█FZ/R改裝專區█
发表于 2006-9-22 00:28:36 | 显示全部楼层
小弟請教各位大大一問
原廠避震孔對孔的長度是300mm
小弟敗了一隻2手貨~孔對孔是280mm
少了20mm相對的一定會把屁屁給降低了
我想了幾個解決之道~不知道那一個比較好又實用
1.找個增高座
2.改狗骨頭
3.自己焊個東西墊高
請益各位先進怎樣才比較好
謝謝^^
发表于 2006-9-22 03:17:17 | 显示全部楼层
回覆給:BK-77Orz
除了方法3太土炮不建議之外~
1.2都可以~不過增高座不知道網拍還有沒有~
而且就我來看~之前團定的增高座~高度太高了~
看起來有點怪...(有使用的朋友不要介意)~也有可能
能該車友使用了更長的避震也不一定...
重新訂座狗骨頭是不錯的選擇~記得孔距短個1CM就差不多了~
之前我騷屁股...短了1.5CM~打磨倒搖臂...:P
发表于 2006-9-22 23:40:22 | 显示全部楼层
回覆給:Pizza-054 參拾匹
謝謝肥色大大的指導跟建議
小弟新購的是VFR400 NC24那型避震
對於改短狗骨頭來說,由於本體比原廠粗大不小
又鑑於之前有車友裝上FZR400改短狗骨頭會發生到卡到
避震本體下方,所以只剩下土砲方式能選擇了
因為此款避震器,自由人曾經上過
我參照他的做法是把原廠的上魚眼切掉
粘在要裝的避震上面,就像8這樣,長度就會多個20mm左右
達到跟原廠差不多的長度,就不用在改狗骨頭了
那下面那個魚眼的鎖點要用螺絲填滿嗎?
我想問說~這樣做的話對於避震在作動時,是否會有啥影響呢?
在來是下座┌┐原廠的孔徑是12mm,400的是10mm
我想以不改變本體為主,把螺絲車少個2mm,在車一個櫬套
這樣是否可行呢~~還有請教一下通常櫬套的材質有分嗎
價錢貴不貴?
謝謝前輩們的不吝指導
发表于 2006-9-23 00:03:30 | 显示全部楼层
回覆給:Pizza-054 參拾匹
之前的增高座確實高很多
但是鍊條磨的也頗大的
下方那個滾輪就傷很快
发表于 2006-9-29 21:23:49 | 显示全部楼层
回覆給:開靈車甩尾
那就改520齒盤吧!!然後順便改動力~~順便這個那個...哈哈
天氣涼了...給龍舟號加一件外套...(頭罩是借來的~花哈哈...)
路過的  发表于 2006-9-29 22:20:19
回覆給:Pizza-054 參拾匹
請教一下..你改3xv後搖避以後你的前齒外移最後怎麼解決..還是跟你的前文一樣鎖螺絲嗎?
還有的4.5吋框可以裝140/70/18的胎還是150/60R18的比較適合?
因為我想改nc30的單搖臂BT39的18吋胎只有140/70/18(扁平比我不知道多少)
其他的上去只有090的150/60R18(這個台灣不知道調不調的到)
使用道具
发表于 2006-9-29 22:36:44 | 显示全部楼层
回覆給:FZ自由人
我的前齒是三片組合式~不同於一般的外移前齒~
是因為我可以"調整"外移量~固定方式是使用6隻內六角螺絲~
第一片是座~鎖在主軸上~有攻6個牙~第二片是隔筒~鋁做的~有六個孔~
第三片是520-16T~一樣有6個孔~如此3片就可以疊在一起了~
因考慮到強度我用一般黑鐵~白鐵螺絲恐怕不夠硬~雖會生鏽~但是也看不到:P
這樣的唯一缺點是~齒盤最小必須要有16這麼大~因為低於16T就沒空間攻牙了~
話說我會這麼做~還不是因為不想浪費了當初訂做的14ˋ16齒~結果弄下來~也沒省多少QQ
阿新的XV外移前齒~不過花了不到一張訂做~~一體成型也方便!
