楼主: hughsaab
請問nsr要改多大,才能到達200的錶速
发表于 2010-5-18 21:54:17 | 显示全部楼层
大家似乎為了200的數字討論紛紛呢!!^^
能或不能 都取決於  路多長  心臟多大顆吧!!
就算時速頂多180也勝出4t的150CC 一大截了吧
发表于 2010-5-18 22:02:41 | 显示全部楼层
小弟最快騎到196公里跟硬皮鯊在台南濱海公路一起跑一起測得的速度,小弟改了一顆Wiseco 鍛造活塞63MM的NSR活賽,汽缸跟引擎都有作加大進排氣流,汽缸蓋另車削30條,配上從朋友的250CC越野林道車拆下來的35MM化油器加大拋削到接近37MM,裝15X37配上110/90/18後輪尺寸,裝泰管R1管後尾管原內管管徑28MM管壁30MM,另改加大內徑至30MM管外徑33MM後尾管接消音段,一檔可以從9千起步用半抓離合起跑拉轉速,一檔尾轉速近一萬一千轉可以拉到65公里,二檔換檔後轉速降低到9千5百轉補握離合器,拉轉至同一檔一萬一千一轉至一萬一千五百轉左右車速拉增到100公里接近105公里,換進三檔同樣也是拉轉速度拉到進130~135左右,換進4檔速度拉至快要近1速度也拉升到160左右,五檔轉速最高大概到達一萬在一百轉到兩百轉左右就上不太去185公里左右,六檔轉速就大概9千7百轉上下,速度大概在190左右要上不上要下不下,小弟是最後又退檔退回五檔,拉高了轉速又進到六檔,六檔拉不太上再退回五檔猛拉轉速去跑速度,最後只有196公里,不過小弟也要說一下這樣的跑法大概跑個7至8次引擎就買單了=.=結果是連桿的滾針軸承整個破掉,飛出的滾針剛好卡死在RC閥排氣門那,汽缸拉溝,活塞頂也拉凹了一角,大概有1.5MM長整個活塞頂都是凹凸不平的粗面,就像石綿的感覺,但也很幸運就是活塞的作動上下面沒有受什麼傷,真是老天有保佑,不過最後也是被我操壞了,也是滾針軸承破碎,雖然很心痛,不過期騎來真是一句話(爽)而且還是爽很大~~~挖哈哈
发表于 2010-5-18 22:26:06 | 显示全部楼层
全車HRC RS125的套件應該要時速表200KM應該不算難,口袋問題
[ 文章最後由 onli951 於 2010-5-18 22:29 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-5-18 22:52:15 | 显示全部楼层
不錯!!開始有進入問題的核心了:P
很久以前看過的雜誌的大改n,
應該是鐵絲框沒錯,沒有裝整流罩
,200km/h會不會進入死亡地區,這應該要開另一個主題來討論,
不過以小n的200km/h的錶速來說,重車錶大約才170上下,
所以應該還達不到1/6馬赫
雖然小n的200km/h錶速是這麼快樂,
不過大家也別以為200就是改個齒比,就會拖得到
應該還沒這麼容易吧
馬力沒提升,改重齒比,只會讓你的極速提早一檔到達,
比方原來極速應該在六檔,現在變五檔達到
[ 文章最後由 hughsaab 於 2010-5-18 22:54 編輯 ]
发表于 2010-5-18 23:29:19 | 显示全部楼层
小弟知道有上200公里的時候是在民國78~80間,那時候沒有NSR騎200KM在小弟的時代,跑得到這個速度的不是NSR是王牌追風,而且都是改很大,活塞都是60MM以上小弟有見過裝66MM的追風,那是一台從新打入全新加大的汽缸活塞套而且還外加改裝半套水冷,配上500CC進口拼裝越野車化油器,而且曲軸跟連桿都是加長挖空偷輕重量,那時候都是有一堆目擊證人下進行的飆車,王牌追風跑贏,CB.XJR這一級的400CC的檔車,而且都是一開始起跑就贏很大,那些車都是只有聞煙的份,像小弟在台南市來講,現在知名的店家像是『皇瑞,光聯,安全,金華,三星,日騰,德旺,…………』這一些都是比較晚期的店,那時候的台南市店家比較有名的就是『豐橋,昭輝』那時候的追風王牌改得很誇張,也有改上NSR後搖臂的也有整顆引擎移植NSR車台的,那時候王牌追風真實排氣量少說都是190CC,200CC的排氣量起跳,因為那時候就有連改連桿拉衝程,改加大活塞打活塞桶,改出了一堆怪物=.=小弟的追風也是改不小,那時候也是輕輕鬆鬆的巴掉改裝NSR,小弟有見過一台王牌,他裝上NHK要不就是南海的整流罩,小弟就是被他一起跑跑到不見,小弟跑到三檔就被那時候王牌海放三支電線桿的距離,等到他停下來才發現,原來是NSR250 SE改上了王牌的整流罩,真是見鬼了+ + 那時候的飆車是真是飆車除了飆車還是飆車,一定是一群人一起出去,然後一定也是一堆人不是引擎縮缸要不然就是出大毛病,都是週末星期六連飆到星期天天亮為止,而且還會有車友主動管制道路,那時候要比的時候,就會一次有3台以上,或者7~8台的王牌追風,把濱海公路的路面佔住,一直線排開,從汽車道排道路邊的白線,然後就會有人在喊123開始,接者就一堆油門加到底猛換檔,一路催油催到爽,想想這個時間離我已經快17~20年了,天阿,我也變成老頭了。
小弟的追風,有興趣的可以看一下
http://www.wretch.cc/album/show. ... 1892013410&p=11
发表于 2010-5-19 01:15:31 | 显示全部楼层
我還蠻想知道國慘車哪一台不是快樂錶的.....
