ZCLUB暗黑團隊秘密基地(閒聊/打屁/聯絡感情)
发表于 2007-4-25 18:33:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿怪
還有一款 不錯的 瓦斯槍
MARUSHIN  M1 Garand 8mm  全木槍身 全金屬材質
完全仿真槍機構  子彈 打到最後一發 完 彈夾會彈出 "鏘" 一聲
射擊時槍機 會覆進 打完會固定在後
M1 Garand 二戰美軍 .30 cal 步槍 使用8發填裝式子彈
跟搶救雷恩大兵裡面的美國兵拿的一樣
我本來很想買這隻
发表于 2007-4-25 18:36:08 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗)
我剛剛跑去買馬牌VSR10然後加上紅綠光狙擊鏡~槍袋~一大包.25BB蛋總共弄到好8600
可是出速才90左右@@|||
聽到你的報價感覺我好像被薛了
发表于 2007-4-25 19:18:17 | 显示全部楼层
回覆給:阿怪
那麼快 !?
那間買的阿?
MARUI 的當然有比較貴一點
MARUI 的出速都是90
日本規定 BB槍出速都不能超過100 M/S
但8600 可以買MARUSHIN M1 CABIN 8MM
出速 180 M/S ........
发表于 2007-4-25 19:25:25 | 显示全部楼层
下午有去富士 自行車 看車
有一台不錯
NT: 7800  有前碟 前避震  前後輪都可快拆
指撥式 24段變速
車重 13/KG
送水壺架 後鎖包 .....等
但~~ 沒現車
店內只有 17吋
要等到星期六 才有19吋 ~~
发表于 2007-4-25 19:41:23 | 显示全部楼层
17吋是小朋友用車吧.........
我記得我的是26吋............XD
发表于 2007-4-25 19:42:56 | 显示全部楼层
我的是
SPEC
FRAMELG 7005 ALUMINUM
FRONT FORKROCK SHOX DART1
REAR SUSPENSION UNITNIL
HEADSETINTERNAL
HANDLE BARLG ALLOY (580mm)
HANDLE STEMLG ALLOY 7-DEG
(80/350mm 90/400mm 100/450mm 120/500mm 130/550mm)
BRAKESHIMANO MECHANICAL DISC BRAKE
BRAKE LEVERSHIMANO ALIVIO
FRONT DERAILLEURSHIMANO ALIVIO
REAR DERAILLEURSHIMANO ALIVIO
SHIFT LEVERSHIMANO ALIVIO
BOTTOM BRACKETSHIMANO BB-ES25 SHELL:68mm AXLE:118mm
CRANKSETSHIMANO ALIVIO 42/32/22T
(170/350,400mm 175/450,500,550mm)
FREE WHEELSHIMANO CS-HG40 11-32T 8 SPEED
HUBSHIMANO M495 CENTER LOCK DISC HUB
RIMMAVIC XM-117 32H
TIREMAXXIS IGNITOR 26" X 1.95
SADDLESDG BEL AIR RL
SEAT POSTLG ALLOY (300/350mm 350/400,450,500,550mm)
DIAMETER:27.2mm
PEDALWELLGO ALLOY
ACCESSORIES-
FRONT WHEEL TRAVEL80mm
REAR WHEEL TRAVELNIL
SIZE350mm, 400mm, 450mm, 500, 550mm (C-T)
COLORLG WHITE, LG RED, GRAY, ORANGE
WEIGHT13.7kg (450mm)
发表于 2007-4-25 20:14:53 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
車一般都是26吋啦...那是輪圈尺寸
17吋那個是車架size....座管那段的長度
我才騎14.5吋....haha
发表于 2007-4-25 20:19:32 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗)
要不要把你想買的車po上來幫你看看啊?
FUJI的車C/P值應該蠻不錯的
不過因為品牌知名度比較低點
如果以後有想轉賣的話可能比較難脫手哦
发表于 2007-4-25 21:28:49 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
不知道 ~
店裡的是17吋  (是還有一台19吋 但車是紅色的)
但老闆說我騎17吋 太小台
說週六還有新車 會進來
那間店還不錯
外觀看起來小小的 但裡面還挺大 東西也很齊全 ~
店面不錯 ~ 週六再去
回覆給:大丙 FF-22
這台  Fuji Nevada 3.0
但顏色只有這種
其實還有一台藍白的 也不錯
Nevada 3.0
发表于 2007-4-25 21:57:49 | 显示全部楼层
ウェイブローターディスクがもたらす抜群のブレーキ性能
Nevada 3.0
¥47,250(45,000)
COLOR:Red/Silver
SIZE:15", 17", 19"
WEIGHT:14.7kg
Main frameFuji Altair 1 Aluminum with PowerDiamond down tube
Rear triangleFuji Altair 1, custom tapered Aluminum, with CNC Disc mount
ForkSR Suntour M-2000, 50mm travel
CranksetSR Suntour XCC-T202 Al, 22/32/42T with Chainguard
PedalsWellgo ATB
Front derailleurSuntour XCM 202
Rear derailleurShimano Acera
ShiftersSunrace DLM-53 Trigger, 24-speed
Cassette/freewheelSR Suntour PF-41 , 11-30T 8-speed
ChainKMC Z-72
HubFuji oversized Disc Al cassette, 36H, QR
Spokes14G Stainless Steel
RimsJalco XC-168 Al w/ Ground sidewall
TiresIRC Mythos XC, 26 x 2.1"
Brake setUnique Stoppers w/ 160mm Wave rotor
Brake leversTektro RT-354 Forged Alloy
HeadsetRitchey Aheadset threadless w/30mm spacers
HandlebarFuji Comp Riser 20 aluminum 31.8mm
StemFuji forged Aluminum w/removable faceplate
Tape/gripFuji Kraton rubber
