楼主: ms_0100200
[分享] 當便當盒遇到X-HOT 150的表...(更新線路定義+故障排除)
发表于 2010-7-12 01:52:25 | 显示全部楼层
回應 20# ms_0100200 的文章
0-100km/hr :28秒?
嗯~果然是賽車手~
 楼主| 发表于 2010-7-12 07:52:27 | 显示全部楼层
回應 21# cooljing 的文章
加速比我暴力的說話了~~
发表于 2010-7-12 09:30:04 | 显示全部楼层
ZZ好強....好神勇...都給你帥就好啦!!等我回台灣我也要再帥一次....;P
X-HOT錶~有提升那個說不出的FU!!讚....等我回台再牽一次檔車!!(肖想10年Z1000中)
夢想無法達成就繼續愛將一下了!!
 楼主| 发表于 2010-7-12 11:13:36 | 显示全部楼层
回應 23# jim0923687691 的文章
你也可以來帥一下啊XD
回來?是還會再回去越南還是不回去了?
发表于 2010-7-12 23:31:09 | 显示全部楼层
請問大大轉速表的線路要接在哪邊阿?????????????這一個表多少?
 楼主| 发表于 2010-7-12 23:40:45 | 显示全部楼层
回應 25# 1001 的文章
轉速接CDI那邊的藍白線(跟FZ2表一樣)....價格私訊了
发表于 2010-7-12 23:42:26 | 显示全部楼层
回應 25# 1001 的文章
发表于 2010-7-13 08:40:17 | 显示全部楼层
那其他的電子油量表那些哩????浮筒的都可以顯示哦??大大可以用X-HOT 跟 愛將現路對比圖嗎?
发表于 2010-7-13 08:52:11 | 显示全部楼层
在精華區中有FZ2與愛將的電路接法~
只要對應一下就好了~
 楼主| 发表于 2010-7-13 10:25:40 | 显示全部楼层
回應 28# 1001 的文章
油量顯示意外的蠻準確的....放心吧
線路的話
愛將的原廠表線組接頭拔掉後....線組接頭的接法定義(原車的電線總成線路接頭)
X-HOT原廠是9孔...愛將是6孔...最好做轉接座比較方便
不過會有轉速.背光.遠光的線要拉出來另外接
(原車的電線總成線路插頭正面看過去......每個插頭相對X-HOT的線路對應)
看不懂的話請參考愛將改FZ2表的線路&FZ改X-HOT表的線路交叉比對一下吧
不過再次提醒你
背光的線要跟大燈開關線組的藍線並聯....
如果你背光的線接在近燈線路的話...開遠光的話背光就會消失
還有EMS(引擎故障燈)的訊號線可以拿來當空檔燈
跟EMS在同一個插頭的紅白線(紅線細白線)要另外從電瓶拉一條正電來接
線路的部分就這樣~如果真的還是看不懂....我晚上拍照給你
剩下就是表&時速表感應線要怎麼固定的問題了~加油
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2010-7-13 10:32 編輯 ]
发表于 2010-7-13 15:56:39 | 显示全部楼层
原文由 ms_0100200 於 2010-7-12 11:13 發表
你也可以來帥一下啊XD
回來?是還會再回去越南還是不回去了?
越南會來個2年左右吧!!來越南練%加賺錢...
目前我已經可以買Z1000的車頭了....嗚~還有後面一大截!!
发表于 2010-7-14 23:42:42 | 显示全部楼层
不知道有什麼車的碼表齒輪可以合用叉燒的碼表線 !?
現在用傳狼的碼表齒輪似乎不一樣
不知道傳狼的哈姆能不能用追風的碼表齒輪...
 楼主| 发表于 2010-7-15 00:32:44 | 显示全部楼层
回應 32# qoo84492971 的文章
FZ系列的沒問題
只要碼表齒輪固定時速線的頭是鎖螺紋的應該就OK了.......
不然也只能有請萬能的補土出場了XD
发表于 2010-7-15 00:41:44 | 显示全部楼层
叉燒的馬表示用感應式的喔~~
所以沒有什麼碼表齒輪的問題~
想辦法固定在對的位置就OK囉;P
发表于 2010-7-15 00:45:08 | 显示全部楼层
「聽說」SM250的錶~不是可以設定輪胎尺寸嗎?
 楼主| 发表于 2010-7-15 00:52:49 | 显示全部楼层
回應 35# cooljing 的文章
交給你去驗證了XD
发表于 2010-7-15 08:34:59 | 显示全部楼层
我現在想說用傳狼哈姆+追風碼表齒輪
追風碼表齒輪是鎖螺紋的
但不知道這樣配碼表齒輪會不會動...
 楼主| 发表于 2010-7-15 08:45:36 | 显示全部楼层
回應 37# qoo84492971 的文章
你照一下追風齒輪的照片貼來看看吧
发表于 2010-7-15 22:04:50 | 显示全部楼层
這是別人拍賣的圖  借用一下...
[ 文章最後由 qoo84492971 於 2010-7-15 23:19 編輯 ]
发表于 2010-7-15 22:19:27 | 显示全部楼层
追風碼表齒輪=FZ/R
三台車通吃
GMT+8, 2025-6-16 23:10 , Processed in 0.081594 second(s), 14 queries .
