ZCLUB暗黑團隊秘密基地(閒聊/打屁/聯絡感情)
发表于 2006-5-16 22:40:07 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
好像影片一樣 !
D70 也可以用這招 間隔攝影嗎 ?
发表于 2006-5-16 22:42:43 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
好哇
明天我沒上班 但出去辦事情
應該下午六點前可以回來 !
到時再約個地方見 吧
是希望不要下雨 !
发表于 2006-5-16 22:46:43 | 显示全部楼层
今天去剪頭髮
不知道現在的日式理髮店 還有準備飲料
及幫人按摩 .....
倒是讓我放鬆了不少
我的超級自然卷髮 也一根根 仔細的幫我剪 !
一共剪了 一個小時 洗四次頭 含按摩 ......
以前老是去一般的家庭理髮
15 分就解決了 ! 隨便剪
以後不會去家庭理髮了!
发表于 2006-5-16 22:48:30 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
明天有出來的話
能不能順便 拿上次拜託你的
小丸子日劇 及 演歌
再拿 $ 給你 !
发表于 2006-5-16 22:52:27 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗)
OK
D70間格攝影要去選單內看看,應該DSLR都有吧,設定很詳細
发表于 2006-5-16 23:05:30 | 显示全部楼层
http://www.dreamreload.com/forum/showthread.php?s=&postid=926438&highlight=D100
MC-36 快門線:
首先這是 Nikon 官方網頁介紹的網頁
http://shop.nikon-image.com/product.cfm?prodcd=FRG21601
MC-36 快門線是和 D200 同一天發售的新的快門線,但是這並不是只有 D200 專用的快門線,
支援的機種有 D2系列、D1系列、D200、D100、F6、F5、F100。
另外也可以另購買 MC-26 轉接線來轉接,轉接之後可以讓 F801S 或是 F70D 等機種使用。
因為功能不少,所以說明書算是蠻厚的。
先來一張照片
因為有液晶螢幕顯示的關係,所以需要額外的電池提供電力,需要2個四號電池
10 pin 的公座接頭
MC-36 快門線有什麼功能呢
1.自動計時器功能:
可以選擇定時間隔拍攝的延遲時間、曝光時間、間隔時間、拍攝數量。
2.手動拍攝:
直接以 HOLD 開關中間的按鈕來直接啟發快門(半按的話就是對焦)
在自動計時器的功能方面:
首先是 DELAY 的時間設定:
這個是用來設定 MC-36 計時器起動後,到第一張快門釋放前的延遲時間。
畫面上是設定 2 分,那就是表示起動拍攝時,到快門開啟會有2分的延遲。
可設定的範圍由 0 秒 ~ 99小時59分59秒
再來是 LONG 的時間設定:
這個設定就是設定每張照片的曝光時間。
畫面上是設定 1 秒,那就是 T 快門起動後,會曝光 1 秒鐘,
這個用在使用 T 快門長時間曝光時非常好用。
接著是 INTVL 的時間設定:
這個是設定前一張照片快門開啟到下一張照片快門開啟,中間這一段時間
也就是說包含前一張照片的曝光時間+到下一張照片快門開啟前的時間
可設定的範圍由 1 秒 ~ 99小時59分59秒
再來是 N 的設定:
這個就是設定拍攝的張數,畫面上是設定3,那就是按下快門線上的 start 按鈕後,
到結束為止總共會拍攝三張。(照片有點震動到)
可設定的範圍由 1 ~ 399張
最後是這個音樂符號的設定:
這個是設定要不要起動提醒的音效,這個隨個人喜好看要不要起動。
另外左邊的按鈕是啟用背光照明兼持續照明鎖定按鈕,背光燈在晚上拍攝時是一定需要的功能。
中間下面的則是十字鍵盤以及設定按鈕。
右邊的按鈕就是定時攝影的 start 兼 停止按鈕。
另外如果要使用手動拍攝功能的話,只要相機端設定好自己想要拍攝的功能設定,
然後半下 HOLD 中間的快門釋放鈕就會進行對焦還有測光鎖定,然後全按的話就是拍攝了。
另外也可以再按下 MC-36 的快門按鈕時,把按鈕推到 HOLD
這樣等於持續按住快門扭一樣。
另外手動拍攝功能可以在不安裝電池的情況下直接使用
最後接上 D200 看看,先把 D200 的 10pin 連接端子的蓋子給轉下來。
然後把 MC-36 的端子給接上去,然後再鎖緊就可以使用了。
发表于 2006-5-16 23:13:30 | 显示全部楼层
哈 我的MC-30可以退休了...XD
发表于 2006-5-17 01:37:33 | 显示全部楼层
各位大大好
我是一個新人
目前小弟突然對攝影產生興趣
我買了一台CANON的EOS300的單眼相機
那天去看RPM盃順便拍了滿多捲得相片
可是發現鏡頭距離不夠
我想在買一個望遠鏡頭
要買哪種的比較好呢??
