楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-8-17 13:50:09 | 显示全部楼层
回應 4660# chang1216 的文章
c哥密技XD
发表于 2009-8-17 18:12:43 | 显示全部楼层
這也太瞎了吧=="
发表于 2009-8-17 18:33:30 | 显示全部楼层
回應 4662# lawrence 的文章
不蝦不蝦
就算你動了缸
也未必能到120
所以動胎比較快啦
发表于 2009-8-17 21:00:14 | 显示全部楼层
那不就是只錶有到120
騎爽的
:Q
发表于 2009-8-17 22:45:11 | 显示全部楼层
回應 4659# colormax 的文章
關於上述的缸跟進排氣以及油嘴部分
能有哪些現有產品的推薦??
可以的話 幫我列一下該如何調,目前還不太清楚要怎改
发表于 2009-8-18 10:09:44 | 显示全部楼层
原文由 kd0084 於 2009-8-15 01:53 發表
D牌cdi改太大會暴震
會歐???
那我應該改不夠大...
发表于 2009-8-18 10:13:34 | 显示全部楼层
回應 4665# hao8912 的文章
全套原廠部品即可
发表于 2009-8-18 10:14:41 | 显示全部楼层
原文由 hao8912 於 2009-8-16 20:45 發表
最近拿到老爸的10年紅白BWS
但是騎起來感覺大概到70就是極限 想要改一下來讓他可以衝到100就好
請問該如何做?
還有 我想順便把外殼換一下 這樣大概要花上多少小朋友?
麻煩各位幫忙 謝謝! ...
是啊 就像麥斯說的一樣
汽缸重新整理一下 近排挖一下 化油器換個24萬山
傳動叼一下 管子裝V8..
就很會跑了 100沒問題.
預算夠可以試看看水冷...
56八流水冷+王化+V8管 就很不錯了 優...
車殼大約2000多 我都買很多次了 嘻嘻
发表于 2009-8-18 10:15:38 | 显示全部楼层
TM30.......
超養的....
发表于 2009-8-18 10:15:55 | 显示全部楼层
回應 4666# rossikuo 的文章
阿國
要叫很簡單啦
你電盤拿來我幫你多挖個五度就會叫了啦
发表于 2009-8-18 10:20:44 | 显示全部楼层
回應 4669# rossikuo 的文章
TM32了啦
TM32應該是很一拜了   在大下去會卡住車台
发表于 2009-8-18 15:35:33 | 显示全部楼层
回應 4663# chang1216 的文章
C哥 我昨天油嘴換小42/122之後
在淡水竹圍路段
插了......好爽喔
只不過會有點爆震 硬撐下去 持續插一段
回油  熄火 氣缸有阻力  停車冷個一分鐘 一樣好發動
五股 新五路 再試一次 一樣又插
但是這次一到底就放了 沒有撐下去
所以沒熄火
今天出門前把混何比條濃一點點
昨天約開一又四分之一圈
今天開一圈 騎來上班也是會爆震
但因為....太開心 沒注意到沒油了=="
就推了一小段路=="
我多了很多疑問 C哥 幫我解答
发表于 2009-8-18 17:16:27 | 显示全部楼层
一般來說副油嘴影響待速和三分之一油門前
主油嘴影響到油門底 油針高度影響整體
這觀念是?YES OR NO
是因為通常副油嘴三分之一油門後副油已經全開了嘛?
那開三分之一油門時主油還沒開還是只開一點點?
什麼狀態下需要調整主副油嘴大小.油針高度?還是進氣流量的大小?
還有化油器的混何比...與油嘴的搭配 什麼情況做什麼動作.
有沒有什麼指向.
很多問題...
還有空濾進氣方面.目前我知道的都是把隔板全挖掉
是否因為這樣的進氣量.所以油嘴的大小必須大一點
明確的意思是說 例如引擎的改裝可能只需要用到48/122(王化為例子)
但是因為進氣量的關係必須將油嘴增加到52/128 才不會爆震
這.....到底有沒有什麼方式可做指標.
還是說不管 就是進氣量大  供油大  引擎吃的下就給他吃下去
問了很多鳥問題=="
发表于 2009-8-18 17:32:12 | 显示全部楼层
再來也是空濾問題
由於小弟我一直想做出像"日本通勤SS"效果的車
跟一般爆力車相比較明顯的就是音量與油耗
油耗方面我暫時不想去煩
音量方面 我喜歡排氣管尖銳高轉聲音 所以OK的
空濾吸氣聲就比較煩一點 我發現日本幾乎都用JOG空濾
JOG內無隔板 但是比原廠小顆 我發現最能抑制音量
又"應該可能"有足夠進氣的方式  就是除了原本的吸氣孔外
另外挖兩個孔再塞管子進去   重點就是這點個孔的大小會引響吸氣量
管子的選用與長度除了會影響到吸氣量之外還會引響到音量
JOG空濾用的好聲音會比用原廠的小聲很多 但還是保有那迷人的牛叫聲
排氣管高轉的音量會更清楚...
