楼主: 555
新手發問區
发表于 2009-3-5 18:47:18 | 显示全部楼层
原文由 腋下斗汗水 於 2009-3-4 22:12 發表
請問各位大大
小弟剛牽愛將 但爬文後看到愛將的龍頭鎖 好像不怎麼安全
不知道大大們除了龍頭鎖外 還有沒有別種大鎖
龍頭鎖可以挖大一丁點~卡好鎖~
不過還是買哥大鎖來鎖吧~
老實說~鎖這種東西~只防君子不防小人的啦!!
发表于 2009-3-5 18:56:21 | 显示全部楼层
原文由 a_don190 於 2009-3-3 12:45 發表
不曉得客位大哥對愛將熱衰竭有沒有甚麼方法.
可以改善的.友聽車行的老闆說過.
說換10-50w的機車就可以改善了
是真的嗎還是有更好的方式呢
推薦你用家樂福有賣的HRS 5W-50
一罐沒幾多錢~網上很多負評都是那些拿檔車用油去加速可達的人~
我很多油都用過~HRS是真的我用過最好的~越用車況會越好~殼牌也用過~
殼牌用一用再換成HRS油,感覺會像從假油變成真油一樣的感動~冷天也很好發車~
遠程也不會熱衰竭.真的很好用!!  我沒裝油冷~有改62缸~用了是順到不行!!
鳥仔聲變很小聲~轉速可以很快拉上去~唉呀~你用過就知道了!!
我並不是有跟HRS油有任何啥屁關係~我推薦他我也得不到好處~而是它真的是好油~
只想分享給各位而已~真的別去信那些負評文~速可達不適用HRS~但是發負評文的都是速可達!!
還有~別買錯~要買包裝上有寫4T的那灌才是~沒寫的是汽車用~話說汽車用的才能加到速可達上!!
发表于 2009-3-5 19:25:57 | 显示全部楼层
原文由 cartarow 於 2009-3-5 18:56 發表
推薦你用家樂福有賣的HRS 5W-50
殼牌用一用再換成HRS油,感覺會像從假油變成真油 ...
西風大~我用過一次 不過震動從4000轉上去後就感覺有點大耶 你的車也會嗎?
目前用殼牌的也是難用的要命= =車沒熱的話騎出去~5000轉就像是一個震動關卡一樣...
发表于 2009-3-5 22:49:14 | 显示全部楼层
推薦你用家樂福有賣的HRS 5W-50
個人用的是出光 5W-50那罐耶~~覺得很不錯~可以推薦一下
價錢跟OXT比真的是划算很多~~純屬建議
发表于 2009-3-6 01:31:39 | 显示全部楼层
回應 103# qccd92411248 的文章
那種油是越用車況越好啊......4000轉上去震動變大...我不會有這情況的說....
发表于 2009-3-6 01:45:54 | 显示全部楼层
原文由 qccd92411248 於 2009-3-5 19:25 發表
目前用殼牌的也是難用的要命= =車沒熱的話騎出去~5000轉就像是一個震動關卡一樣... ...
妳是使用殼牌哪一支機油?
发表于 2009-3-6 02:54:37 | 显示全部楼层
我就是被西風勸敗改用HRS,我覺得真的不錯用,我鳥聲變小,引擎聲沒有變大聲,震動不像你的一樣,而且還變小,尤其是5000原本很震,現在到6000感覺都還不會太震,最爽的是變的更有力,5000~6500轉明顯有力,應該是我從15W50換成5W50之後的效果吧,目前使用400~500公里左右,還沒有衰退,所以網路上幾個流言我大該都破解了,只差一個衰退期還沒驗證,網路是說300~500公里這支就完蛋,再沒多久就可以知道答案了。
我原本以為愛將加HRS都還好(FZR好像評價也不錯),原來還是有人加了會不順,這真是一支奇妙的油.....
发表于 2009-3-6 13:08:24 | 显示全部楼层
回應 107# azincc 的文章
真正的好油在印度...(好沒梗)
HRS+1啦!
