來討論"火星塞"ㄉ一切吧!
发表于 2003-8-7 20:35:58 | 显示全部楼层
釔鋇銅超導算是最便宜的又容易製作的超導
但是先說工作環境,就是剛剛說的零下近百度
還有,主要原料Y2O3是稀土元素,僅僅一公克單價就要好幾萬
不然其他元素型的超導,Hg工作溫度幾乎到達絕對零度.....||||
誰用的起呀?
 楼主| 发表于 2003-8-8 00:40:08 | 显示全部楼层
回覆給:思兼
超導體好像不是針對動力機械而言發ㄉ吧!
好像是對於精密儀器或電子而言發ㄉ
如南極夏天約-60。c冬天約-80。c
這樣ㄉ環境較有必要用到吧~
或減少電子ㄉ電阻係數而提升速度
如電腦ㄉcpu(好像是這樣~說錯請批評)
回覆給:狐
以目前研發ㄉ超導體或貴金屬
似乎~~
在高溫ㄉ穩定性與壽命
好像還是不如傳統ㄉ銅來ㄉ優
但是並非不好~~
只是純熟度與價錢還沒跟市場妥協吧!!!
另一ㄍ問題~~
如果改變點火ㄉ電壓
(若原本線圈出來ㄉ是12萬福特,將線圈重繞
改為出電壓為24萬福特,這樣是否會比減少電阻來ㄉ有效??
還是有什麼不可行ㄉ問題???)
感恩~~~
发表于 2003-8-8 02:10:45 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
您的回應我還在想要怎麼跟您說明,因為大多大複雜,國內又沒有針對火星塞所做的針端放電的研究報告,所以沒法舉列出來,必需全部用說明的,那會很大一篇。等想好了再回應你。
回覆給:思兼
不是我說要用超導體的!不關我的事!超導體能不能用我很清楚,但請看一下文章,不是我要問的!>"<
回覆給:約翰~~~尼
真的要回答的話,您會什麼都不能換了。
假設您都知道為什麼點火角度不能在最頂端。火星塞間隙的意義、化油器出來的氣體濃度的意義。如何放電。那以下的回答會讓您更知道,改它的影響性有那些。
首先連續的高壓放電,不只是放電端,連線路都是以高速的方式在傳遞。這時不能以直流電計算它,而要以交流電或是暫態及穏態及响應來計算它。而系統是一項連貫的部門連結而成,相互之間都會有影響,所以動了一個之後並不只是改變一項設定,而是牽一髮而動全身。需要相關自動控制的資訊,可到網站上去找"自動控制"及"PDI控制"等字眼。您會在那找到相關資訊。若您知道這個之後,您會深深的深深的暸解到,一個系統的平衡是多麼的困難!
承上所言,系統之中不在是直流電的方式在運作了。那整個系統中不會只有電阻,而是包含電感及電容。(去找相關資訊,沒法說明)而在高頻下的電阻電感電容,特性與直流中及低頻下運作的方式是不一樣的。頻有頻寬,當出了這個限度之後,電容可能變成電感,電感可能轉成電容特性,在高頻交流中是很難分析的。(請參考工業電子學及電力電子學)所以我沒法回答您的問題!之前也講了,沒有實驗室也沒法對系統的改變而修正,除非註死好運剛好調到系統最佳化的點,那只能說是可遇而不可求。
線跟線之間若因高頻,也會產生互感效應。(看頭上電線桿)你需要用24萬伏特,改變線圈繞組。那它多一倍的能源要從那裡來勒?前一級元件。而前一級元件能供應嗎?會不會燒掉?這我就讓您想一想嘍!所以改火星塞、改矽導線、改高壓線圈,沒改上一級的話,上一級會不會燒掉,那就試看看吧!(電腦中有的處理器可以超頻有的不行)
線路中有電阻並不是一件壞事,它反而可以穏定線路。防止一些問題發生。所以不要認為電阻不好,它有它的用途。沒有電阻,那會有過大的電流流過,零件會燒掉。沒有電阻,也沒法做好FellBack的功能。沒有電阻,很多事都會不一樣的.....
參考參考~
发表于 2003-8-8 02:50:02 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
避雷針是利用尖端放電的原理,在大氣中累積的能量,在它尚未達到最大破壞值之前(實際上無法量測),將能源引下。尖端放電的話,指著可以以較精確的方式,將電弧引導至特定位置。
但請注意一點,由於採尖端放電方式,也就是說更容易放電,所以在電壓尚未達到額定電壓前,電弧便以產生。這個問題將會改變到點火角度的不同。要修正的話,要改變火星塞間隙或是化油器的混合比。承上所言,在未達額定之前就放電,所以其出力值並不會高於額定值下的出力值。所以以上兩種觀點來講,能不能產生更好的燃燒效率,我抱持保留的態度。(的確我在用白金火星塞時也用的很高興)
尖端放電是指兩極間的電荷相對的引力大小,可由萬有引力公式導之。F=(Q1×Q2)/(4πEor×r)是r或是r平方我忘了!@@
F之力愈大,則電弧愈強。可是這個式子沒有講到尖端的問題啊?沒錯,它隠藏在Q1Q2中。相對的要算Q1Q2要有它的曲面弧度什麼的....,所以我另用比喻來表示。
一張桌子上頭可以放的東西多,或是一張椅子上頭可以放的東西多?
答案是桌子。相對的,椅子對於桌子來講便是尖端了。再代回原來的式子中,大面積所承載的Q較多,所以該式子中,Q愈大則F愈大。
(另一點便是距離r了,r愈小F愈大,這便是間隙。)
以上論點僅供參考~
发表于 2003-8-9 18:08:56 | 显示全部楼层
回覆給:狐
哇~~~你書念ㄉ真多啊~~@@
會長自嘆不如~
慚愧~
GMT+8, 2025-6-26 11:33 , Processed in 0.062106 second(s), 15 queries .
