ZCLUB暗黑團隊秘密基地(閒聊/打屁/聯絡感情)
发表于 2006-8-5 21:49:07 | 显示全部楼层
無力的踢一下................
......踢........................
发表于 2006-8-6 06:50:01 | 显示全部楼层
1. 傳說中的橘武[雷霆之怒]取得流程 | 2006/08/05 11:47:18
引文 回覆
[雷霆之怒.逐風者的祝福之劍]
拾取榜定
唯一
主 手                            劍
44-115傷害              速度1.90
+16-30自然傷害
(每秒傷害53.9)
+5敏捷
+9耐力
+8火焰抗性
+9自然抗性
需要等級60
擊中時可能: 以閃電的力量攻擊敵人,對其造成300點自然傷害,然後攻擊附近的下一個敵人。閃電每次跳耀都使目標的自然抗性降低25點。可攻擊五個敵人。你的目標也會因此被颶風吞,使其攻擊速度降低20%持續12秒。
你必須要在熔火之心(也就是俗稱的MC)打倒加爾(四號BOSS)以及加頓男爵(五號BOSS)各會有一定機率掉落[逐風者的禁錮之顱]左右兩半部
拿到其中一半都可以拿到希莉蘇斯的水晶谷找一個NPC接到任務
他會給你一個[復生之瓶]然後點右鍵 再回去找他回覆任務
然後會接到一個[逐風者桑德蘭]這個傳說級的任務
他會叫你去尋找他要的材料 然後告訴你 你會得到桑德蘭的祝福
你必須要拿到[逐風者的禁錮之顱]左右兩半部
毀滅拉格納羅斯(MC10號BOSS)取得[火焰之王的精華]這個任務道具
最後再找到源質錠10個,就可以去回覆任務了
10個源質錠需要 100個[奧金錠] 30個[元素助熔劑] 10個[熾熱之核] 10個[元素礦石]來做
[奧金錠]我想不用說了 可以跟別人買 或是自己挖[祕法水晶][瑟銀錠]點化奧金
[元素助熔劑]可以在任何鍛造供應商買到 沒打折一個要15G
[熾熱之核]跟廢話差不多了 打MC小怪都會掉
[元素礦石]在黑翼之巢(俗稱BWL)打黑翼技師都會有機率掉落
材料都準備齊全之後 再回到水晶谷找NPC回覆
注意!!回覆之前 記得先組織一個軍隊 因為回覆任務之後 他會叫你去死 然後[逐風者桑德蘭]就會直接出現
打倒[逐風者桑德蘭] 他會掉落一個處發任務道具[風吻之刃] 也就是他手上那把武器
注 意!!這個道具是可以分配的!! 所以隊長最好交給要拾取的人 這樣分錯了也不能怪任何人 如果有人來亂 拾取 權變成別人的話 這樣逐風者桑德蘭死亡之後 東西反然會變成別人的 這樣你就冏了所以週圍要沒有人來亂
然後接下任務 回去找那個混蛋NPC回覆
他就會向你求饒 幫你把這把劍開鋒 讓你能夠使用
回覆給:PAN
【發文責任編號:931657】
发表于 2006-8-6 06:51:59 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
光是一百個奧金錠 就 多少了阿.........
 拿這把的人也太會賺了吧
发表于 2006-8-6 12:23:07 | 显示全部楼层
回覆給:克
昨天說的貼圖網站
美國的,申請免費,免費的只有限制每月頻寬和單檔案大小和相簿總容量
完整支援連外貼圖
優點是不會像無名那個很爛的相簿無法對外聯結,且速度超慢和開圖很慢
发表于 2006-8-6 16:15:10 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
就是這個 之前貼圖都用你這個上傳
 後來電腦重灌  就忘記連結   感謝拉
发表于 2006-8-6 17:06:50 | 显示全部楼层
我自己是建議如果常常要貼圖(所謂的貼圖就像我隨時在討論區貼照片說明那樣,不是那種給連結要人家點進去一堆照片還不知道哪一張才是說明主題)
那我建議申請http://photobucket.com/後順便註冊白金會員,我自己是申請年費會員,有更大的貼圖權限以及更大流量和無限制解析度等等
不過如果只是偶爾要貼圖,那免費的就好
发表于 2006-8-6 17:08:04 | 显示全部楼层
付費會員一個月才幾十元台幣而已,有比一班貼圖空間更好的使用條件
发表于 2006-8-6 17:32:42 | 显示全部楼层
回覆給:克
真的是很好用的貼圖網站
經由PAN的介紹 我門大部分都是用這個來貼圖
呵呵~~所以我們就可以貼一些分享用的圖片
包含敗家的產品 Gigigigigi~~~~
发表于 2006-8-6 17:51:31 | 显示全部楼层
剛剛去光華換記憶體,為什麼換??
