楼主: 九零...
SVMAX似乎有點沒力...
 楼主| 发表于 2003-8-4 23:01:53 | 显示全部楼层
謝謝各位的意見
 楼主| 发表于 2003-8-4 23:18:05 | 显示全部楼层
我的車常常會發不動...
這也和車還滿新的有關係嗎?
還有關於小狗前輩提到的扭力加速器
在精品店都可以買到嗎?
價格大概是多少?
優缺點可以麻煩敘述一下嗎?
謝謝~
发表于 2003-8-4 23:35:08 | 显示全部楼层
回覆給:九零...
那個加手工的價位大概$1000左右!機車精品都有~
會變的比較有力!!
缺點我就不太清楚~~目前還沒感覺到
发表于 2003-8-5 01:38:40 | 显示全部楼层
回覆給:max
那請問你目前的里程數多少了??....真的事還沒摩合成嘛??
发表于 2003-8-5 04:17:49 | 显示全部楼层
回覆給:小狗
是那種一顆一顆圓圓銀色的小珠子嗎?大概二十顆吧,我已經裝了。
发表于 2003-8-5 11:26:02 | 显示全部楼层
回覆給:黑青蛙
恩~~還有鋼圈!!
你覺得效果怎樣??
 楼主| 发表于 2003-8-5 22:55:41 | 显示全部楼层
我的SVMAX沒有改裝過
騎了1700 Km
起步中速都滿不錯
但是尾數大概只到100就拖住了
好像不太對勁...
請問各位前輩是否有方法改善
謝謝~
发表于 2003-8-6 02:02:41 | 显示全部楼层
回覆給:小狗
我不知道有什麼差別,因為我是連大小彈簧還有普利珠盤全部都一次換掉,換了之後的確扭力變大,但超級耗油。
发表于 2003-8-6 18:53:44 | 显示全部楼层
回覆給:黑青蛙
那是因為你用轉速換扭力阿
就像打檔車拉轉速在換檔一樣
发表于 2003-8-6 20:27:35 | 显示全部楼层
偶以前是y系車的確爬坡較吃力!
发表于 2003-8-6 20:58:08 | 显示全部楼层
F1起步也軟軟的,算不算沒力?
发表于 2003-8-6 22:13:30 | 显示全部楼层
f1起步跟電動機車一樣
一輛加速快+尾速高的電車
发表于 2003-8-7 02:35:57 | 显示全部楼层
我的也是塞車版 我現在里程1300 在140KG(雙人60&80)尾數110 我加速都很有力
你可以從化油器下手看看 因為發不動很有可能是那裡的關西
发表于 2003-8-7 02:57:02 | 显示全部楼层
當我的高手還是新車ㄉ時候也是降...
而且我肯定我載的人覺得比你重多ㄌ...
我60幾+朋友90幾...大約150-160公斤...
當時也是隨便都可以催上極速110km/h(單人也只有110km/h)
那時才2000多公里...但是操一操...發現現在真ㄉ虛很多...
在一萬過後...更嚴重...現在再載那朋友,只剩90幾快100km/h...
而且要多花一點點ㄉ時間...車子還是別太操ㄉ好...
只能這樣說...@@
发表于 2003-8-7 03:22:16 | 显示全部楼层
我只是想試試看急速 因為我們班的沒有買SVMAX 我是第一ㄍ買的我也知道不要操 可是我剛考到駕照(騎了6年) 又剛買車 忍不住想飆一下咩
 楼主| 发表于 2003-8-7 23:42:23 | 显示全部楼层
騎久會虛喔... >"<
原本對SVMAX抱相當的希望
覺得買到了一部好車
但是在討論板上看了很多前輩PO的文章
還有親身體驗的一些問題(也許是對自己的車比較敏感...)
覺得心越來越冷...
 楼主| 发表于 2003-8-9 16:32:17 | 显示全部楼层
換排氣管對加速有幫助嗎?
发表于 2003-8-9 17:19:50 | 显示全部楼层
回應九零...,我自己本身也有在跟YAMAHA的試驗如何組裝SV MAX的傳動組裝,其實不必動到引擎,只要把車輛輕量化就行了,你可以把普利盤.普利珠.壓版換勁戰125原廠的,普利珠用改裝的,最好是在9克到11克之間,當然你也可以選擇用原廠的,皮帶也用原廠的,離合器軸承裡面有一個大彈簧,改用馬車125原廠的,當然你的離合器軸承已經磨到快沒了或是碗公已經有燒焦或是破裂的現象,那還是得換掉,但請選擇用原廠的;組裝完畢之後,你可以去跑跑看,看看起步加速跟尾速有沒有差,當然不是每一台車的加速跟尾速都一樣,如果跑個幾天沒有什麼感覺的話,你可以在離合器軸承用電鑽鑽洞,但是洞的大小不要超過0.5mm,大概鑽2.3個就夠了,這樣子效果或明顯的增加,因為勁戰125的整組普利珠.普利盤都有經過輕量化的處理,所以起步一定會有差,再加上普利珠是用改裝競技專用跟大彈簧是用馬車原廠的,尾速拉起來也比同級車要快許多,如果你趕騎的話,那我保證尾速一定在120至130之間。
 楼主| 发表于 2003-8-10 00:10:12 | 显示全部楼层
謝謝!
我覺得我的起步和中速都很好
只是尾數讓我覺得怪怪ㄉ...
請問獵武神前輩 像你說的這樣改 大概要多少錢?
謝謝提供這些知識~
 楼主| 发表于 2003-8-10 00:26:01 | 显示全部楼层
請問馬車是YAMAHA的"媽街斯踢"嗎?
請問獵武神 你的意思就是說
改勁戰的普利盤普利珠可以提高起步
而馬車的那一部分可以提高尾數
是這個意思嗎?
GMT+8, 2025-6-22 18:21 , Processed in 0.102604 second(s), 15 queries .
