楼主: lv4566
[閒聊] ~~新手發問區~~
发表于 2010-6-20 10:10:31 | 显示全部楼层
回應 196# luca 的文章
因為隔筒看起來很乾淨,其它都粉髒,就是沒看到那個隔筒凸緣.:Q
发表于 2010-6-20 12:20:10 | 显示全部楼层
回應 198# kurenai6210 的文章
你的車是原場的嗎??
轉速沒上去不好騎~.~
发表于 2010-6-20 13:29:02 | 显示全部楼层
回應 200# passante 的文章
電瓶內硫酸比例過多
也會影響電瓶充放電??
那如果我現在把電瓶水全部到出來 到泰山純水下去
再用充電器充電 OK嗎??(充電器之前充別顆電瓶,都正常= =)
发表于 2010-6-20 17:25:29 | 显示全部楼层
原文由 asdfg26845 於 2010-6-20 13:29 發表
電瓶內硫酸比例過多
也會影響電瓶充放電??
再用充電器充電 OK嗎??(充電器之前充別顆電瓶,都正常= =) ...
我還是不懂你的明白!電瓶水最重要的是比例。
你把電瓶液倒光再加水,變成濃度太低,比例還是錯誤的啊!
你有工具可以看硫酸比例嗎?
況且過濃的電瓶水已經過度活化你的極板,已經傷到極板了。
你能確保電池是好的嗎?極板上的二氧化鉛有多少比例已經變成硫酸鉛?
建議換一顆,不然交給專業的修吧!
我記得Y拍上有人在修電瓶,多少就不知道了。
修回來的電瓶C/P值多高就看個人了。
发表于 2010-6-20 19:31:52 | 显示全部楼层
回應 202# demonnien 的文章
對阿全原廠......
所以轉數沒拉高真的會這樣喔?
開始嚮往低轉高扭的引擎了=.=
发表于 2010-6-21 10:14:06 | 显示全部楼层
FZ2 檔數是幾檔呀? 我的車是5檔 ? FZR是6檔嗎 ? 以原廠來說哦!
行照上我這台引擎號碼是3YB-00**** 是2代的引擎嗎?
我有爬文...但是人家說看年份就知道.......只是我行照上出廠證明:原無記載
因為我想知道我這台車到底是不是2代車...發照日期80.3月
會是監理站是打錯嗎?
发表于 2010-6-21 10:27:48 | 显示全部楼层
回應 206# s_25x 的文章
FZ150   FZ2  FZR 原廠都是6檔國際擋 除非你有改過 例如 srv 才會五檔
至於行照上面引擎號碼是寫 3YB-0**** (FZ150的號碼開頭)
而車身(看你大頭貼)是FZ2(應該是3YB-5**** 或是3YB-6****)
那應該 AB車的機會很大
而且 1991年"好像"還沒有出FZ2吧??!!
发表于 2010-6-21 10:28:45 | 显示全部楼层
回應 206# s_25x 的文章
"印象中"FZ2是後來才出的,我也不會分。不過幾代幾代的,引擎似乎沒有差別,只差在有沒有冷排,還有化油器稍微不同(二期多了些哩哩扣扣的東西)。
FZ系列都是六檔,你只有五檔,是改過的,沒什麼不好,大部分改250up的就是用五檔,怕崩齒(當然還是有些人繼續沿用六檔齒輪)。
80年3月....1991,正常,但是否是FZ2的正常出廠年份呢?偶也不租到...
為什麼會想知道是不是二代車呢?
(靠我好像什麼問題都沒回答到)
kurenai6210:
你可以去查查FZ原廠的扭力、馬力峰值,我忘記確切的數字了,印象中是在萬轉左右。沒關係啦!不要拉高轉還是可以順順騎舒服呀!偶爾拉拉轉也挺爽的不是?低轉高扭的引擎高轉延伸性就比較差了。
[ 文章最後由 kurenai1988 於 2010-6-21 10:31 編輯 ]
发表于 2010-6-21 10:32:46 | 显示全部楼层
回應 207# blacksama 的文章
補充....