4.5X18的後框!
18的胎除了BT090跟GPR70外之外~好像沒有什麼性能胎了吧!?
4.5標準是150~你要撐140的話~胎型不會好看~過彎頃角也不夠~
就裝BT090 150/60R18吧~~如果裝得下160~就跟我一樣吧~哈哈....
路過的  发表于 2006-9-30 01:22:47
回覆給:Pizza-054 參拾匹
哇賽!你裝160的胎喔!!
阿新是網拍上賣齒盤那個嗎?
問題是BT090 150/60R18胎台灣不知道有沒有貨....明天去材料行問一下好了
嗯!謝謝你的回應我心裡大概有個底了^^
使用道具
发表于 2006-10-1 11:45:47 | 显示全部楼层
回覆給:阿源
那表有那麼難嗎??
那顆表 我是已經調整好了(7月底的時候已調整好)
至於怎麼安裝方面 你們還是聯絡吳先生(因為是他去裝的)
至於設定完成之後 我已經跟吳先生說過如何調整
他有沒有跟你們說我就不清楚了(不過我跟他說的時候他愛理不理的 OTZ )
发表于 2006-10-1 11:51:09 | 显示全部楼层
補充~
干擾還是有(很少)
但只有 停車時 "感應器" 剛好在 "磁鐵" 附近 才會有干擾
其他時候並沒有干擾問題的產生
時數會不穩 大多因為 設定 和 磁鐵 有關係
(請怪濫說明書吧@@")
溜~~~~~~~~~~♂
发表于 2006-10-4 18:06:13 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-5 00:15:21 | 显示全部楼层
請問各位大大
基於自己目前車一個盤子(潘仔)襯套後(真的是被當凱子一個襯套要500)
小弟對於土砲的經驗還是不足
最近又因為避震會卡到搖避的關係,想說狗骨頭要加長才能閃過
自己本身能取得的材料有限,大都是鋁材
想問問狗骨頭的材質很重要嗎?~~量一量原廠的是鐵製6mm厚
假使我沒有這麼厚的鐵材那我用鋁製的可以嗎?
或是我鐵材沒這麼厚的材料下~我可以使用兩片兩片的方式鎖在一起嗎(就是一邊兩片增厚到跟原廠一樣6mm)
謝謝大大們的指導
发表于 2006-10-5 04:12:21 | 显示全部楼层
回覆給:BK-77Orz
要多厚就多厚~不建議兩片疊一起~剛性一定比較差!!!
話說我記得有人定做骨頭~用鐵也沒幾張紅色阿...
重要的是店家吧~~最好不要找一般金屬加工~要跟機車有關的比較好!
也不要用鋁!鋁是便宜好用沒錯~但是撐整台車~還要劇烈晃動承受壓力~恐怖喔...
(雖然我的3XV避震連桿就是鋁製的啦~不過那是原廠設定啦!)
发表于 2006-10-5 04:17:26 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 小馬狼
這是研究FZ/R改裝的討論版...
請勿張貼違反善良改裝風氣的誘惑圖...
所以我要砍ˋ砍ˋ砍...
发表于 2006-10-5 04:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-6 01:40:23 | 显示全部楼层
回覆給:Pizza-054 參拾匹
那我在真心推薦一個"善良"的改裝品
是我改過所有東西裡覺得最棒的
发表于 2006-10-6 02:32:13 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 小馬狼
我也好想換看看歐.....
直推耶.....
发表于 2006-10-6 02:41:48 | 显示全部楼层
我有點想改428練調耶.....
肥色大....
有辦法嗎???
发表于 2006-10-6 14:31:52 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 小馬狼
@@~很美的總幫 以及很可愛的油杯 喝喝
发表于 2006-10-6 15:43:10 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 阿國.
訂做阿~850圓~等一周!
GMT+8, 2025-12-12 10:25 , Processed in 0.068601 second(s), 16 queries .