(我是初學著便宜的就好)
那要拍星芒的話那種鏡片要買哪種的鼻較好
請各位大大指教一下
謝謝
发表于 2006-5-17 09:02:20 | 显示全部楼层
回覆給:微醺八里
如果要便宜又好用又方便且要用在傳統機身的鏡頭,我想首選應該是TAMRON的28-300mm吧
中古價好像不到1萬,新品的話也落在1萬出頭
不過既然是強調CP值,那鏡頭的造型和外觀就不能要求太多,當然畫質在望遠端也只是堪用而已,望遠端光圈降到6.3,除非是大白天拍,不然晚上傍晚勢必是要上腳架
不過該鏡頭應該是能自動對焦且到300端最便宜的鏡頭了
发表于 2006-5-17 09:12:12 | 显示全部楼层
回覆給:微醺八里
如果在不另外買星芒鏡片的前提下(花錢咩),用原有鏡頭也是可以拍出星芒,當然拍夜景的時候一定得縮光圈,星芒效果才會明顯
至於可以拍出多少星芒,就要看鏡頭的光圈葉片數量,基本上雙數光圈葉片拍出來的就是同樣數量的星芒,單數葉片的星芒是兩倍
舉例來說,前面提到的28-300這個鏡頭的光圈葉片是9片,你拍夜景遇到點光源且縮光圈在12以上時可以拍出18道光芒的星芒效果
當光圈葉片為偶數2n (如六片,八片; n=3,4), 光芒數洽等於光圈葉片數2n(六條,八條)
當光圈葉片為奇數2n+1 (如五片,七片,九片; n=2,3,4), 光芒數等於2x(2n+1) (十條,十四條,十八條), 光芒數一定是偶數
PS. 這裡的 n 可以是任何正整數
发表于 2006-5-17 12:12:10 | 显示全部楼层
TO JEN:
那個國際牌燒錄機..................
拖了那樣久,日本今天來訊息,說去買的人都買不到,且就算看到有賣價錢也不漂亮
所以   看在台灣買台灣版的就好了
发表于 2006-5-17 12:13:47 | 显示全部楼层
我可以陪你去光華找找,應該有極低的機率找到可吃殼的機種
不然   我建議你就買PIONEER A11  然後RAM片買單層單面的就好    這樣就不太有雙面光碟刮傷的困擾
发表于 2006-5-17 16:01:25 | 显示全部楼层
剛冒著大雨 去換胎
台北的路有夠濫
一顆輪胎  胎璧  被 弄破一長條
不能補 只能換一顆新胎
胎紋還蠻深的  可惜阿
荷包浪費了 ....
发表于 2006-5-17 16:51:05 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
下大雨了
怎辦 ?
還要去拍嗎 ?
发表于 2006-5-17 17:15:18 | 显示全部楼层
回覆給:克
我以為是冒著大雨開車去燒胎........XD  XD
回覆給:HOT DOG(大亨狗)
下大雨.........那就不去了阿,在家裡看日劇
发表于 2006-5-17 17:24:37 | 显示全部楼层
那我在家打電動 !
发表于 2006-5-17 17:25:58 | 显示全部楼层
有如此勵害的車....
发表于 2006-5-17 17:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-17 18:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-17 18:11:50 | 显示全部楼层
明天新顯示卡入手...之前買的G200  8M給BT機跑1440X900跑起來很吃力,看影片也會有點LAG,網頁翻頁也是會延遲,所以就在更換為200NVS  64M   反正BT機不玩遊戲,要求的是絕對畫質和文字清晰,因為BT機除了下載專用外,其餘的工作就是接19吋寬螢幕逛網頁和處理區域網路資料交換
GMT+8, 2025-6-25 20:25 , Processed in 0.068978 second(s), 15 queries .