SaddleFuji MTB, Men''s/Lady''s specific
Seat postFuji Aluminum micro adjust 350 mm
Others7075 alloy water bottle bolts
发表于 2007-4-25 21:59:32 | 显示全部楼层
アドベンチャー&ネイチャー オールラウンドマウンテン
OUTLAND PRO
¥315,000(300,000)
COLOR:Blue/Black
WEIGHT:13.0kg
Main frameFuji Altair 2 Aluminum, custom butted, integrated head tube
Rear triangleFuji Altair 2 Aluminum, custom butted and shaped with Four Bar linkage system 100m travel, Rock Shox Ario 2.2 Hydraulic damping w/LO
ForkRock Shox Recon 351 Air wl PopLoc Remote, 100mm Travel
CranksetTruVativ Firex Team 3.2 GXP W/Integrated spindle, 22/32/44T
PedalsXpedo MF-3 Clipless
Front derailleurShimano Deore LX, 34.9mm, top pull
Rear derailleurShimano Deore XT Rapid Rise
ShiftersShimano Deore LX Dual Control Shifter/Brake Lever, 27-speed
Cassette/freewheelSRAM PG-950, 11-34T 9-speed
ChainKMC HG-73
HubNEW Mavic CrossRide Disc
SpokesNEW Mavic CrossRide Disc
RimsNEW Mavic CrossRide Disc
TiresContinental Explorer  Pro 26 X 2.1"
Brake setShimano Deore LX Hydraulic Disc
Brake leversShimano Deore LX Dual Control Shifter/Brake Lever
HeadsetRitchey Logic Zero Comp 1 1/8" Press Fit Integrated, 30mm spacers
HandlebarRitchey Pro Riser Handlebar
StemRitchey Pro Forged AL 1 1/8"
Tape/gripFuji Lock-On Kraton rubber
SaddleWTB Custom Rocket V Comp
Seat postRitchey Pro Forged Al, 350mm
发表于 2007-4-25 22:07:56 | 显示全部楼层
COMPACT BIKE series
Jet Stream XP
疾風のごとき黒い衝撃。
ジェットストリームXP 24-speed
¥174,300 (¥166,000)
SIZE20インチ・フリー
WEIGHT11.2kg
COLOR
 シャドウブラック
●重量はサンプル車の重量です。生産品は重量が変わる場合があります。
●掲載写真はサンプルモデルです。
●新素材・部品の開発、改良などにより、価格及び一部仕様変更の場合があります
FOLDED SIZE :33×61×85
Frame7005 Doulbe Butted AluminumRimsKinetix Pro
SuspensionCaneCreek AD5 TiresSchwalbe Marathon Race 20×1.50
ForkPuro U7 AluminumCranksetFSA Gossamer 53T
Handlebar & StemKinetix Pro Flat & SyntaceVRO & RadiusVRODerailleurSRAM X9
SaddleSDG BelAir ST I-BeamShiftersSRAM DualDrive Single-Side shifter 24S
SeatPostSDG I-Beam ProCassetteShimano 11-32T 8S
Brake&LeverKinetix ProStop & Avid FR5PedalMKS
HubF:Pantour suspension hub R:SRAM DualDrive
このページのトップへ
发表于 2007-4-25 22:21:44 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗)
我不要那種復古槍@@|||
初速雖然只有90~~~但是威力也挺大的
要把它弄到150你有沒有認識的~~~或者要怎麼弄~~~教一下吧
玩上癮了@@||~~~~下個月想去弄電槍
发表于 2007-4-25 22:30:38 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗)
對了~~~我在辛亥路興隆路口附近買的
发表于 2007-4-26 02:46:56 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗)
看來跟Giant的Yukon是同級的
都是配Acera等級的零件
发表于 2007-4-26 02:56:28 | 显示全部楼层
不過YUKON訂價8400
YOKON碟剎版訂價9800
一般大概打九折吧....
看來FUJI同等級果然有比較便宜
发表于 2007-4-26 03:03:33 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗)
這個你參考看看,還蠻不錯的
萬元上下單車比較表(2006/11)
是在這篇裏面看到的,可看看
发表于 2007-4-26 03:09:25 | 显示全部楼层
橘色的配色也滿好看的
发表于 2007-4-26 10:43:50 | 显示全部楼层
回覆給:阿怪
辛亥路那間我知道  當初65K2電槍 剛出時只有那間有進
但我沒去過 ~~ @@
改出速要找店家弄了
初速要上 150 以上 瓦斯就要改CO2動力 這5000 應可搞定
手動的要更換彈簧 這5000 內解決 還要換精密槍管
電動的最麻煩
換的東西一堆 ~~ 增加20 ~30 的出速 要1萬上下 ..
電槍是很好玩 可單發 連發  三點放  適合下場玩生存遊戲
其中 日本馬牌 MARUI 的品質最好  但也最貴
目前 大陸的槍 完全都是仿造 馬牌的 但售價只有一半還不到..
瓦斯槍 主要是擬真 仿真槍的動作 幾乎可當操作槍玩
手動槍 ~~ 便宜嘛 ~~
发表于 2007-4-26 10:45:32 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
捷安特好像也不錯 ~~
富士是不是 美國的牌子 ?
我以為是日本的 ..
GMT+8, 2025-6-27 11:57 , Processed in 0.102724 second(s), 15 queries .