如果找到的資料沒錯的話
FZ150N (FZ2) 1992年才上市 也就是民國81年
发表于 2010-6-21 11:35:09 | 显示全部楼层
嗯,買車時前車主跟我說fz2,因為最近修很大,車行跟我說這台是ab車我不太相信才發問的=.=
发表于 2010-6-21 11:38:19 | 显示全部楼层
回應 206# s_25x 的文章
引擎號碼3YB-0開頭,的確是FZ1沒錯。假如以後要再過戶的話,可能會比較麻煩一點就是了。
PS.FZ2是1992年底上市的。
发表于 2010-6-21 11:38:44 | 显示全部楼层
回應 208# kurenai1988 的文章
那假如還是原廠150cc只有五檔會是我一直無法破110因素嗎?
再問個問題,原廠150cc無法萬轉為是組裝還是調校的問題嗎?
发表于 2010-6-21 11:51:19 | 显示全部楼层
回應 206# s_25x 的文章
原廠150cc應該是不只五檔才是呀...
無法破110也有很多因素...
路段不夠長?
上坡或是下坡?
騎乘者的體重?
還有其他的因素...
等等之類會影響到無法破110的原因...
應該要描述清楚一點比較好...
发表于 2010-6-21 12:06:04 | 显示全部楼层
回應 213# jordamlaiii 的文章
平路...路段夠長...70公斤.....105好像是極速.....吹到底還是上不去
而且不知道我表速是不是有問題........真希望有人能跟我對錶...感覺我車時速100~105還是很慢阿(被一堆速可達在中和景平路抄假的......)
FZ220能只5檔的嗎?
還是建議改6檔比較好?
未來想升級
发表于 2010-6-21 12:19:20 | 显示全部楼层
謝謝,不過就是因為低轉太沒力,而且平時不常拉轉,被迫一定要拉高轉在騎......老實說,雙缸聲浪雖然好聽,但是有時候還是想要一個人靜一靜=.=
发表于 2010-6-21 12:53:03 | 显示全部楼层
新手再一白痴問...
有可能把舊勁戰的大燈改到fzr上嗎?
舊勁戰大燈是三相的,fzr據說是直流電...
(三相跟直流差在哪?)
車殼和固定方面的問題不考慮
如果再上一個電瓶給大燈專用的話,是不是也代表要另外接開關?
发表于 2010-6-21 13:03:09 | 显示全部楼层
冏rz
fzr也是三相電
各位大大請原諒
那匠子是不是就降低難易度了?
剩下的問題就在固定和車殼...
发表于 2010-6-21 18:54:02 | 显示全部楼层
回應 217# pony0105 的文章
車殼切漂亮一點喲
做得像廠車連自己看了都會爽
期待你的作品!
发表于 2010-6-21 19:51:47 | 显示全部楼层
原文由 s_25x 於 2010-6-21 12:06 發表
FZ220能 ...
我覺得你應該先看一下原廠數據....
FZ/R車系原廠就是往復式六檔...
五檔大多是改SRV250或XV250引擎...如果你的車只有五檔...
那只有一種可能就是你的車是改250五檔的車...
SRV或XV屬高扭中低轉速的車....
7000轉至9000轉已經是馬力.扭力高峰值了...不到萬轉正常...
发表于 2010-6-21 20:02:18 | 显示全部楼层
回應 204# passante 的文章
我電瓶看到水位異常低 前幾個禮拜拔下來加水
水來源 是從之前不要的汽車電瓶到出來用寶特瓶保存著
之前用同樣方法在速可達(小號一點的電瓶)使用,加入此水,充電很有效
但這是用在fz這顆電瓶 沒什麼用,也有可能是在拔下來之前,電瓶水位過低基板已經有傷到
應該吧?我對電向來都是暈~
真的不形就買顆電瓶再試試看囉
GMT+8, 2025-6-21 04:44 , Processed in 0.094602 second(s), 21 queries .
