楼主: 小薛 KAWORU
IQ 130的問題
路過的  发表于 2007-9-1 00:31:49
分四組
A B C D
狀況一
A B 等重 剩 C D  (第一次) 取其一 秤C D (第二次) 等重C 就是D 裡面有問題 不等重就是 C
三個再任選兩個 比較 就可以求出來
狀況二
A B 不等重 (第一次) 任選 C D 比較 (假設留A) A跟C等重 那就是 B 有問題 不等重 就是A有問題
那就從A 任選兩個 比重 以此類推
至於 第12個 是比較輕還是比較重
比較的時候就會知道了
解答完畢!!
使用道具
发表于 2007-9-1 00:37:36 | 显示全部楼层
回覆給:Damozonlon
你這樣我也想過 不對!!
分了ABCD  四組   問題就出在你的狀況一
第一次測      AB等重
第二次測      AB挑一個來和CD比   若和C不等重  那的確是可以證明異常硬幣在C裡面
                       並且順便由C為高為低來判斷異常硬幣是重是輕
但是  如果A或B  跟C等重  你的確是知道了異常硬幣在D裡面  問題來了  你如何知道在D裡面的異常硬幣
             是過輕  還是過重
发表于 2007-9-1 00:40:10 | 显示全部楼层
回覆給:小薛 KAWORU
先把銅板分成 三堆 4個 4個 4個 秤秤看
共秤就知道其中哪一堆是重量不同
而且有重量不一樣的那顆 是比較還是比較都可以知道
在量一次再把那堆的4個分 成兩堆 2個 2個 去秤
一定一高一低    在把兩邊各拿起一個  你就4個之中 哪個硬幣是不同的 答案就出來摟
算起來的確只能算是量三次
這是小弟個人的想法 不知道正不正確
解釋的不是很好 但是的確可以找出那個不同的硬幣 各位試試看盃
发表于 2007-9-1 00:42:43 | 显示全部楼层
第一次先用四四對秤(以左右來表示)
一樣重的話先把右邊四枚還有左邊一枚放入口袋(以知左邊都是相同的硬幣)
第二次把桌上四枚拿起三枚放在右邊 如果不一樣重就可以知道那枚是輕還是重 (假設是重)
如果一樣重就知道桌子上那枚重量不對 第三次在用左邊正確的重量對秤就知道了
不一樣重 那麼左邊三個都放入自己口袋
右邊 那三個隨便拿兩個對秤 的那一個就是了 還一樣重就是手上那一個拉^^~
但是如果第一次秤的時候一樣重 我還在想該如何處理 >D< 以上只有六分之二的中獎機率.....
六分之四一樣重的情況之下 還在想
路過的  发表于 2007-9-1 00:46:36
回覆給:小薛 KAWORU
剛剛發現!!
犯了跟你一樣的錯誤....
XX
殘唸~
使用道具
发表于 2007-9-1 00:47:05 | 显示全部楼层
回覆給:鄉親
依該會有爭議吧
補充一下 放上去拿下來 才算一次吧
所以第三次 各放2個上去 各拿一個起來 因該也只能算是一次 ^^
发表于 2007-9-1 00:47:21 | 显示全部楼层
回覆給:Damozonlon
你的方法在狀況二的時候是解的出來的
但在狀況一
到最後三個任選兩個那邊不太對
如果第一次AB等重,第二次AC等重
剩下確定知道有問題的D
但D從來沒被秤過
這時三個任選兩個來秤
如果不等重,怎麼知道有問題是那一顆?
如果等重,那剩下的那顆可是確定是問題幣,但卻不能知道他是比較重或比較輕(題目的要求)
不過你"拿已經確定沒問題的來比較"這個作法確實是很必要的
啊怎麼變我在顧店....
小薛咧?...
