楼主: 555
新手發問區
发表于 2009-3-22 02:28:18 | 显示全部楼层
回應 139# tedseesea 的文章
5W50~
嗯~在換20W50之前也是用5W50(不是中油的),行駛三百多公里之後,油熱時就低速的震動也變大~
发表于 2009-3-22 02:47:51 | 显示全部楼层
原文由 kfjz2320 於 2009-3-21 23:59 發表
目前的用油是「國光牌特重級車用機油20W50
嗯~是啊!之前都是騎 速克達~
但震動真的會大到手麻~就腳煞車踏板也是震動很大~
除了震動,速度到六十之後很難升上去~:( :( ...
你機油用不對喔!,
我猜你這速度上不去有可能是機油不正確離合器打滑
造成轉速與車速不成正比再使你不自覺的拉轉
震動大則可能是檔檔破6,7000的關係
你車是不是沒轉速表?
補充一下,剛去中油的網站看了下
國光牌特重級車用機油性能規格僅達到API SF而已
理論上不會離合器打滑,但也代表它潤滑性能蠻落後的
有看過其他愛將用同樣的油嗎?
如果沒有,你可以試試換一次等級較高的機油
[ 文章最後由 sparx 於 2009-3-22 03:20 編輯 ]
发表于 2009-3-22 09:12:13 | 显示全部楼层
嗯~是啊!之前都是騎 速克達~
你應該要用國光牌千里馬才對!!
发表于 2009-3-22 09:59:40 | 显示全部楼层
原文由 sparx 於 2009-3-22 02:47 發表
你機油用不對喔!,
震動大則可能是檔檔破6,7000的關係
你車是不是沒轉速表?
補充一下,剛去中油的網站看了下
國光牌特 ...
擋破6~?不是只有5擋而已~
是啊~沒轉速表(SR150E)想裝一個~
发表于 2009-3-22 10:14:41 | 显示全部楼层
回應 143# cartarow 的文章
就千里馬~與~勁風4T機車專用油
那一個比較適當??
发表于 2009-3-22 12:16:39 | 显示全部楼层
原文由 kfjz2320 於 2009-3-22 09:59 發表
擋破6~?不是只有5擋而已~
歹勢,我的意思是每檔都拉到六千,七千轉以上
千里馬4T機車專用油中油網站有明說只在大賣場販售
迅雷跟勁風4T機車專用油我目前沒看過實品
迅雷跟千里馬同是API SJ, SAE 10W/40,JASO MA,加上中油兩款都說是他們的頂級機車油
所以我猜是一樣的東西,你可以問問中油兩款有無不同
勁風除黏度30,符合JASO MA外,沒標示API規格
中油的敘述是"最適合台灣地區城鄉時開時停之機車駕駛型態"
我覺得應該是經濟型的機油吧(就是可能比較便宜)
話說這是款少見的單級機油,不知耐久度如何?
发表于 2009-3-22 12:23:02 | 显示全部楼层
千里馬我用過一次就不想用了~跟原廠4j差不了多少......
現在用殼牌最頂級的合成油 騎起來才感覺好一點....不過買的時候還真有點痛...
发表于 2009-3-22 21:22:53 | 显示全部楼层
想買車....
小弟最近有新購入一台愛將
昨天去試車 1996年車:$
有點問題想請教各位大大
1.車子的怠速調很高(一發起來整台車都在動..)這會影響到車嗎??,車主說這樣比較好發??
2.車子一發起來就有搭搭搭的聲音,而且很大聲,請問這是汽門要掛了的聲音嗎??
3.他的尾燈和車子坐墊的尾端沒有聯在一起(距離約1CM...)??騎車時燈會上下振動= =
4.請問愛將車架要如何確定他還好呢??我覺得我看的這台鏽還蠻多的...
小弟試這台車時,1黨約到20.底2黨約到40多一點.3黨以後因為路不夠長沒測試,請問這樣正常嗎??
另外附上連結http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090304133916
小弟原本想直接訂下來,但是又怕買到模型車...(引擎掛掉只能放家裡).請各位大大幫個忙吧!!
发表于 2009-3-22 22:18:25 | 显示全部楼层
回應 148# sunjoe33 的文章
A:是比較好發沒錯,但等紅綠燈時會耗油,至於影響,還好,買回來調回去就可以了。
A:掛了大概也發不起來了吧!我猜測應該是車騎太久了,造成汽門縫隙跑掉,調一下就好了。
A:檢查座椅跟副車架的鎖點,說不定螺絲噴掉了,或鬆脫。
A:我覺得外觀不重要,重要的是有沒有歪。
发表于 2009-3-24 12:35:44 | 显示全部楼层
建議不要買~~~~
除非你有底子+有錢子!
不然這台回來先拆開修吧
发表于 2009-3-24 12:43:24 | 显示全部楼层
我覺得這台牽了...鐵定要大修...
发表于 2009-3-24 22:31:54 | 显示全部楼层
回應 146# sparx 的文章
嗯~有試過了~也去問過車行老闆~
在四檔拉轉,時速到六十之後,震動有變小了~
但沒轉速表,不知道轉速是多少~
发表于 2009-3-25 22:48:11 | 显示全部楼层
弟一次報到
這是第一次來這發問
希望各位前輩給小弟一點意見吧!
我的鏈條常常需要調整條到最緊了卻還是會松
請問這樣事表示我該換齒輪了嗎?
謝謝大家
发表于 2009-3-26 08:10:44 | 显示全部楼层
回應 153# hung_ian 的文章
鏈條會鬆是正常的
調鏈條也不是"緊就好"
調整的方法記得精華區有,不贅述了~
发表于 2009-3-26 14:26:11 | 显示全部楼层
看你的常常鬆是怎樣的騎法,如果常常撇車一定常鬆,我操個幾趟山路鏈條就就鬆了=.=
发表于 2009-3-26 17:57:29 | 显示全部楼层
我不是撇車的人啦正常騎囉
所以言下之意是.......條到底了還會松是正常的?
那我也就不用急著換鏈條和齒輪嗎?
謝謝囉!
发表于 2009-3-26 21:28:42 | 显示全部楼层
如果鏈條調整器都快轉到底的話,那是可以換鏈條了,不然就是截一目繼續用也可以,齒盤你就看每尺的最外端有沒有變的很尖,變成手裡劍的時候就可以換了XD
发表于 2009-3-27 01:20:14 | 显示全部楼层
不建議用截的啦...
但是也不反對...
施主爽才是王道...
发表于 2009-3-27 09:07:12 | 显示全部楼层
原文由 hung_ian 於 2009-3-25 22:48 發表
這是第一次來這發問
希望各位前輩給小弟一點意見吧!
請問這樣事表示我該換齒輪了嗎?
謝謝大家
鍊條好壞也是有差的唷!!
我目前用台製加重鍊(350元一條)
跟以前用的日製加重鍊(400元一條)
目前用起來是台製的很耐操.
每天都跑一樣的路.右手都是一樣的模式.
反倒是日製的很快就鬆了.
有一次有拿起來目視比較過.台灣人的比較粗....啊...不是啦...是台灣人做的鍊條比較粗....
[ 文章最後由 cartarow 於 2009-3-27 09:08 編輯 ]
发表于 2009-3-27 10:32:58 | 显示全部楼层
回應 159# cartarow 的文章
=.=好像是材料的關係吧....
日本的比較細.但是跟台灣的差不多重.
也就是說日本的密度較大...
可惜....耗損是算體積的....
細的一下就沒戲唱了~
GMT+8, 2025-6-21 04:42 , Processed in 0.111908 second(s), 17 queries .
