除非你有改裝...
不然只要你稍微complain一下....
應該都會免費幫你換新...
這時候就要看那個技師人好不好囉~ ^O^
发表于 2003-12-23 23:39:53 | 显示全部楼层
我的車是G3,前面盾牌沒有燈得那一代,很不幸前幾天雷禪,現在騎得時候雙手放掉結果龍頭抖的很厲害,所以想請問各位大大是什麼問題?先謝謝各位了!!拜託各位了!
发表于 2003-12-23 23:42:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
cc....
发表于 2003-12-23 23:57:44 | 显示全部楼层
我想請問一下.我的車從10到15公里左右時龍頭都會震動耶.應該是一剛起步就會.20以上就不會了.請問是什麼原因呢?有人說是普利珠磨損.可是以前報銷一組普利盤普利珠時都不會.現在又重換一組不到200公里.不知各位大大可以回答我嗎?
发表于 2003-12-24 00:23:47 | 显示全部楼层
回覆給:白痴一歌
離合器打滑...
发表于 2003-12-24 00:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2003-12-24 00:59:27 | 显示全部楼层
回覆給:泰山880北鎮
請問一下喔~~聽說薪奔騰有很多小毛病是真的ㄇ
因為小弟打算在明年買奔騰 因為小弟很喜歡奔騰
所以想問問是不是真的有什麼小毛病
像我周邊的朋友說 煞車不夠力 起步沒力 尾速不能拖
急速100 新車可以到115但是過陣子就會變成105在變成100
請問這是真的ㄇ 還有普力盤吃不到滿盤 後壁鎮容易疲乏
還有CDI有問題會趴代 化油器跟舊款的不一樣
是因為環保的問題嗎 有什麼地方能夠改進呢 這是我周邊朋友的車子出現的問題 請各位大大給小弟解答ㄅ QQ
发表于 2003-12-24 01:04:36 | 显示全部楼层
回覆給:小杰
對喔!有可能.我的噴沙碗公已經變成紫藍色的.謝謝.我會在去檢查一下!
发表于 2003-12-24 09:29:12 | 显示全部楼层
回覆給:小奔一號
  1。您的輪胎該換了。(請做檢查,查看輪胎是否變形)
  2。您的輪框裡的裴零壞了。(有兩的,如果壞了也會這樣)
  3。您的三角台壞了。(三角台很貴,請詳細檢查)
发表于 2003-12-24 09:31:05 | 显示全部楼层
回覆給:白痴一歌
  1。離合器檢查是否離合器咬不住碗公,或是大彈簧太硬,都會
    這樣。
  2。傳動部分有受損也會變成這樣!
发表于 2003-12-24 09:37:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿玩
  奔騰只要您好好的照顧,其實問題沒有Y牌的多,如果說您會絕
  的尾速不能多這是正常的,奔騰這一款車,他是屬於低轉速高扭
  力型的車款,起步一定會比Y牌來的好,不過尾速就不一定了!
  新款的化油器跟舊款的化油器不一樣的地方是,舊款的調死漏的
  地方在旁邊,新款的在上面,一個是進口化油器,一個是台製化
  油器!
  後避振試一定要換的,因為就跟您所說的一樣,會疲乏!
发表于 2003-12-25 04:41:14 | 显示全部楼层
各位車友 , 妳ㄇ好丫!!
小弟我ㄉ車是 SR - G4
我想請問ㄉ是.....我ㄉ G4 要加強 " 起步 , 中速 "
我可以放棄尾速 , 只要維持在 100 km / h
我注重ㄉ是 起步和中速........能否請教各位車友,前輩們
能提供我或多或少ㄉ建議ㄇ??
指教我一下如何ㄑ把 SR - G4 進化ㄋㄟ!!
( 重點要"耐用" "不耗油" ...不要常有毛病----ㄝ不改缸 !! 抱歉我是ㄍ沒啥錢ㄉ窮小子 , 真不好意思 !! 對不起!! )
最近有在聽其ㄊㄉ高手說............
在不動到缸ㄉ情況下 -- 有三ㄍ方法把車子 ㄉ速度推到極限
1. 進排氣拋光 2. 凸輪軸 3. 傳動組合 + 排氣管
能否在請教各位前輩......是不是ㄝ認同此說法!!
另外, 能告訴小弟我 " 何謂 進排氣拋光 " ??????
感謝大家........................
发表于 2003-12-25 10:10:21 | 显示全部楼层
回覆給:Monkey-Die-Boy
  合為近排氣拋光,簡單來說,就是把原先的汽缸蓋拆下來,用特
  殊的工具,把原先汽缸頭的汽門裡變的光華,平順,這樣的話,
  近排氣就會比原先有粗造面的的地方更好通過,但是,這樣的話
  ,還是要動到汽缸上面的東西,如果是我的話,我可能不會用,
  因為太麻煩了!
  想要把G4的速度條到起中而已,這樣子的話,尾速會沒有,傳
  動的消耗會變的特別的快,這是沒有辦法避免的,在不動鋼的情
  況下,您的愛車西西數就是這的大了,想要把速度用到起中,手
  先您要把傳動給換掉,大彈簧,排氣管..等等。
  這樣的話起步0~100會很快,不過傳動是個消耗品,這是不
  能避免的!
发表于 2003-12-25 10:33:09 | 显示全部楼层
請問一下↙山路不怕死↗奔騰↖勇敢繼續壓↘<==漸層橘子白
傳動包括哪些東西阿,那用傳動要花多少時間和加排氣管
发表于 2003-12-25 17:32:21 | 显示全部楼层
回覆給:↙山路不怕死↗奔騰↖勇敢繼續壓↘<==漸層橘子白
謝謝摟...我昨天拆開傳動來看.我的離合器的蹄片已經磨完了.
那可以請問一下.我的離合器半組.要換原廠還是改裝的呢?
GMT+8, 2025-12-12 09:47 , Processed in 0.066582 second(s), 15 queries .
