楼主: 首都高01
█【無段變速之奧秘攻略】
发表于 2004-10-8 02:26:12 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
有個問題想問你,離合器長的蹄皮接合比較好???還是碳鑯維的???
最近有看到pop的配重噴沙鑽孔碗公,不過樣子和你的完全不一樣
還有就是說,離合器和碗公已經訓好,不過騎了一段時間,離合器
先壞了,換了個新的,那還要訓嗎???還要繼續跟舊碗公接合嗎???
還是只要碗公已訓好,就算換新的離合器搭配不用訓也是可以???(開始操)
那如果說碗公先掛,離合器沒有掛,換新的碗公,也還要訓接合嗎???
還有原廠可以改油冷嗎???大約多少摳摳???
发表于 2004-10-8 02:34:51 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
用手轉動後輪,離合器拉拉叫,除了更換...有其他方式解決嗎??
再者....有方法避免這種問題嗎??
发表于 2004-10-8 18:25:12 | 显示全部楼层
回覆給:首都高No.1~凸^_^凸~阿聰
晚上23:00我上MSN再跟你聊...^^
回覆給:一水
你怎麼知是..>>>.離合器拉拉叫...
解釋給我聽~~~
我猜是你>齒輪<或>滾珠軸承<間隙過大..
..倒致的...怪聲...
只有花錢才能稿定問題...
发表于 2004-10-8 22:40:55 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
因為以前也是同樣的問題,拆開傳動殼,將離合器拔起轉後輪就沒聲音,放下去轉後輪就有聲音.......
所以想問問你那邊有沒有啥辦法....我這邊是無解了.....
发表于 2004-10-8 23:06:34 | 显示全部楼层
回覆給:一水
那你有沒有試試..
整組離合器拔下後...
用手轉動輪胎試試看...
有無..怪聲...
說不一定不是....
離合器的問題...
而是>齒輪<或>滾珠軸承<間隙過大
檢查完在告訴我吧...^^
路過的  发表于 2004-10-9 06:26:04
回覆給:一水
我的離合器判斷方法...........
起步用力灌下去(當然前面是安全無虞的情況下)^^
再緊急煞車...........
這個過程如果每一次起步都"抖"的厲害<===那半組的錢就不能省了(當然你的里程數跟騎乘方式也有關聯)
其實我騎一萬公里時(出頭一點點)就花下去了..............
提外話==>陽今夜飆殺神你當之無愧...........(嘻~)
光頭胎..........(超恐怖!!)
使用道具
路過的  发表于 2004-10-9 06:43:36
回覆給:極東山道G3
你說的一點也沒錯^^
">齒輪<或>滾珠軸承<間隙過大"
因為傳動是"一氣呵成"的.......(都是損耗~^^")
有鑒於曾經後齒"崩牙過.........(還差點釀成悲劇!!)
我都是在更換"半組"時順便檢查培林和後齒(還有皮帶呢!)^^
有時車行是愛賺錢沒錯===>換個角度想他是幫你省大錢就好了..........(我曾經顧路兩次)
唉~拾年的老車令我頭痛不已(兩年的維修逼的我不換不行)
使用道具
发表于 2004-10-9 16:18:37 | 显示全部楼层
回覆給:夢尋歡
感謝~~但....我的車起步不會抖動........
其實不是啥大問題.....絕大多數是心情因素.....
簡單的說...就是不爽他拉拉叫....
回覆給:極東山道G3
今天測試......還是離合器的問題.....
只是我形容的不好....
應該不是拉拉叫而是摩擦聲的砂砂叫......
发表于 2004-10-9 16:32:12 | 显示全部楼层
回覆給:一水
那就改用...碳纖離合器....^^
皮的問題...
发表于 2004-10-9 16:35:36 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
那台視馬車嗎?????
你自己的嗎?
发表于 2004-10-9 17:03:20 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
不行~~我堅持原廠~~所以通通要拿去做雞精~~~
发表于 2004-10-10 01:10:20 | 显示全部楼层
回覆給:阿傑高手最不一樣!~
我不是有打G3...
你真是不專心~~~一.一"""
回覆給:一水
所以一切都是.....空談..
自己的車...愛怎麼搞...自己爽就好...
发表于 2004-10-14 19:49:23 | 显示全部楼层
請問一下~G3的直溝開閉盤要去哪裡買阿~哪一牌的?
進排氣道加大~加多大~是怎麼看阿~是看汽缸多大下去算的嗎?還是?~謝謝
路過的  发表于 2004-11-10 19:51:53
回覆給:極東山道G3
T媽媽好....還是這台好?!^^
http://www.suzukicycles.com/Products/AN650K5/Specs/Default.aspx
(我不會貼圖,也沒有網路空間...)^^
使用道具
发表于 2004-11-10 20:31:48 | 显示全部楼层
一水大大....我的奔騰二代之前將中住架起時轉後倫也是有明顯的卡拉卡拉聲.....最後嚴重到在安靜地方車子未發動時牽車移動中也會聽到聲響....
  後來檢查後將開閉盤換掉才好的...但是開閉盤只能叫整組..小貴摟.....以上小弟拙見!!
发表于 2004-11-11 00:35:28 | 显示全部楼层
回覆給:夢尋歡
你的好是...
改裝空間??
舒適性??
馬力???
省油??
置物箱大小??
過彎的穩定性和極限???
制動力???
大燈亮度???.....等等...
也打詳細一點嘛...
叫我從何下手..
回你的話.....一.一"""""""""""
发表于 2004-11-11 03:37:10 | 显示全部楼层
請問關大大之前說的馴盤方法我想問的是 如果換的是手工加大盤,那還需要在磨嗎? 謝謝
发表于 2004-11-11 06:47:21 | 显示全部楼层
回覆給:翔
手工....只是加大...珠槽的軌道...
並沒強化..盤曲面...
所以..必訓...
因為我的車..就是原廠手工盤...
路過的  发表于 2004-11-11 18:26:20
回覆給:極東山道G3
沒啦~^^......................(只是啦賽文+幫推而已^^)
害你想半天................歹勢~歹勢~
不過這台儀表板上還有檔位顯示器呢....(可是型錄上是寫自動變速"CVT"耶~^^)
有點想看實車..............
使用道具
发表于 2004-11-12 02:14:51 | 显示全部楼层
嗯嗯 那我了解了 謝謝喔
還想再請問哪種盤.楓葉.離合器跟碗公比較好用 因為最近可能會換 G4低  謝謝~~^^~~
GMT+8, 2025-12-12 15:23 , Processed in 0.067018 second(s), 16 queries .
