楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-3-6 12:14:11 | 显示全部楼层
哈~前輩們是說~小B50的也很有潛力囉~
看到大家討論到JOG~
去年越野賽現場~
發現一台超屌JOG~後輪竟是BWS!!
之後趕緊問車友前輩~能直上嗎?!
要是可以就把女友家兩台JOG拿來開刀...
結果~是異種移植啊...唉...
发表于 2009-3-6 12:15:43 | 显示全部楼层
回應 3639# 高市王小龍 的文章
小龍
挖過的地方會有"毛邊"
那個要修一下
发表于 2009-3-6 12:16:33 | 显示全部楼层
回應 3640# rossikuo 的文章
ok阿
我在摳你
发表于 2009-3-7 05:20:41 | 显示全部楼层
回應 3642# chang1216 的文章
嗯嗯...這樣我大致上瞭解了...
挖完試過辛得再來報告..^^
发表于 2009-3-7 17:46:09 | 显示全部楼层
想請問眾前輩~原廠齒輪速是幾齒~
是否為13齒~
目前聽過的改裝品~有11.12.15.16.17~
沒想到2T小B~雖非市場主流車種~
但是~要惡搞也是不難滴~
害我想把小B當軌道車來搞個三種版本~
起步孤輪機~11齒~
中速彈射機~13齒~
尾速插錶機~17齒~
;P ;P ;P ;P ;P ;P數
发表于 2009-3-7 19:03:31 | 显示全部楼层
剛剛測試了一下八流缸
還蠻不錯的
沒捨麼低轉
原化沒動情況之下怠速有點漂
灌油門反應不錯
缸壓11k
爆炸行程25mm
沿路都是爆炸音
天氣好點在來試一下尾速
发表于 2009-3-7 22:12:56 | 显示全部楼层
油箱拆下來了,反而覺得那顆機油箱也挺礙眼
害我有股衝動想一起摘掉...反正都預混了
可是D牌CDI一條線接在機油油位感應器上,不知道能不能拆?
我猜想、會不會是當機油燈亮,就把提前點火降為一般安全模式保護引擎?
所以拆掉就等於機油油位始終正常嗎?應該可以拆吧?:o
发表于 2009-3-7 22:14:50 | 显示全部楼层
回應 3646# chang1216 的文章
不知會不會重演傳說中直線撇輪的戲碼...噗;P
发表于 2009-3-7 22:20:52 | 显示全部楼层
回應 3644# 高市王小龍 的文章
施工時 記得安全裝備要齊全喔(尤其是新手初體驗:$ )
手套、護目鏡或面罩、防塵口罩、耳塞...等等
電源開關要在隨時可以切斷的地方,以防緊急狀況
例如:滾刀快要飛出來的時候..;P
安全第一:)
发表于 2009-3-8 01:38:12 | 显示全部楼层
回應 3649# colormax 的文章
賣斯大大..謝謝你的提醒...^^
我會用超低轉速慢慢挖..
发表于 2009-3-8 01:53:29 | 显示全部楼层
回應 3647# colormax 的文章
麥斯叔叔
那條是CDI的電源線
機油箱裝不裝無所謂
CDI吃他的電源
发表于 2009-3-8 15:13:54 | 显示全部楼层
cc大大
             請教一下...
             我要上王化...卻發現原廠油管不夠長...:Q
             又怎嚜處裡.....
发表于 2009-3-8 22:18:21 | 显示全部楼层
我記得有次拿大蜜蜂把拇指拋出一個洞...
发表于 2009-3-9 00:13:52 | 显示全部楼层
回應 3652# 46號 的文章
可以去各大材料行買一條油管接
发表于 2009-3-9 09:02:46 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-3-9 00:13 發表
可以去各大材料行買一條油管接
請教一下油管的SIZE為何.....
发表于 2009-3-9 10:39:59 | 显示全部楼层
回應 3655# 46號 的文章
五金材料行很多都沒分size的
如果你問的到幾乎都是同一個size
那個一呎大概30塊
機車材料行跟五金材料行買的  應該都差不多
價錢應該差不多
发表于 2009-3-9 11:36:04 | 显示全部楼层
回應 3651# chang1216 的文章
油箱如果移到馬桶
整個車尾懸空看起來好殺喔~
可是要犧牲置物箱...而且騎上路被關心的機率大增
吼~
发表于 2009-3-9 11:45:12 | 显示全部楼层
回應 3653# kd0084 的文章
梵谷是因為畫不好才把耳朵割掉
門大您也是在畫手的素描厚...
呵呵
发表于 2009-3-9 14:42:18 | 显示全部楼层
回應 3657# colormax 的文章
如果你是要玩賽道或是off load
建議是油箱前移
這樣重心往前..
一般路跑
发表于 2009-3-9 22:35:41 | 显示全部楼层
請問我的大兜風只改了士輪七節管跟前普利組配9g*3~10g*3.大彈簧1500rpm,車子底下那條機油線我已經轉到最鬆的,機油幫浦應該沒壞掉,我轉油門還看的到機油幫浦的轉盤轉動,為什麼煙還是很多?這問題有解嗎?
GMT+8, 2025-6-25 12:16 , Processed in 0.291364 second(s), 15 queries .
