楼主: ms_0100200
[分享] 當便當盒遇到X-HOT 150的表...(更新線路定義+故障排除)
发表于 2010-8-25 20:51:52 | 显示全部楼层
喔耶~  成功了
今天借了火星塞  正常了
馬上衝另一家材料行
跟他說要噴射車用的火星塞
它給了我一顆DPR7EA-9的火星塞
剛剛從工廠回到家都沒問題~
发表于 2010-8-25 21:40:10 | 显示全部楼层
回應 81# qoo84492971 的文章
你為什麼用熱值7的阿= =~
我用DR8EIX耶
容易過熱喔~科科
樂咖請上極郉
发表于 2010-8-25 21:56:32 | 显示全部楼层
哇阿災 他就只有7號和9號
9號是銥合金
錢沒帶夠 所以就拿7號的......
发表于 2010-8-25 22:07:49 | 显示全部楼层
回應 83# qoo84492971 的文章
= =a用七號也可以啦~
只不過跑長途~或是長時間高轉速運作會軟掉~
因為太熱~= =a
我剛剛才去拿Denso 27號的~
因為我原本用八號~但是太熱~只能換掉~=3=
結果~喵的~九號的沒有普通火星塞~只有銥合金~XD
噴了三小張~XD
TO:老鼠~
記得星期日準備好方便把那話兒掏出來的褲子喔~
我去借小型的鴨嘴撐開器~
 楼主| 发表于 2010-8-25 22:18:21 | 显示全部楼层
我現在用九號銥合金....效果感覺還可以~但是價格很不可以......
不用撐開器啦~尖嘴鉗就OK了
发表于 2010-8-25 22:29:06 | 显示全部楼层
回應 84# cooljing 的文章
那......我想起那天好像有事...... ((裝
发表于 2010-8-25 22:49:05 | 显示全部楼层
回應 85# ms_0100200 的文章
嗯嗯~價格差超多~
普通的一小張可以買兩顆~
喵的~銥合金要三張以上~= =a
Denso的又更貴~= =a
发表于 2010-8-25 22:56:18 | 显示全部楼层
回應 87# cooljing 的文章
所以我只有買7號
9號只剩銥合金的
沒帶夠錢 ...
发表于 2010-9-20 12:41:14 | 显示全部楼层
請問愛將上x-hot150表還需要另外接什麼訊號轉換器之類的嘛?還是直接線接一接把表固定之後就可以了?最近也想弄一顆來上的說...
发表于 2010-9-20 13:17:24 | 显示全部楼层
回應 89# harry780805 的文章
.....................內文已經超簡單明瞭了...
砸錢接線就對了
发表于 2010-9-20 13:59:29 | 显示全部楼层
液晶螢幕會不會因為電流不穩而燒掉?因為小弟之前改led空檔燈就有燒掉過,怕會發生相同的事情,這個燒掉我可玩不起阿...
发表于 2010-9-20 14:06:42 | 显示全部楼层
回應 91# harry780805 的文章
那就~乖乖用原本的表就好~
解答完畢!
发表于 2010-9-20 14:55:13 | 显示全部楼层
很明顯你沒有爬完討論串阿
火星塞要換R值的
如果怕脈衝就別改了吧~乖該用機械式的就好
发表于 2010-9-20 15:31:58 | 显示全部楼层
回應 93# tedseesea 的文章
小弟有看到火星塞要換r值的,但不懂其原理是什麼,有鑑於之前燒燈泡的疑慮,所以上來問問各位大大,感謝各位大大的熱心解答!
发表于 2010-9-20 16:00:44 | 显示全部楼层
回應 94# harry780805 的文章
因為火星塞的地方是利用高壓放電讓油氣可以順利爆炸
但是高壓放電下就有可能會使電壓回衝去影響到電子設備
所以在火星塞增加了電阻(R值)去預防電壓回衝~
完畢~LED燈泡好像是裝在電路板上的?~
发表于 2010-11-8 22:59:05 | 显示全部楼层
大大說到X-HOT原廠是9孔...愛將是6孔...最好做轉接座比較方便
不過會有轉速、背光、遠光的線要拉出來另外接
小弟想知道大大是如何轉接的
可否po圖出來參考
发表于 2010-11-8 23:07:28 | 显示全部楼层
回應 96# kfeynman 的文章
我自己是把他九孔的退PIN改成六孔~
其他的就跟原廠一樣~線接對就好
再多拉一條線接電瓶~
轉速表就是接CDI的籃白線
對應顏色及功能第一頁有更新了~自己參考一下就OK~
 楼主| 发表于 2010-11-8 23:18:14 | 显示全部楼层
回應 96# kfeynman 的文章
我現在手邊沒有照片
我明天再補貼圖.
发表于 2010-11-9 01:41:17 | 显示全部楼层
回應 98# ms_0100200 的文章
zz你也被列入改很大名單之一了~;P
 楼主| 发表于 2010-11-11 21:10:36 | 显示全部楼层
轉接線就是在紅圈裡面的那2個白色接頭
接紅色的是愛將原線路的6PIN接頭
白色跟白色的是接叉燒表的9PIN接頭
雖然照的不是很清楚.....
我也進入改很大俱樂部了阿......
明明我的車都很原廠阿.....XD
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2010-11-11 21:14 編輯 ]
GMT+8, 2025-6-16 23:17 , Processed in 0.092967 second(s), 15 queries .