小弟濫車在朋友搞縮缸之前,也曾與A牌RS125力拼過"錶速"到達200km~
泰N的錶是不是快樂錶就不太了解了,騎完哪次就覺的萬一犁田應該是十死不生...
還是騎慢一點比較好!
发表于 2010-5-19 02:18:15 | 显示全部楼层
沒表
改天再來對表吧
发表于 2010-5-19 02:59:54 | 显示全部楼层
回應 45# ovd750 的文章
大哥~我也是台南人
你的愛車真是漂亮,改天出來認識一下吧~
雖然我騎小R
但我對追風也是情有獨鍾阿:P
发表于 2010-5-19 03:09:56 | 显示全部楼层
單論那種拖到天荒地老的尾速數字的確是蠻空虛的(而且還要打折)
單缸車即使改很大~大概也是從140-150開始拖~用盡各種辦法拉出那個表速
SP等級的250~只做個制服的改裝
一檔90~五檔百8~6檔200後才算拖尾
單缸市售車...能有上述那種表現我覺得已經很驚艷了
雖說要動力請買大車~但是小車大動力的提醐味跟成就感~改過的才知道:D
发表于 2010-5-19 03:13:52 | 显示全部楼层
我有兩顆2期N錶
車子只有小改PWK28 油嘴140/42 + 原廠空濾 + R6管
齒比14/39
駕駛 50KG
一顆跑出錶速18X~差不多快190了
一顆怎麼拉就是155左右
用GPS實測2顆錶通通都是實速150
[ 文章最後由 0918311834 於 2010-5-19 03:15 編輯 ]
发表于 2010-5-19 03:14:52 | 显示全部楼层
回應 50# 0918311834 的文章
你測過250的表了嗎?
发表于 2010-5-19 03:16:26 | 显示全部楼层
回應 51# greatleaf2003 的文章
當然有XD
錶速約190~192   GPS184
錶速160之後 誤差漸漸增加
就小N要錶速200的話
能不裝的就拔掉~能偷輕多大的就偷多大~車手越輕越好
汽缸能挖多大就多大~化油器裝最大~空濾也不用裝了
這樣要破錶速200應該都不是問題
只不過車子可能會變成耐用極低的車吧...
就好像HRC RS125可以破實速200
2T 125CC最緊繃改~加速快尾速高
但是他的耐用度就..........
[ 文章最後由 0918311834 於 2010-5-19 03:39 編輯 ]
发表于 2010-5-19 03:45:38 | 显示全部楼层
二行程的極速是要拿壽命去換的
(來的快~衰退的更快)
其實是2T重點是玩2T爆發加速的力量
多缸的4T車才是為極速而誕生的
发表于 2010-5-19 09:17:33 | 显示全部楼层
嘿嘿 跟我的表差不多 不管裝K28 還是K36
怎麼拉緊繃都只能接近150 XD~
NSR 追風 都好快樂 = ="~
发表于 2010-5-19 10:40:22 | 显示全部楼层
原文由 Roberts201314 於 2010-5-19 03:45 發表
二行程的極速是要拿壽命去換的
(來的快~衰退的更快)
其實是2T重點是玩2T爆發加速的力量
多缸的4T車才是為極速而誕生的
還有自己的壽命....
发表于 2010-5-19 10:48:01 | 显示全部楼层
原廠汽缸m32化油器+r5亮晶晶管+ 原廠空濾打洞
齒比428  16/55
駕駛85kg太重:Q
原廠快樂錶速145
发表于 2010-5-19 19:35:15 | 显示全部楼层
http://www.youtube.com/watch?v=wEz_zfcGY_I&feature=related
改的跟它差不多應該就可以了...
ps:這成績已經超越600仿賽了吧
发表于 2010-5-19 19:59:30 | 显示全部楼层
此風不可長
發言的高手越來越多也越來越利害了
相信最厲害的高手應該是沒有辦法來這邊發言............
发表于 2010-5-19 22:20:58 | 显示全部楼层
回應 45# ovd750 的文章
我好像認識你....
有來我拍賣逛過嗎??
发表于 2010-5-19 23:44:49 | 显示全部楼层
原文由 asulgo 於 2010-5-19 19:59 發表
發言的高手越來越多也越來越利害了
此風當然不可長 ,不然紅牌就不
用賣了
GMT+8, 2025-6-18 07:41 , Processed in 0.118449 second(s), 20 queries .