发表于 2007-9-1 00:47:29 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
你說 把有異常硬幣並且知道是過輕或過重的那一堆 在分成兩邊作測試  一定一邊高一邊低
這樣就已經測量三次了     你如果在去兩邊各拿掉一個  會不會有答案先不說     這樣不就測第4次
就算賴皮  你跟裁判講說  你只是把磅秤上左邊和右邊各拿一個硬幣起來  不算第四次  那萬一
你不巧的把異常硬幣拿起來  結果磅秤上的兩邊又一樣重了  就變成 你左手或右手之中 有一個是異常硬幣  那不是要在測一次
发表于 2007-9-1 00:48:49 | 显示全部楼层
回覆給:鄉親
用這樣的測量方式保證三次 就知道哪個是重量不一的
不會有機率的問題  ^^
发表于 2007-9-1 00:50:26 | 显示全部楼层
回覆給:阿民A
要放上去 拿下來才能算一次吧  ^^
所以總共算是三次摟
发表于 2007-9-1 00:52:04 | 显示全部楼层
回覆給:阿民A
而且在量 第二次的時候 那個不同的硬幣 是輕是重 就已經知道了
第三次測量的時候 各拿一個起來 你就會知道哪個是不同的
如果有秤子在身邊的朋友 可以試試看 保證三次成功
完全不用假設 或者 用機率
发表于 2007-9-1 00:52:37 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
噗~你這方法我用過
小薛給我題目的時候
我一開始就"分兩邊把硬幣一個一個往天平上疊"
然後疊到突然不平衡了,那兩個就有一個是假的 <---這算第一次...嘿嘿
第二次和第三次再拿那兩顆去跟別人比
這樣還真的是三次....
不過小薛大叫:"這不是腦筋急轉彎啦!!"
所以~~嗶!!~~犯規
发表于 2007-9-1 00:54:31 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
但大大的方法嚴格說起來是四次
发表于 2007-9-1 00:54:37 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
我這個因該不算犯規吧
我也不知道 等正確答案摟
小弟不才 只想出這種方式
发表于 2007-9-1 00:56:11 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
不是阿
我的重點是
你再做所謂的第三次  那時候磅秤的左邊和右邊各有兩顆  而且兩邊又不一樣高
你把左邊和右邊各拿一顆起來  如果運氣好 異常硬幣還留在蹦秤上沒有被你拿起來  的確是有用
但要是異常硬幣被你拿了起來  磅秤上左邊右邊留下的都是正常硬幣  那你又要如何知道你手中的兩個 哪個才是異常硬幣
发表于 2007-9-1 00:57:27 | 显示全部楼层
回覆給:仁仁 迅雷天使
正確~
四四對秤兩邊同重的情況就是像你說的那樣
解解看兩邊不同重的情況吧~ ^^
发表于 2007-9-1 00:58:26 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
所以其實根本不用計較你犯不犯規的問題= =
...  因為你這樣有機會  必須得作第四次..
发表于 2007-9-1 00:59:50 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
用那方法就不好玩了 :p
只要有比較就得算一次啦
路過的  发表于 2007-9-1 01:00:10
偷雞的方法...
分三堆... A B C
狀況一
(第一次)A B 相等 C有鬼
(第二次) C 二分 C1 C2 跟 C3 C4 不等重  一邊拿一個掉 拿掉C1 跟 C4
平衡的話 就是 C1 C4有鬼
(第三次) 拿 C3跟C1比較 平衡 C4有鬼 不平衡 C1有鬼
狀況二
第一次 A B不相等 分 A1 A2 A3 A4 跟 B1 B2 B3 B4 分批 一個一個拿掉 等到平衡 表示前一個有鬼
第二次 (假設是A2 跟 B2 其中一組有鬼) 那就拿 其他6個當基準 以此類推
例如:
A2 跟 A1比 平衡 B2有鬼 不平衡A2 有鬼
使用道具
发表于 2007-9-1 01:04:03 | 显示全部楼层
回覆給:阿民A
如果不算犯規的話
絕對是三次 你在想想吧
想不出來的話 去作實驗吧
GMT+8, 2025-6-28 18:23 , Processed in 0.070200 second(s), 15 queries .
