楼主: mike407220
[問題] 改缸的問題
发表于 2010-2-7 21:18:03 | 显示全部楼层
缸頭可以.
tw223/200兩款
羚羊223亦同
至於現行新款250一概不行....卻和大陸YBR250通用.....OTL
发表于 2010-2-7 22:20:55 | 显示全部楼层
挖凹最近好像很多愛將車友都在改剛喔!
希望能有在更多的消息XD
小弟我也正在存錢準備想在暑假期間來改個74缸
不知道阿X牌的那缸頭到底品質如何
看照片看起來有點弱= ="
不知道是不是照片的角度關係
沒什麼質感
发表于 2010-2-7 22:28:39 | 显示全部楼层
喜歡就去裝
套一句老話
多看多聽多研究
发表于 2010-2-7 22:29:09 | 显示全部楼层
原文由 mike407220 於 2010-2-7 21:07 發表
那請問大大TW缸頭不能直上...請問大大的TW缸頭是幾年份的缸頭??
是TW???幾型號??
你要把我的文看清楚阿...
我是說TW的"汽缸"不能直上
TW的"缸頭"則可以直上
我從頭到尾都沒有說缸頭不能直上......
发表于 2010-2-8 11:39:17 | 显示全部楼层
那我可以再問一個問題嗎?
TW200=TW225缸頭?
那裏面的凸輪軸  彈簧等等配件可以沿用愛將的嗎?(我知道汽門不行)
发表于 2010-2-8 12:45:43 | 显示全部楼层
原文由 bsas 於 2010-2-8 11:39 發表
那我可以再問一個問題嗎?
TW200=TW225缸頭?
對 TW200缸頭=TW225缸頭
凸輪軸可以換愛將的  以前好像有看人換過的文  但揚程不一樣  性能應該會降
彈黃我不知道  合理推論應該是不行  汽門大小不一樣 使用的彈簧K值應該也不會一樣
 楼主| 发表于 2010-2-8 16:46:04 | 显示全部楼层
回應 41# Alen.Chang 的文章
大大是說..09年以前的缸頭都可以摟?
 楼主| 发表于 2010-2-8 16:47:37 | 显示全部楼层
回應 44# lysandria 的文章
拍謝啦~~~我沒看清楚??
年份是否是09年以前的TW223/225缸頭都可以直上?
发表于 2010-2-8 17:06:48 | 显示全部楼层
回應 48# mike407220 的文章
您撥錯號碼了...
是06年!
07年以後羚羊/XT車系全面升為250cc 引擎規格設計完全不一樣.....
08年TW則停產了,缸頭可用在愛將,命運卻和愛將一樣,
所以就是,謝謝大哥....
 楼主| 发表于 2010-2-9 11:14:59 | 显示全部楼层
感恩!!!!!!06年缸頭!!!
收到!!
 楼主| 发表于 2010-2-9 11:56:16 | 显示全部楼层
那請問一下!!!
原廠是15PIN的連桿對吧!!!
如果要換16.17PIN的連桿活塞要換我知道
那請問用16.17PIN的有什麼差??
发表于 2010-2-10 00:28:28 | 显示全部楼层
原文由 mike407220 於 2010-2-9 11:56 發表
那請問一下!!!
原廠是15PIN的連桿對吧!!!
那請問用16.17PIN的有什麼差??
可以換大一點的活塞,耐用度上應該會有差(純屬小弟推測,沒中不要怪我)
发表于 2011-9-25 01:09:10 | 显示全部楼层
不好意思翻個舊文出來問個問題一下
請問各位大大
愛將改67,68缸
用的PIN是16嗎?
還是17呢?
最近小弟想用WISECO缸套跟活塞來改自己的小愛愛
只怕WISECO沒出愛將可以用的尺寸....
发表于 2011-9-26 11:39:52 | 显示全部楼层
我改67的是用16pin你可以參考看看
壞處是活塞不好找(不小心掛掉)..
15pin會很好找但是活塞頂部不夠高會降壓縮比(16pin找到了也會降壓縮比)..
目前我用是16pin-70鍛造活塞(玩掛3顆活塞)塘3遍了
汽缸重打tw200剛套
以上是本人的經驗
发表于 2011-9-26 20:38:55 | 显示全部楼层
回復 sr1502011 的帖子
如果用66~68活塞的話
15pin跟16pin是比較建議用16嗎
用15pin是不是比較不耐用
例如高壓縮比之類的耐用方面
16跟15哪個比較ok(先不以鍛造活塞來考量)
发表于 2011-9-26 23:14:41 | 显示全部楼层
我是用原廠做燃燒室加大來設定壓縮比
當初也是跟你一樣16和15難決擇
我會建議你用15pin強度應該不會有太大的問題
競戰改300cc也是用15pin
如果我重新選擇我會選15pin
當初會選16pin是我手頭上有原廠16pin活塞
发表于 2011-9-26 23:36:37 | 显示全部楼层
回復 sr1502011 的帖子
嗯~了解
謝謝你的解答
我大概知道我要的答案了~
发表于 2011-9-26 23:42:37 | 显示全部楼层
別客氣,記得壓縮比別做太高
不然會衍生其他問題來
发表于 2011-9-28 09:47:10 | 显示全部楼层
回復 sr1502011 的帖子
想請教有關原廠缸跟缸套的問題。
小弟的愛將才搪完,但根據師父說,已經搪到「緊崩」,應該是搪了4次了,
所以缸壁比較薄,會有不耐用的問題。
本來有考慮未來如果再掛掉,就把氣缸整個換掉,可是又看到大家有使用缸套,
那如果不考慮加大cc數,是不是也可以使用缸套來解決我的問題?
這樣是不是就不用整組換掉,而且又可以兼顧耐用性跟口袋呢?
網路上有看到氣缸拍賣,原廠的氣缸組約不到4大張。
請大家指點迷津…
发表于 2011-9-29 02:49:36 | 显示全部楼层
去凱泰廠殺一顆回來塘會比較便宜
GMT+8, 2025-6-13 07:18 , Processed in 0.069101 second(s), 14 queries .
