楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-2-23 23:20:02 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-2-23 18:05 發表
好阿   幫我測試一下
偷改後移抓包~~~
发表于 2009-2-24 00:12:55 | 显示全部楼层
回應 3581# colormax 的文章
我沒有偷改阿    哈
发表于 2009-2-24 02:18:40 | 显示全部楼层
回應 3579# rossikuo 的文章
3/1...哈哈
要排假...看排不排的到在說吧^_^
上星期訂GJMS的避震到了... 感覺還不賴
发表于 2009-2-24 21:57:10 | 显示全部楼层
我後避震長320 我想要短一點的
不然壓車重心好高我會怕(我坐墊還弄超厚的 整個很高)
有比較短的避震可以用嗎?
BWS避震是不是比較特殊
好像很多避震不能裝BWS上@@?
還是要挖車殼?
你的歐%#..避震很貴嗎?
发表于 2009-2-25 00:40:11 | 显示全部楼层
回應 3584# XFACTOR623 的文章
我的歐林斯
進手價比某些國產的避震器還便宜
中古品 良品
短的避震器不好用
角度的關係
要不然原廠就不會那麼的"軟Q"了
发表于 2009-2-25 10:50:21 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-2-25 00:40 發表
我的歐林斯
進手價比某些國產的避震器還便宜
中古品 良品
短的避震器不好用
角度的關係
要不然原廠就不會那麼的"軟Q"了
你有沒有S+好的啊
我星艦要裝
发表于 2009-2-25 11:02:02 | 显示全部楼层
回應 3586# rossikuo 的文章
當初已經轉手給雙魚了  很早以前
发表于 2009-2-25 12:21:40 | 显示全部楼层
改後移~騎直線一定很殺~不過殺彎會不會很冏...
想請問前輩們~小b的改裝齒輪~是否只剩軍x部品可尋~
or有無前輩有備料可以轉讓的~
個人覺得~齒輪少價格又嚇人咧~
想找看看製造業的朋友有沒辦法~來個復刻版~
发表于 2009-2-25 13:44:21 | 显示全部楼层
回應 3588# iwjk 的文章
我改後移只是為了增加維修空間
所以只有小小增加3公分
感覺差別有
雖然只有短短三公分
可是輪距多那三公分還真的要稍微適應一下
发表于 2009-2-25 15:03:08 | 显示全部楼层
各位大大好!
小弟後來自己親手整理傳動了!
換了三顆8克三顆9克的普麗珠
+7節變色龍管
以及訂做BWS用前普立外盤
好騎是好騎多了~
但是號油量....
6公升加滿.. 跑不到100公理...
有誰 知道為什麼嗎?
发表于 2009-2-25 18:13:17 | 显示全部楼层
回應 3590# 包皮哥 的文章
化油器大概要調整一下
油汽過濃
或是引擎轉速拉太高
都會造成異常油耗
发表于 2009-2-25 19:39:19 | 显示全部楼层
如果想把引擎轉速降下來  除了普麗珠配重以外!
沒其他方法了嗎?
发表于 2009-2-25 19:52:27 | 显示全部楼层
回應 3592# 包皮哥 的文章
傳動方面,好像只要沒配好、都會浪費馬力造成油耗過多
另一方面是,如果轉速降下來了,可能又會覺得車不夠快~ 所以也很難兩全
又快又省油可能要換一台缸內直噴:P
最省油的方式,大概就是全原廠慢慢騎吧...哈
然後還有自己的右手囉~
[ 文章最後由 colormax 於 2009-2-25 20:21 編輯 ]
发表于 2009-2-25 21:10:17 | 显示全部楼层
現在感覺是
油門如果分5段
通常起步用1~2段就ok了
但是我的狀況是
第1段 不動(引擎有稍微轉速升高)
第2段 不動(此時引擎稍高)
第3段 車動了(但是還是很慢  轉速稍高 而且會變成車動了之後要等待1~3秒轉速會突然升高)
第4段 正常油門控制感 (要慢要快皆可)
第5段 就油門一拜
現在一整個很難控制油門
发表于 2009-2-26 01:35:32 | 显示全部楼层
回應 3594# 包皮哥 的文章
包皮葛格
你的狀況不一定是珠子太輕歐
正常珠子太輕
起步聲音轉速就開始拉了  拉轉聲音大  但是速度不一定出的來
你那個感覺反而以較像珠子太重
发表于 2009-2-26 04:32:31 | 显示全部楼层
原文由 rossikuo 於 2009-2-25 10:50 發表
你有沒有S+好的啊
我星艦要裝
阿國大,我手邊有兩支避震
DNM/180磅/300mm,MSP/250磅/325mm
兩支都是掛瓶、阻尼可調~
如果dnm合用的話,跟你交換透明燈殼呵呵~
[ 文章最後由 colormax 於 2009-2-26 04:38 編輯 ]
发表于 2009-2-26 09:40:00 | 显示全部楼层
原文由 colormax 於 2009-2-26 04:32 發表
阿國大,我手邊有兩支避震
兩支都是掛瓶、阻尼可調~
有圖嗎??
加我MSN啦 rossikuo@hotmail.com.
发表于 2009-2-26 10:32:57 | 显示全部楼层
請問各位大大
我小B後輪改大兜風後發現輪子的角度成"\"
就是有點像避震偏.聽朋友說很多小B都會這樣是真的嗎??:L
是哪邊出問題阿??
還有有個朋友新勁戰換上閃亮亮的電鍍框所以想把他新勁戰不用的後輪A來用
要上的話要怎麼修改呢??
我有試著爬過文了..但180頁真的不知道從何找起
謝 謝囉~
发表于 2009-2-26 12:41:53 | 显示全部楼层
原文由 birdman1522 於 2009-2-26 10:32 發表
請問各位大大
是哪邊出問題阿??
要上的話 ...
勁戰後匡就是鼓煞比BWS100大 所以只要車一塊塞起來九OK
大約是這樣
发表于 2009-2-26 15:00:10 | 显示全部楼层
回應 3598# birdman1522 的文章
勁戰車個煞車鼓的襯套套上去外  鎖螺絲的那個面要稍微車一下
要不然螺絲上不去
套襯有的會在燒焊補強一下
輪子角度變"\"   要檢查一下
很有可能是後輪心培林掛點了
GMT+8, 2025-6-25 13:54 , Processed in 0.456826 second(s), 16 queries .
