楼主: 大尾
R6 比 FZ1 貴?
发表于 2007-2-6 17:03:54 | 显示全部楼层
回覆給:ACURA
剛剛忘了打上去....
那塊油底殼墊片, 不管哪一年的 R6 還是 FZ6 一定都有的
不過只有螺絲上螺絲膠, 不管R6 還是 FZ6 這塊墊片的部份原廠是只逼緊不上膠的,
而且一直到 06R6 都比照辦理...
发表于 2007-2-6 18:30:49 | 显示全部楼层
回覆給:ACURA
我覺得硬凹是你吧! 從中途插進來用預設的立場說了一些很武斷的話; 06年的FZ6和R6的引擎不一樣, 卻硬要說成是以前的R6才一樣, 說話要合乎時宜, 如果現在有人說車子點火有問題, 你會說先查查白金, 還是會說查CDI ?  再舉個例子, 如果我說2行程的車子可以不加噴合油, 只加汽油也不會縮缸, 你相信嗎? 因為我加的是以前的2行程汽油, 但是這個現在已經不合乎實際了. 要說當然是說現在07年的狀況, 而不是搞不清楚狀況就批評別人.
再來, 我並沒有批評以前的FZ6, 而是現在的FZ6更糟, 我反而比較欣賞以前排氣管在旁, 打檔連稈在外, 化油器的FZ6. 這又回到我那那句話, " 說話要合乎時宜", 有可能用這種混亂時空的方式來說這是現在的FZ6嗎?
關於油底殼的墊片, 你用了打太極的方式把我話又說了一次, 但還是我說的"有墊片就沒有膠, 有膠就沒墊片", 不要再繞圈圈了, 你有辦法針對這一點反駁嗎?  而且我有相當的把握, 我的06年FZ6沒有墊片, 只上膠而已; 除非你有拆過, 不然請不要直接推斷. 這種不用油底殼不用墊片的方式在汽車界最近幾年尤其是Toyota已經大量採用了, 所以我相信我的FZ6也逃不掉被偷工減料的命運.
发表于 2007-2-6 18:36:22 | 显示全部楼层
回覆給:animal
被人莫名其妙批評一噸, 氣炸了, 連字都打錯,
這種不用油底殼不用墊片的方式 =>" 這種不用油底殼墊片的方式" 才對.
发表于 2007-2-6 19:18:03 | 显示全部楼层
回覆給:animal
這是你自己說的: "FZ6的引擎是以R6的去修改的沒錯, 但2者的引擎已經大不相同了"
你講這句話的時候, 都承認了 FZ6 的引擎是從 R6 修改來的
哪一年的 R6? 當然是03年的, 03~05的 R6 引擎都一樣
結果你現在又拿 06R6 出來凹, 難道你講第一行那句的時後就認定 FZ6 幾年前引擎就從還沒上市的 06R6 改過來嗎?
FZ6 一直到 06 年, 引擎也都沒改, 這點你應該也知道
我舉了一堆例子試著告訴你, FZ6N/S 從頭到尾就只有一種引擎, 就是跟 03~05 R6 一堆零件通用的那顆
現在雖然是 07,可是你的 06-FZ6 引擎根 04 的還是一樣啊
你說有膠就沒墊片, 有墊片就沒膠, 這麼有把握
你的 2006 FZ6 到底有沒有油底殼墊片? 零件號碼 5VX-13414-00-00
根本跟 04 05 就是一樣的東西, 就跟你說如果新車沒這墊片車要去退貨
大哥你連白紙黑字都懶的去查, 我何必枉費這麼多時間跟你揮咧
文章應該會一直留著, 留給腦袋清楚的人慢慢看好了
发表于 2007-2-6 19:37:46 | 显示全部楼层
回覆給:animal
人家說FZ6 & R6的引擎是同一顆真的是指03"~05"的
你可以直接去問店家(公平些)
這道理跟 CANON 1D , 1D MARK II, 1Ds 與 1Ds MARK II一樣
你可以說都是同一台核心
但根本就是不一樣的像機
離題了,  重點是其實YAHAMA的車沒你說的那麼差
請好好愛你的車, 或者5萬元賣給我 Xp
发表于 2007-2-6 19:58:23 | 显示全部楼层
回覆給:ACURA
你越回答, 我就越是知道你的level 在哪裡!
