█FZ/R改裝專區█
发表于 2010-1-22 03:52:48 | 显示全部楼层
原文由 rockdeath 於 2010-1-22 03:23 發表
也還好啦
我目前也沒錢邱排氣管的角度
到時候就算完工
視覺上也不一定會很突出=3=
對 !!!
單搖搭配中出是王道
不然都被擋住了
发表于 2010-1-22 07:57:21 | 显示全部楼层
回應 2159# j19901022 的文章
可是沒記錯的話那個框的型似乎是六葉式~
網拍有位賣很久改整台cbr的吧
反而放射的我覺得優~卻又沒4.5
不然就是貴爆
[ 文章最後由 dragon 於 2010-1-22 07:58 編輯 ]
发表于 2010-1-22 09:22:04 | 显示全部楼层
回應 2146# dragon 的文章
原廠就是油壓離合器的車,引擎那邊是還有一個分泵的
发表于 2010-1-22 15:48:37 | 显示全部楼层
回應 2161# j19901022 的文章
可是我比較想用原廠尾殼...
中出的話小便當盒就沒了
也剖不方便.....
目前先看看怎樣
在考慮要不要把排氣管整個拉高...
发表于 2010-1-22 15:50:16 | 显示全部楼层
回應 2162# dragon 的文章
是六葉是得沒錯
會選擇他
是目前我只能買到這個
再來就是他或許沒有比放射狀來的前衛
卻很獨特
也耐看...............
有些東西太前衛,卻反而失去了一些味道了........
发表于 2010-1-22 16:46:33 | 显示全部楼层
回應 2163# supertrapp 的文章
所以才說一些改裝品只有在鋼鎖頂端做油壓總泵.似乎評價起來相當的差>"<
发表于 2010-1-22 16:47:40 | 显示全部楼层
回應 2165# rockdeath 的文章
六葉式要好看可能輪框的烤漆上會是一個重點
因為裸露出來的面積太大看起來會變笨.這種東西可以靠顏色來達到視覺效果
之前有"試畫"了一些
发表于 2010-1-24 02:10:52 | 显示全部楼层
回應 2167# dragon 的文章
真是一針見血
之前也是很苦惱
目前我是用汽車烤起烤成古銅色(GUN METAL)
整組看起來蠻OK的
至於黑色車身是不適合.....就真的要稍微碰點運氣了....
发表于 2010-1-24 08:39:49 | 显示全部楼层
回應 2168# rockdeath 的文章
我指的例如深淺讓框上六葉的地方變的不一樣
例如烤漆上的線條讓那個六葉產生錯覺
发表于 2010-1-25 03:34:58 | 显示全部楼层
回應 2169# dragon 的文章
這.......
我就沒特別注意了說.....
希望......裝騎來視覺OK...............
发表于 2010-1-26 16:54:56 | 显示全部楼层
M8x40mm合金鋼止付螺絲(可用35mm不會凸出螺帽太多)
之前跟換的白鐵版本((因白鐵強度會過低所以更換城合金鋼))
合金鋼裝上前
將原廠螺柱切除並鑽孔攻牙
處理前之單邊零件-上
處理前之單邊零件-平
裝上合金鋼後所有零件
原廠螺牙(靠近左邊那段沒有螺紋)
改裝合金鋼止付螺絲
完成
使用之工具與缺氧膠((噴燈與暴力鉗因不上像所以沒加入...)
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-1-26 17:04 編輯 ]
发表于 2010-1-27 09:24:48 | 显示全部楼层
回應 2171# laxxz721123 的文章
換了不少耶~記得上次有討論過
這種剛性強太多!!
发表于 2010-1-27 09:26:28 | 显示全部楼层
貼圖區那個是KTR"噴射板"的方向燈
酷龍"噴射板"好像也都改用這款
沒辦法直上.因為軸長很多~要修改或是鎖點內縮
鎖點的螺絲只有一隻跟一個小卡榫..很簡單處理
改裝難度大約是0顆星
線路去買子彈頭重接的話可以直接裝~不然就直接電線對接吧~
改裝難度0顆星
发表于 2010-1-27 10:49:30 | 显示全部楼层
那個止付螺絲
跟排氣管那邊的是一樣的東西嗎?
发表于 2010-1-27 10:50:48 | 显示全部楼层
回應 2174# dada760704 的文章
簡單說就是只有螺紋沒有頭
发表于 2010-1-27 19:30:03 | 显示全部楼层
原文由 dada760704 於 2010-1-27 10:49 發表
那個止付螺絲
跟排氣管那邊的是一樣的東西嗎?
形狀一樣..但是尺寸不同...
排氣管缸頭螺絲...M6..牙距1mm
鏈條調整器及齒盤螺絲...M8...牙距1.25mm
[ 文章最後由 cat6lee 於 2010-1-27 19:31 編輯 ]
发表于 2010-1-28 02:08:35 | 显示全部楼层
回應 2176# cat6lee 的文章
細牙有的比較難找說
1.25細牙的白鐵M8之前找了幾間才找到...卡乾螺絲
发表于 2010-1-28 14:37:03 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2010-1-28 02:08 發表
細牙有的比較難找說
卡鉗螺絲應該是M10..牙距1.25..長度30mm螺絲...
一般的M10螺絲...牙距是1.5mm的...
M10--牙距1.25mm螺絲比較少..(例如卡鉗..側柱..下三角台等等螺絲)..
一般的螺絲五金行不會囤積這種少數尺寸螺絲...
一般M8內六角螺絲..牙距大多是1.25mm...(英制螺絲除外)..
M3..M4..M5..M6..M8..M10等各尺寸內六角白鐵螺絲我都有一堆備料滴.....
[ 文章最後由 cat6lee 於 2010-1-28 14:39 編輯 ]
发表于 2010-1-29 09:54:29 | 显示全部楼层
回應 2178# cat6lee 的文章
說錯啦~是M10~感謝訂正
後來我是直接買錐頭型的
之前在精品店有看到那種所謂的防盜螺絲...有m10.1.25牙.30mm的
兩顆是120左右..感覺也不算貴~等我買了才發現我這玩意~後悔來不及~kaka
发表于 2010-2-1 02:14:19 | 显示全部楼层
哀~
現在上後搖臂上到有點瓶頸~
看來是要修車台了....
你們覺得修車台的部分會不會讓強度減弱?
用完後~又要用怎樣的方式補強比較適當呢?
GMT+8, 2025-12-12 12:17 , Processed in 0.073739 second(s), 20 queries .
