楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-8-11 00:41:09 | 显示全部楼层
回應 4640# colormax 的文章
我家在東區
我有極度的自信不會淹水
可是家裡會露水...
台南市東區淹水
那台江內海就復活了
发表于 2009-8-11 00:42:29 | 显示全部楼层
回應 4639# lawrence 的文章
化油器要重調囉
主油大一點吧
发表于 2009-8-11 04:20:54 | 显示全部楼层
回應 4642# chang1216 的文章
目前主油122 副油48
用4vp空濾 挖空
之前說的尾速忽高忽低
不是齒輪問題 應該是引擎方面
因為輸出力道也是忽高忽低
不知道是電系 還是曲軸
但是目前不會有延遲熄火狀況
发表于 2009-8-11 09:44:31 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-8-10 16:06 發表
昨天晚上 自己在家把CC缸裝上 54MM
沒有爆震 倒是油嘴有點過大現象
速度到表速六十以後就漸漸開始 轉速上不去有點NOGO現象
今天再試試看
有個疑問因為裝上新氣缸後 震動變大了
是否是因為氣缸的關係 還是曲軸有 ...
換大口徑汽缸 震動都一定會有 我換上56剛就有明顯感覺到。
是啊 最好可以把區軸拿取重新搞一下
但是先算口袋深不深 或有沒有時間弄
說不定弄起來也沒差多少....
发表于 2009-8-11 11:31:07 | 显示全部楼层
回應 4643# lawrence 的文章
區軸會有問題機率很低
新裝的區軸...   除非是一開始就沒裝好
但是機率也很低  相信我
亞馬哈有做防呆..反正逼到緊就對了
區軸重新平衡
拆顆缸沒必要用平衡啦
為了拆顆缸   用平衡....原本可能好好沒事的區軸...拆下來弄一弄搞不好變更糟
[ 文章最後由 chang1216 於 2009-8-11 17:58 編輯 ]
发表于 2009-8-11 19:13:04 | 显示全部楼层
回應 4645# chang1216 的文章
收到^^
還有我發現
拆下來的氣缸....確定沒挖進排氣=="
排氣孔.我連手指都進不去....
发表于 2009-8-11 19:14:02 | 显示全部楼层
回應 4644# rossikuo 的文章
了解^^
騎水冷舒不舒服啊^^
发表于 2009-8-11 19:34:46 | 显示全部楼层
回應 4647# lawrence 的文章
騎水冷的很熱...
发表于 2009-8-11 23:31:10 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-8-11 19:14 發表
了解^^
騎水冷舒不舒服啊^^
今天換了長的尾管...
就沒有怕怕的聲音..小藍掰掰
腳有熱風代表時速超過80 不然就是風扇在做動..
发表于 2009-8-12 01:16:15 | 显示全部楼层
回應 4649# rossikuo 的文章
阿國
是尾速了沒
哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2009-8-13 21:00:14 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-8-12 01:16 發表
阿國
是尾速了沒
哈哈哈哈哈哈哈哈
還沒試啊...
最近都一直下雨...
发表于 2009-8-13 21:35:40 | 显示全部楼层
回應 4651# rossikuo 的文章
你換長的不會磨到嗎?
:o
发表于 2009-8-13 23:38:11 | 显示全部楼层
BWS 100 原廠改裝
想問大大 BWS 100
原廠改裝可以改哪些?
目前我已經改裝
飛碟 僕力盤 和珠子
還有整流器
我想請問 如果不要動剛的原則
又能跑到120 還可以動哪些
发表于 2009-8-14 00:10:11 | 显示全部楼层
回應 4653# pupu00103 的文章
不動缸....那就是除了汽缸
其他你都給它動下去啊!! ;P
排氣管 電盤偷輕 CDI  化油器 區軸拉行程(這沒有動到缸還是原廠缸)
拖尾齒....可以試試看這些動完之後有沒有到 120
:D
发表于 2009-8-14 04:18:20 | 显示全部楼层
原文由 pupu00103 於 2009-8-13 23:38 發表
想問大大 BWS 100
原廠改裝可以改哪些?
目前我已經改裝
飛碟 僕力盤 和珠子
還有整流器
我想請問 如果不要動剛的原則
又能跑到120 還可以動哪些
全原廠當然可以破120
車子停好,人搭高鐵
可以到300
開開玩笑別介意...
若想用最簡便的方式來達到尾速
還有耐用、安全、等等各方面的問題
所以我個人是不建議降子玩啦
发表于 2009-8-14 16:42:33 | 显示全部楼层
440區軸
加大化油器,(連帶歧管,油線.都換一換)
傳動重新配置 更新(前後普利 皮帶等等)
點火提前一點點(可有可無)
D牌CDI
有口碑的排氣管一支
差不多就這些吧
氣缸進排氣挖一下 不然就會跟我一樣=="
都噴不出來....
要是你覺得這樣還是動太多東西
那....就去五股那裡的工廠訂做一支排氣管 應該要個七八千 吧
這樣就只要換排氣管 配傳動 保證插表....
總之要馬兒跑又要馬兒不吃草.....困難
发表于 2009-8-15 01:53:35 | 显示全部楼层
回應 4656# lawrence 的文章
D牌cdi改太大會暴震
发表于 2009-8-16 20:45:36 | 显示全部楼层
BWS新手
最近拿到老爸的10年紅白BWS
但是騎起來感覺大概到70就是極限 想要改一下來讓他可以衝到100就好
請問該如何做?
還有 我想順便把外殼換一下 這樣大概要花上多少小朋友?
麻煩各位幫忙 謝謝!
发表于 2009-8-16 21:49:15 | 显示全部楼层
回應 4658# hao8912 的文章
如果騎起來70就是極限,那就表示平常騎50最多60就好囉
原廠老引擎說真的不適合逼到100,很容易高溫,不久就縮給你看滴
突然爽一下、殊不知其實是迴光反照@_@!
比較透懂的方法,換顆缸,就算原廠堪用也要小修進排
然後油嘴大一些些、管子順一點,就很迷人囉 ~
殼網拍大概2千左右吧好像
发表于 2009-8-17 13:30:51 | 显示全部楼层
有個最快的方式
就是把前輪換成90/90/10的
保證你破120
GMT+8, 2025-6-28 02:16 , Processed in 0.075288 second(s), 18 queries .