只是目前還沒做出能夠搭配車況的空濾
只能接近尚未完美 之後應該會試試看 插PVC管 或是鋁管
或是利用收納盒另外做個更大顆的空濾....
发表于 2009-8-18 17:43:20 | 显示全部楼层
還有一個問題
原廠氣缸52 區軸47.6
化油器16
改裝後氣缸54 區軸52
化油器26
照字面上來看 供油量似乎不需要這麼多 當然進排氣的引響多少有.
我記得以前有看過一篇文章 提到小B改化油器問題
他的意思是說 沒有提升到那麼多 何須用到這麼多供油
似乎有道理 我不解?
還是說就是給他大供油 吃的下去就可以啦 一定強...
发表于 2009-8-18 18:24:12 | 显示全部楼层
可能轉速沒那麼高
我是聽福佳那邊說的
萬轉起跳的都會爆震
不然就是他們壓縮作太大
我看有些車友還要加到98...
发表于 2009-8-18 18:38:21 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-8-18 17:16 發表
一般來說副油嘴影響待速和三分之一油門前
主油嘴影響到油門底 油針高度影響整體
這觀念是?YES OR NO
什麼狀態下需 ...
哇...哩勒   好多
我先慢慢回...如果我懂的話
主油負責高速段
副油中低速   風油比螺絲低速+怠速
你的車尾速拉出來會震有兩個可能
第一個可能油氣不夠
第二個可能管子悶了
所以建議你先把主油加大到128或更大試試
加到這麼大看一下他的油門反應是如何  會不會敲缸
太大由們反映會變差...如果油門反應變差.又敲缸  那恭喜你啦  換隻彎管吧
油真是控制主油嘴開大開小的時程
在低速的時候主油嘴還是會供油...但是由主油嘴供油量不變
等到你開到一個階段...油針的直徑變小供油量才開始變大
至於空濾勒
這個東西我沒在裝的...所以問我有點不準   哈哈
空濾這個有一點學問  你洞挖太大   氣不一定會吸很多
挖太小...供氣的速度會變不足...  油嘴調起來會很怪
以上
发表于 2009-8-18 18:53:53 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-8-18 17:43 發表
還有一個問題
原廠氣缸52 區軸47.6
化油器16
改裝後氣缸54 區軸52
化油器26
他的意思是說 沒有提升到 ...
這個吼...
52*47.6+16你確定油汽是足的嗎
小B原廠設計爆炸行程長..進排氣口小
原廠16...說真的是堪用   哈哈
可是換大顆的真的會沒作用嗎?   不見得歐
爆炸行程長表示掃氣行程短...掃氣角度小
如何讓短時間內吞那麼多油氣進去  那個是眠角
所以換大顆的化油器至少他在需要用到大量油氣時  應付的過來
原廠剛換一隻好一點的管加王化其實就嚇嚇叫了
改了區軸挖汽缸...其實最主要的是改變了整個進壓爆排的曲軸角度跟行程
雖然只有一兩咪哩的變化...但是整個角度是差很多的
所以話說回來...26的化油器你真的覺得夠用嗎?
我覺得52*52+26差不多耶   變態一點的  52*52+26其實是不夠用耶
講是這樣講啦   在當時的時空背景下也許有他的立足點跟觀點
但是哩...這個改法百百款...  裝34的也有人裝阿
发表于 2009-8-18 18:56:11 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-8-18 17:32 發表
再來也是空濾問題
跟一般爆力車相比較明顯的就是音量與油耗
油耗方面我暫時不想去煩
空濾吸氣聲就比較煩一點 我發現日本幾 ...
空濾的問題
老納幫不了你了
窩咪佗佛   善哉善哉
发表于 2009-8-18 23:07:52 | 显示全部楼层
吸底~ 就如 門前輩 和 阿國大 所言...^_^
原廠缸小修進排,或者用市售改裝汽缸(進排已經加大就不用再挖了)
小改不超過52缸、原廠化油器加大油嘴還撐得住,或者改萬山也行
傳動也可以最後看情況再調,因為引擎小改後,
原廠的重珠子和軟彈簧,也許對您要求的尾速反而有幫助哈~
GMT+8, 2025-6-28 02:43 , Processed in 0.071809 second(s), 15 queries .
