楼主: light08000
雙缸平衡?
发表于 2010-3-1 05:31:22 | 显示全部楼层
回應 59# bestlove413 的文章
油針是這個!
http://3wa.tw/fzers/DAYRUNTIGER/ ... 496190&p=30.htm
但是服務手冊5-2那張圖我看不懂...
所以調上調下,我真的不知道ˊˋ
我是有改250
剛在東吳看到"往上調一格"
可是我不知道原理阿阿阿阿阿阿阿...
[ 文章最後由 dada760704 於 2010-3-1 05:37 編輯 ]
发表于 2010-3-1 05:35:14 | 显示全部楼层
我也看不懂
他說的第三格到底是哪一格...
旋入旋出的數量,影響的是什麼~
也搞不清楚...
所以我一直覺得混和比是很深的學問- .-....
发表于 2010-3-1 05:42:39 | 显示全部楼层
回應 62# bestlove413 的文章
油針的格數
是指從針屁股往針頭數過去的格數
发表于 2010-3-1 05:47:04 | 显示全部楼层
如果說油針才是混和比的關鍵的話~
那我看不懂引導螺絲跟油針有什麼關係...
就手冊的圖來看...
发表于 2010-3-1 05:56:15 | 显示全部楼层
回應 64# bestlove413 的文章
哈,我也看不懂
因為它的引導螺絲是在節流閥以下
而且就圖看來,他已經是油跟空氣混合的了
所以......我也看不懂XD
不過5-5上面的注解有說
每一個化油器的引導螺絲,在出場前均已設定在最大的性能的位置上。
在拆下..............................。
有玄機喔!
我要睡覺了= =,睏了!
发表于 2010-3-1 05:57:15 | 显示全部楼层
所以阿...
看不懂...
晚安啦
发表于 2010-3-1 12:08:37 | 显示全部楼层
回應 66# bestlove413 的文章
我醒了
油針:高速的油氣比
混合比螺絲:低速的油氣比
這是問到的結果,請大大鞭小力一點...
发表于 2010-3-1 15:36:50 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2010-2-28 17:12 發表
而是拿厚薄規測量調整蝴蝶閥閉合間隙....
呵呵,這個可以算是初步的動作,但還是要做一下雙的平衡才行阿。
畢竟雙缸平衡是把兩缸的吸力調整到一致,這樣騎起來才會順。
假如兩缸的狀況差異較大時,只用厚薄規量測是沒辦法讓引擎達到平順拉轉的狀況。:P
原文由 dada760704 於 2010-3-1 12:08 發表
我醒了
油針:高速的油氣比
混合比螺絲:低速的油氣比
這是問到的結果,請大大鞭小力一點...
的確,引導螺絲(俗稱混合比螺絲),影響的是中低轉的油氣狀況。
就算不去動油嘴跟油針,光是調整混合比螺絲,就會發現火星塞的顏色會有變化。
其實一般車況都是不太需要去動到油針的,光是調混合比螺絲就會有不小的影響。
[ 文章最後由 luca 於 2010-3-1 15:44 編輯 ]
发表于 2010-3-1 19:49:28 | 显示全部楼层
我醒了
油針:高速的油氣比
混合比螺絲:低速的油氣比
這是問到的結果,請大大鞭小力一點...
=w=......還有一大段調整之路可以走!!!
給你一個提醒,不論是調油針 還是轉引導螺絲(俗稱混合比螺絲 )
調整的都是 "量",不是 "比例" !!!
发表于 2010-3-1 23:00:06 | 显示全部楼层
回應 49# bestlove413 的文章
上頭Luca及阿修兩位大大已經給你很多的建議及說明了
達達也幫你查了手冊了
其實,是你認為,俗稱為「混合比螺絲」的先導螺絲,有「混合比」的功能。但有沒有?
如果調整它是調混合比,那你調出來的狀況如何?
你如果真的超級有興趣,光是FZR調混合比,就是一個相當專業的學術論文研究了!
不過,你必須先從什麼是「混合比」開始研究,什麼比例下的混合比是最適合的,什麼比例只是理想值。再來,要仔細研究化油器的各孔位負責什麼工作?有什麼影響?這些孔位受負壓的影響,它們噴的狀況如何?動態行為....
如果你沒有興趣,那如果你單純動俗稱的「混合比螺絲」沒有效果,不妨嘗試改變油嘴大小與油針的段數。但在此先跟你強調一下,孔換太大的油嘴,油是用流的出來,不是噴的呦!也就是說霧化效果反而變差,別以為大就是好!所以到時候,你又必須回去研究壓力與流體之間的關係。
引擎的每個轉速下有不同的負壓,不同的負壓有不同的吸力,同一個孔因壓力不同時噴的油量也不同。正式的技術人員,會在洗好化油器後,調整至適當的怠速,這個怠速必須要有適當的空氣與汽油,此時,調整先導螺絲,就是在調整怠速供油的部份。因此,驗排氣時,怠速供油過多,當然混合比過濃,引擎轉速低,負壓低,怠速供油只是一個孔,霧化差,當然驗不過!當然..國內的法規是有問題的...誰會用怠速騎車?它卻量怠速的污染程度!
由於以上的緣故,驗排氣時,會將先導螺絲鎖到底或鎖進去一點,也就是減少怠速的供油,此時孔小一點,相對的負壓不變的化,會使其霧化效果好一些,就可以Pass過去嘍!所以,非正式的技術人員不知道到底要叫它什麼,以為它跟混合比有關,而長期下來就被叫成調混合比。  你的問題,還有大家的問題,是騎乘時的混合比問題,不是怠速供油的問題。除非你都騎怠速,那調整它就OK了!因為輔助油嘴與主油嘴都被蝶型閥擋住了,負壓吸不太動它們,只能吸怠速的供油孔。
建議你,自己找找資料作作研究,不要人云亦云,網路上資料千千萬萬筆,但誰說?誰保證一定是對的?
发表于 2010-3-1 23:25:28 | 显示全部楼层
回應 70# fox 的文章
受教了~
整顆化油器真的是一門很大的學問...
先搞懂作用原裡感覺會實在許多~
GMT+8, 2025-6-23 09:13 , Processed in 0.110202 second(s), 15 queries .
