楼主: 首都高01
█【無段變速之奧秘攻略】
发表于 2006-3-28 22:48:00 | 显示全部楼层
請問剛換新皮帶~起步變遲頓、拉尾速距離變長是正常的嗎?
若是正常~該怎樣加速新的皮帶磨合(該叫磨合嗎= =?反正就是...你懂的啦^^")
发表于 2006-3-28 23:47:08 | 显示全部楼层
回覆給:★G-MAX☆豪!!
考慮以下兩點
1.規格有變更嗎
有些皮帶會因為車款出廠早晚而配的不同
如rs 100皮帶有分前期跟後期兩種規格
寬一點細一點都會讓加速性格變
你的我就不知道嚕
2.單純的 只是新皮帶比較硬
彈性不是很好
用力騎個兩個禮拜再看看吧
发表于 2006-3-30 02:20:39 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 拆卸傳動次數第152回達成
經過今晚陽金用力操過之後.......
小弟的皮帶已跑開........
起速、尾速都回來了~~
感謝大大關心^^
发表于 2006-3-30 02:46:17 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
嗨...好久不見阿!!!我是之前台鈴小弟(銀河)
我這幾天終於~~終於去x泰找東西了...
找我要的一瓶耐熱漆...可惜的是沒看到老闆...
我有時從家樂福下班回家...還看到他們還未打烊捏!!!
難道他們都做這麼晚喔!!!
发表于 2006-3-30 02:52:38 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
對了...您老闆(x泰)那邊有沒有台鈴的改裝品呢???
例如:排去管阿...加大跌盤阿...避震器阿!!!
发表于 2006-3-30 06:35:48 | 显示全部楼层
回覆給:小肉腳
可以叫它幫你找改裝套件
不過要約你要訂購的時間
還要報我的匿稱..極東G3....或....炎俊
才知是我介紹的
如果嫌棄太貴可去別家比較
你的需求價值觀
了解...
发表于 2006-3-30 14:40:37 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
這禮拜天  如果天氣好會突然很想念莫內的冰拿鐵~
嗯嗯 You know.....
我騎老ev4  設定是長途非性能趨向式樣 106自設速限70km/h
要硬殺可能撐不到三個彎就噴出去
发表于 2006-3-30 19:31:13 | 显示全部楼层
我六日一...要去畢旅
等下禮拜天吧
加我的msn線上再聊...^^
发表于 2006-3-30 23:43:39 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
是喔!!!報上極東大大的名字會被多家關照喔!!!
哈哈哈!!!但是要怎麼報呢???感覺很怪捏!!!似乎都是在拉人情= =a
发表于 2006-4-1 00:19:16 | 显示全部楼层
各位!!我又來拉........
剛剛搞好:
                  赤紅盤+原廠飛盤+14*3 12*3普利珠,原廠大彈簧
騎乘感想:
                  起步:慢慢吹挺順的,大力一吹,感覺離合器打滑,轉數有起來,但是感覺有空轉一下才衝,雙載舉到差一點翻車.............,加速順,不過力道跟之前一樣,感覺沒之前震動那麼大,尾速依然造舊.................95.......
下次修改的地方:
                               有考慮把開必盤飛盤換掉.因為好像出溝了,碗公可能也要換!!珠子有試過全12g不過力道似乎沒12*3+14*3來的大,但是我想全12g在高轉數表現硬該會比較好!!
這是我的感想^^"
发表于 2006-4-1 00:45:56 | 显示全部楼层
這種狀況珠珠13x6  消耗會比較平均些喔
珠珠重量不建議落差太大
发表于 2006-4-1 03:57:13 | 显示全部楼层
極東大大...你有要買那件風衣吧!!!
但是你假日有空嗎???因為小弟偶也想去~~~哈哈哈...
发表于 2006-4-7 20:09:04 | 显示全部楼层
不好意思喔!!!容許我問一個笨問題~~~
就是我最近買了1公升的機油...但是我不知道如何控制倒入800ml...
我不想全部加入...加這麼多也沒益處...恰恰好就好~~~但是怎麼控制呢???
各位大大應該有經驗吧...教一下吧...(我之前都是用一罐850ml的~~~)
发表于 2006-4-7 22:47:57 | 显示全部楼层
塑膠瓶旁邊不是有透明刻度嗎??
发表于 2006-4-8 13:30:26 | 显示全部楼层
最近想把傳動整理一下
不知道哪些東西是該換掉的
車子是迪爵 8年車 跑34000公里
預計換掉
盤子
風葉
珠子
大彈簧
(皮帶.之前有換了)
不曉得這樣可以嗎?
而不知道  滑鍵.壓板.開閉盤  這些需要換掉嗎?
還有離合器到時麼情形才要換掉呢?起步抖動?還是...?
发表于 2006-4-8 16:48:16 | 显示全部楼层
我的車是勁戰61缸,目前傳動的配法是:
和合高凸 托一齒
沒有拉行程 化油器是原廠的
盤子         :先鋒H盤+赤虹飛盤
珠子         :11*3+10*3
大彈簧     :CR1300rpm
小彈簧     :
皮帶以換新,
開必盤,離合器原廠,碗公POP,碗公還沒變色,離合器帝片還很厚,但是上面好像有溝?
車況是 低速不泰順 車子沒有加速感 而且尾速大概只有105
和原來店家配的差很多 不過之前店家是有幫我加子彈盤 但是上禮拜我皮帶斷掉 那條大約還用不到一萬公里 我在想說會不會是彈子盤惹的禍 現在正再猶豫不決 要照原本店家那樣配 又怕斷皮帶
現在用先鋒盤又搞不好..........................各位大大幫幫我吧
发表于 2006-4-8 17:55:19 | 显示全部楼层
回覆給:阿洋
跑8年的車
先找間可靠的車行
清洗燃燒室
再測試看傳動有無怪毛病
再考慮是否要更換傳動
才不會浪費錢
---爬坡時過度熱衰竭..或再加速沒力
..載人時動力只有原本的一半輸出
就該檢查是否要升級或換新品
回覆給:Duke
建議你先把原廠小化
升級競技型小化
就能大幅度改善動力不足的困擾
排氣管也是動力最後封鎖線
考慮找一支改缸專用管
會比較有讓動力發揮的空間
发表于 2006-4-8 22:48:40 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
我的車不到八年阿
回覆給:Duke
建議你先把原廠小化
升級競技型小化
就能大幅度改善動力不足的困擾
排氣管也是動力最後封鎖線
考慮找一支改缸專用管
會比較有讓動力發揮的空間
发表于 2006-4-8 22:52:01 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
妳回錯人了吧 你回給DUKE是要回我的吧
我現在是用V8管 化油器改26或30的 油耗應該很大吧
我現在每天都要淡水板橋來回..............
发表于 2006-4-9 01:56:23 | 显示全部楼层
但是該死的是....我買的是鐵罐...不是塑膠罐....所以沒刻度...>"<
GMT+8, 2025-12-12 10:25 , Processed in 0.067132 second(s), 16 queries .
