楼主: 小薛 KAWORU
IQ 130的問題
发表于 2007-9-1 01:04:59 | 显示全部楼层
回覆給:Damozonlon
嗶~~~狀況二的 第一次犯規~~
大家都開始想些有的沒的了...haha
发表于 2007-9-1 01:07:13 | 显示全部楼层
回覆給:阿民A
facemarco的方法確實是四次可以解出來
最後拿起來的時候,如果天平是平的
那有問題的就是手上的那顆
(因為第二次的時候就已經知道問題幣的輕重了)
发表于 2007-9-1 01:07:56 | 显示全部楼层
A1,2,3,4
B1,2,3,4
C1,2,3,4
接著B or C 丟一系列
若有等重則表C異常(我丟C系列)
接著C分裝 C(1) (2.3,4)
有一邊重(第二次)
在拿掉任2顆
剩C(1) , C(4)
等重,則C2 or 3 有一不正常
接著
在兩顆,兩顆放,則得解
发表于 2007-9-1 01:09:58 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
大丙就是講說  你這種方式  就是犯規了咩= = 聽不懂阿?
大丙講的很清楚   實際上並不是靠這種添加減少硬幣的方式來測得的   ..
而且只要磅秤上的硬幣數量增減過  舊得算依次
不是啥不相信你   你這樣的確是可以只用三次沒錯阿   我相信你
但是這不符合標準
发表于 2007-9-1 01:10:28 | 显示全部楼层
回覆給:nilsson
看不太懂?
你的第一次是秤誰跟誰?
发表于 2007-9-1 01:10:44 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
嗯 沒錯 大丙兄理解
不過小弟 的認知 認為 放上去 拿下來 才能算是一次
兩邊一個 一個加  跟放上去各拿一個下來  因該是不同
我認為  如果要用三次 不用有機率的問題 不用有的假設問題
這個就是最簡單的三次測量法
发表于 2007-9-1 01:11:26 | 显示全部楼层
回覆給:阿民A
好玩就好...別吵起來囉
发表于 2007-9-1 01:11:51 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
A 系,跟B+C系
发表于 2007-9-1 01:12:26 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
的確第四次  是可以知道手上的兩顆之中 是哪顆有問題沒錯
這我當然有考慮到...
如果容許到第四次...哪來那麼多人傷腦筋= =
難度就在只要求三次而已嘛= =
发表于 2007-9-1 01:14:54 | 显示全部楼层
回覆給:nilsson
我還是看不懂...haha
发表于 2007-9-1 01:15:53 | 显示全部楼层
這問題作到後來會覺得...是不是根本就是在唬爛啊!?
发表于 2007-9-1 01:23:26 | 显示全部楼层
回覆給:小薛 KAWORU
這個問題好像要一直假設
把12枚銅板分3組的話,分成A(1~4),B(5~8),C(9~12)組好了
1.A,B組等重的情況下
若A.B組等重(秤1),問題就在C(9~12)號銅板
接著從C組裡拿3個(9~11)銅板,跟A組的任三個(正常)秤(秤2)
如果是(9~11)較重或較輕,那就可以判定劣幣是屬於較重或較輕
這時就拿9跟10秤(秤3),如果等重,就表示劣幣是11號銅板
如果不等重,因為秤2時已經知道劣幣是較輕或較重,
所以秤2時若發現(9~11)是較輕的,那9跟10秤時,較輕的就是劣幣,較重亦然
2.A,B組不等重的情況下
若A(1~4)跟B(5~8)不等重的話,看看是誰重誰輕
接著拿125跟346秤(秤2),如果等重的話,就表示劣幣是7或8
既然A組都是良幣,那第一次秤時,若B組較重則表示劣幣是較重的,較輕亦然
再來就拿7跟8秤(秤3),由秤1所得知的劣幣是屬輕屬重,判定劣幣為7或8
若是125跟346(秤2)是不等重的話........那我就想不出來了XD
发表于 2007-9-1 01:25:40 | 显示全部楼层
回覆給:風華
我的智商連130都沒有.....嘆阿.....
看來要解甲歸田了
 楼主| 发表于 2007-9-1 01:26:33 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
您的想法和我的想法很類似
不過我們都還是算錯了
因為您總共秤了四次 n_n
原本分3組 秤兩次知道哪組有問題 並且知道是重或輕
3組有四個硬幣 您又要分兩次秤來知道答案 所以總計四次 題目只限定三次...ORZ
发表于 2007-9-1 01:27:00 | 显示全部楼层
回覆給:風華
沒錯...要一直假設,所以蠻累的
AB組等重的部份你解出來了
AB組不等重部份用的技巧也很不錯
有機會!
路過的  发表于 2007-9-1 01:27:40
回覆給:大丙 FF-22
很想解完...
不過明天要上班....
如果有正解...
請板大先幫忙變灰色...
不想解的請反白
想解的繼續~
拜託了~~
使用道具
 楼主| 发表于 2007-9-1 01:29:36 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
您老是正確答案創造者咩...哈哈哈
沒有啦 我剛剛才回到家~ 剛剛休息了一下(打電動XD)
回答有完全是無厘頭的就跳過了  不然實在解釋不完(歹事阿...)
這個真的是很有趣很有趣的益智推理
大家再來玩玩~ 有益增長腦細胞的(還是摧毀?)
发表于 2007-9-1 01:29:56 | 显示全部楼层
|A1,2,3,4
  |B1,2,3,4
   |C1,2,3,4
接著B or C 丟一系列
若有等重則表C異常(我丟C系列)
接著C分裝 C(1) (2.3,4)
有一邊重(第二次)
在拿掉任2顆
剩C(1) , C(4)
等重,則C2 or 3 有一不正常
接著
c2 or c3 作記號
放回去,得解
若是C系列丟掉還是不等重
則一輕一重
接著
发表于 2007-9-1 01:32:25 | 显示全部楼层
回覆給:小薛 KAWORU
如果放上 各拿下一個不算一次的話
是三次 ^^
发表于 2007-9-1 01:34:11 | 显示全部楼层
回覆給:Damozonlon
OK~
回覆給:nilsson
你一開始是把ABC都丟上去秤還是?
不太明白你說的"丟一系列"是指丟上去秤還是丟掉
把第一次、第二次、第三次分開寫吧~
GMT+8, 2025-7-9 15:28 , Processed in 0.098963 second(s), 16 queries .