我買創見DDR2 667 日本爾必達顆粒的記憶體  1GB兩條來用,買來第一天開始測試高頻極限,發現非常的差,CPU預設外頻是226,記憶體跑667,記憶體全部用預設SPD跑不超頻是非常的穩定
但是當我開始增加CPU外頻的時候,發現這個記憶體不管怎樣加壓和調慢參數,都無法超過333外頻工作,真的是非常的差
所以打給關係良好的店員說,我要換其他顆粒的,舊的你拿去退廠商,隨便找個理由退貨
剛剛去換了同樣創見DDR2 667 這次改韓國海力士顆粒.........回來先跑預設值開機測試都正常後開始操極限
只調整CPU外頻,其他電壓等等都預設不調整,記憶體跑除頻2倍,結果發現CPU可以直接調整在400外頻,667速度的記憶體也直接跟上800的速度,此時CPU北橋以及記憶體設定都還是預設電壓和參數,很顯然這條DDR2 667記憶體的極限絕對還在DDR2 850上下(因為目前800都還沒有加電壓)
CPU是酷叡E6300  頻率為266X7  1.83G,現在非常穩定的跑400X7  2.8G  整整超頻了近1G 已經超過了50%的提昇
等等來測PI 32M以及3D MARK06幾趟看看
看來記憶體的顆粒真的直接引響到整個系統的效能提昇幅度
发表于 2006-8-6 17:56:43 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
酷叡E6300  ???
指的是四核心的CPU嗎??
发表于 2006-8-6 17:58:41 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
剛剛看了一下 上一頁
你的發言
發現你已經裝了CORE 2 DUO
太殺了吧!!!!!!
发表于 2006-8-6 18:05:03 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
早就買了阿,原本是拿2萬多的預算升級房間的主機(原本還在用XP2500+ 雷電9800PRO  2GB主記憶體),但是心中的敗家惡魔作祟,到光華不小心就把預算增加到4萬......................>_<
原本只要買AMD 3800X2搭配NV 7900GT就好的結果變成控肉E6300+DDR2 667 2GB+ATI X1900XT+250G SATA2硬碟
還不錯用耶,超頻福度超級大,穩定性超級穩,可超超過50%的幅度已經很可怕了,重點是我還只是用原廠風扇,且未加電壓,現在CPU溫度也還在40度左右
我想目前跑雙核心2.8G  FSB 1600  記憶體雙DDR2 800  2GB就很夠用了
发表于 2006-8-6 18:08:42 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
不是四核心阿,四核心我現在哪買的起...................= =
我只能買最便宜的控肉處理器E6300...........XD  XD
因為我個人的觀點是,零組件不是光一個東西快整體就會快的,拿4萬去買四核心單一處理器得到的整體效能絕對不會比我拿6千多買雙核心+其他像是RAID 0以及2GB主記憶體和X1900XT來的高
且這東西都只會降價,何必把預算集中在單一組件上
发表于 2006-8-6 18:12:22 | 显示全部楼层
SUPER PI  1M跑20秒.....
CPU MARK99跑400分整.......
是K8 3000+的兩倍整...........= =
发表于 2006-8-6 18:13:26 | 显示全部楼层
發現最今的發言 跟小弟我的漫不經心 可以發現 我又脫離現實了
唉唉唉~~~才兩個月左右沒看 電腦相關雜誌
也必較少上網到處遊蕩 一切的資訊都落後了
上班上班 工作工作 賺錢賺錢 領薪水領薪水~~~~好像看到我未來的日子.......
時光流逝 人也漸漸老去.......
发表于 2006-8-6 18:15:23 | 显示全部楼层
不是C2D 的E6300嗎!?
发表于 2006-8-6 18:18:09 | 显示全部楼层
對阿
但是E6300 L2是2M的版本,並非E6600  L2  4M,不過測試報告有說效能其實差沒有很多,但是價位差兩倍
我現在6300小超到FSB 1600  2.8G  效能已經超越E6700了,省下的近400美金,剛好換頂級的顯示卡阿
发表于 2006-8-6 18:24:46 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
我也不是什麼新東西出來就買,我的很多東西都是買來用很久,然後隔代升級的
就像我手機從5年前的OKWAP i108用5年升級到SE W900i(打算一樣用五年)
一號主機也是從k7 2500+跳過k8隔代升級到CORE 2 DUO
汽車也是...........想把舊的那台撐完20年再買新車(我比較環保,不隨便換車把舊車報廢)
发表于 2006-8-6 18:25:57 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
不過 C2D 就是四核心不是??
CORE DUO 就是雙核心
所以CORE 2 DUO 應該是死核心  不是嗎?
发表于 2006-8-6 18:36:35 | 显示全部楼层
不是  這個只是原本雙核心的第二代
時脈更高,FSB也更高,當然和原本的PD雙核心甚至之前的筆記型電腦用T2500雙核心相比,效能更是高不少
之前的INTEL 桌上型PD雙核心,FSB只有533到800
筆記型的雙核心FSB是667
現在的C2D雙核心FSB直接上1066..........差很多勒
GMT+8, 2025-5-16 17:46 , Processed in 0.076908 second(s), 16 queries .