"FZ6的引擎是以R6的去修改的沒錯, 但2者的引擎已經大不相同了" <=我看不出來這裡有哪裡不對, 難道要我改成"FZ6的引擎是以05年以前的R6的去修改的沒錯, 但2者的引擎已經大不相同了", 這樣做有何意義?
小地方的變更, 更本不會另外通知, 太多東西都會加住一條:"Suject to change without notification"或類似的句子, 就是廠商為自己做退路, 去翻翻看你的車主手冊有沒有寫. 想不到現在還有人拿著雞毛當令箭, 拿著零件手冊當聖旨; 再舉個例子, 06年的FZ6是不是後來有出排氣管有O2 sensor的, 你在你的"聖旨"中找得出來這種排氣管的料號嗎? 你的手冊比我的車老, 根本不可以當依據! 這麼簡單的道理要人教嗎?
你說有膠就沒墊片, 有墊片就沒膠, 這麼有把握 <= 我就是有把握, 你找出一種車(可含汽車), 出廠時2者都有我就認輸.
发表于 2007-2-6 20:11:37 | 显示全部楼层
回覆給:superstupid
看一下開版者的第一句話, 我這樣回答也並沒有錯, 實在不需要被無故批評一大堆!
或者5萬元賣給我 <=這就是我心理的痛, 我這麼一說有人敢用25萬買我的車嗎? 雖然只跑300KM, 要也一定是向你出的這種芭樂價, 換作你, 你會賣嗎? 只恨當初貪便宜, 換來的後患卻無窮, 還好我有修車的底子, 現在只能期望這車不要太難拆, 零件不要太貴, 讓我接下來的10多年還能在頻繁的拆拆修修中到它終老.
发表于 2007-2-6 20:18:58 | 显示全部楼层
回覆給:animal
噗, 想不到我只是查查零件手冊就讓大哥大動肝火
別這樣啊, 我一開始只是要討論你說的
"R6 & FZ6 引擎只有外型相似而已, 裡面的東西大不相同, 完全不能流用"
怎麼一直轉移話題, 現在閃到排氣管來了呢?
你說 "而且我有相當的把握, 我的06年FZ6沒有墊片, 只上膠而已; "
所以我才把你 06FZ 的墊片料號找給你看, 讓你知道一下,下次拆底殼記得買墊片
現在又逃避話題叫我去找有膠又有墊片的車
噗.... 就算我真的有那嚜熱心也沒那麼多美國時間啊
我知道你有車主手冊, 我也有呀...
甚至你需要維修手冊我也可以幫你準備
怎麼討論到最後說我拿著xx當oo, 這好像不像是在討論車子
我是看你有車主手冊, 不曉得有沒有零件手冊(或是有手冊看不懂或懶的查),
所以廢了這麼多工夫幫想了解詳情的車友找資料
沒想到竟然場面這麼難看
敬重你還大我八歲, 我還是適可而止就好了, 想了解的車友詳細看完文章心裡會有結論的
最後還是希望你找到合乎你品質標準的車囉~~
发表于 2007-2-6 20:53:41 | 显示全部楼层
回覆給:animal
其實我發現你最大的問題是你這筆錢花的不甘心
那趁他還有25萬的時候賣一賣
不然你損失的不只6萬元
還有你的心情
发表于 2007-2-6 22:44:24 | 显示全部楼层
回覆給:superstupid
現在已經沒有25了, 25都可以買新的6n了, 實在折太多了, 不甘心這樣賤價就賣了, 只能默默承受了.
发表于 2007-2-6 22:54:43 | 显示全部楼层
回覆給:ACURA
你有注意到我一開始都沒有針對任何人, 是你從半路跳出來對我一直批評, 我才反擊的! 你有沒有覺得你該跟我道歉一下! 當然我也該艮你說聲抱歉!
車廠不對被批評是應該的, 這樣才會進步, 看看我們裕隆, 沒受到批評, 過了這麼多年, 還是一付敗家子的樣子, 只能做做裝配, 品質技術連高麗棒子都比不上, 讓人越想越氣!
发表于 2007-2-6 23:11:42 | 显示全部楼层
回覆給:animal
語氣讓你感覺不好, 我非常抱歉
本討論串我本來是想針對車子的部分講清楚
因為車子的東西攸關安全, 討論清楚不求有功但求無過,絕對沒壞處
而且車子是機械, 答案很明確.
人不一樣, 可能今天意見不合改天都還有機會可以一起騎車
變數太大, 還是車子比較好玩~~
发表于 2007-2-7 00:04:24 | 显示全部楼层
回覆給:ACURA
我也有失風度, 對你說聲抱歉!
发表于 2007-2-7 01:03:49 | 显示全部楼层
回覆給:ACURA
> 兩台車離合器拉桿都差不多
> 我也沒辦法一邊拉離合器一邊按喇叭
> 所以每次遇到白目用路人, 緊急煞車時
> 就變成彬彬有禮斯文好駕駛的假象 XD
你有假象還不錯...
我因為沒法按喇叭....變成習慣拉離合器+補油門代替...
搞的好像大壞蛋一樣.....
按喇叭感覺好像還客氣點...XD
发表于 2007-2-7 01:44:26 | 显示全部楼层
回覆給:animal
幫您分析一下:
原文寫清楚點的話應該會是這樣:
"FZ6的引擎是以03年R6去修改的,但2者的引擎已經大不相同了"
這樣看起來應該不太對...因為2者引擎並沒有大不相同
所以如果是:
"FZ6的引擎是以03年R6去修改的,但和06年R6的引擎已經大不相同了"
這樣聽起來就沒錯了...問題是和原文的語意似乎不合?
我不是故意要去挑您語病....
只是不講清楚還真是會讓人誤解
"小明是她媽生的,但2者的DNA已經大不相同了"
為什麼呢?
因為要合乎時宜,所以我現在說"2者",指的是18歲的小明,跟他的繼母啊!
這樣能明白我的意思嗎?
发表于 2007-2-7 13:13:11 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
我覺得自己發的言就自己要負責, 沒有違反版規的情況下就刪自己的或別人的文章, 是對自己的言行不負責和對別人的不尊重, 當然你也可以再一次把這篇刪了, 當作什麼是都沒發生.
再者, "FZ6 不是用 R6 的引擎嗎?  為什麼還比FZ1 貴? " <= 這不是更語意不清嗎? 為什麼大家看的懂? 因為大家有那個程度, 當然會明白! 而且這有提到價錢, 我們可以很清楚 的知道這一定在說現今07年的FZ6, R6和Fz1. 也許我寫的不夠清楚, 但看不懂意思的人是不是應先發問? 或再加補充, 讓人更明白, 而不是推翻別人沒有錯的文!
回想最原始的Po文, 很明顯的那時有人認為現今(07年)的FZ6和R6引擎是差不多的.
发表于 2007-2-7 15:04:15 | 显示全部楼层
回覆給:animal
後面的問題我等會再看....我比較關心你前面說的那段.....
我很納悶....我什麼時候刪過文了啊??
发表于 2007-2-7 15:10:11 | 显示全部楼层
回覆給:animal
好....我懂了......
你的文章在上一頁啦! 不是被刪了
发表于 2007-2-7 16:05:30 | 显示全部楼层
回覆給:animal
我一整個覺得你得腦筋轉不過來....而且對於活塞環降壓縮那一段....我完全覺得你根本不懂車的理論.....
活塞環影響的只有氣密性跟活塞運行的阻力...跟一顆引擎的壓縮比是十竿子都打不著的東西....
壓縮比:燃燒室容積/排氣量+燃燒室容積~活塞環這薄薄幾片何德何能可以有辦法去更動壓縮比~
感覺跟某些長輩一樣....年紀大了點....就把自己當初學得半桶水當世界的真理....完全不肯去思考別人講得話....
不要說我死守理論什麼~甚至說重車跟理論大不相同~我就不信排氣量大一點的東西就可以擺脫理論~
发表于 2007-2-7 16:12:21 | 显示全部楼层
回覆給:ACURA
我挺你!!!你說得才是對的~樓主一整個就像是吵輸要硬坳的感覺~每次講到重點就忘記~也沒去查證據~
FZ6本來就是舊板R6的引擎做點小變動~樓主硬是要拿06R6出來講~看到這點就覺得樓主一整個鳥掉了~
我覺得你根本無須道歉~討論區本來就是這樣~本來就是半路殺出來討論~
難道只有樓主講得話才是話嗎????難道只有他講的才是對的嗎???少來這套了.......
GMT+8, 2025-6-22 12:55 , Processed in 0.513874 second(s), 15 queries .