发表于 2009-3-6 18:50:13 | 显示全部楼层
原文由 1107jason 於 2009-3-6 01:45 發表
妳是使用殼牌哪一支機油?
10W40合成油~價位好像2xx 忘了~好像是藍瓶白色貼紙~
发表于 2009-3-7 22:34:28 | 显示全部楼层
這幾天要敗一台檔車 主因不想買貴噴射 觀看幾個月下來
目前鎖定 愛將150
選愛將
1.油箱大 2.平衡軸減震 3.坐墊舒適
4.電量足 5.外型低調
抉擇時卡在幾個重點問題 , 想請版上大大幫忙解惑
1.本人身高175CM 85KG 怕騎乘變成蹲馬桶??
2.不改車前提下 愛將的股煞實際效益 危險性??
3.上個月問價下來 辦到好 愛將 $55000 合理嗎
4.愛將的停產日後維修材料以及漏油問題發生機率??(這點讓我怕怕的 雖說Y牌是大廠 但材料真的是小貴)
5.檔車的掛網在哪裡可以直購(台中) 省去網購的麻煩
发表于 2009-3-7 22:47:25 | 显示全部楼层
原文由 qccd92411248 於 2009-3-6 18:50 發表
也許是shell vsx4  10w-40..他熱油的速度算快了
不然就要換Advance Ultra 4..目前 shell 最頂級的油
http://www.shell.com/home/Framew ... ce_taiwan_0628.html
機油的好壞.日久見真章.勤換油才是保護愛駒不二法門!!
[ 文章最後由 1107jason 於 2009-3-7 22:52 編輯 ]
发表于 2009-3-8 01:28:30 | 显示全部楼层
原文由 sexplayboy 於 2009-3-7 22:34 發表
目前鎖定 愛將150
選愛將
4.電量足 5.外型低調
1.本人身高175CM 85KG 怕 ...
答:不會,只要腰挺直,其實騎下去比狼傳騎乘的姿勢好看,也比較舒服,
       如果想要調整腰的角度,可以調整手把的角度,就像開車要調整座椅一樣,
       保證騎遠途很舒服。
答:鼓煞跟碟煞的差別,最大的差別碟煞可以煞的很緊,
       但在一般行車時,2個其實都沒差別,
       除非遇到緊急狀況要急煞時,差別才會顯示出來,
       但我個人認為,不管是鼓煞或碟煞,只要運用靈活、熟練,
       緊急況狀發生時,鼓煞不比碟煞危險,危不危險在於個人騎法成分比較多。
       至於有人會說下坡鼓煞容易過熱失靈,這我不太認同,
       這說法用在汽車上可以,但用在機車上怪怪的,
       下坡時,只要運用前、後煞車和檔煞,然後下波不要狂吹油門,
       想要機車鼓煞過熱失靈,很難~~~
答:這......,我只知道以前不到5萬就買到了,
       最近通貨膨脹+YAMAHA零件價格漲,
       我個人認為55000可以接受。
答:其實耗材不貴,如果自己換的話!跟其他車種耗材價錢差不多,
       差不了幾10塊而已,你說的應該是零件,車子零件又不是天天壞掉,
       所以我個人覺得沒差,但YAMAHA零件真的偏貴沒錯,
       因為很多都是日本做的。
       至於漏油,油封爆掉是遲早的是,
       至於爆掉的機率,很難說,我只知道油封很便宜,
       自己換幾10塊而已,頂多100多塊,
       換完後,可以撐好幾萬公里。
答:這我回答不出來了 = =''
[ 文章最後由 685259 於 2009-3-8 01:30 編輯 ]
发表于 2009-3-8 19:06:27 | 显示全部楼层
原文由 1107jason 於 2009-3-7 22:47 發表
http://www.shell.com/home/Framew ... torists/zzz_lhn.htm ...
的確~勤換油比久久換一次神油好~不過目前還在試驗各牌機油~希望能早點找到自己騎起來覺的爽的油:L
发表于 2009-3-8 20:14:05 | 显示全部楼层
安安唷~!大家好
我是新來低
我叫小新
发表于 2009-3-9 08:56:02 | 显示全部楼层
目前鎖定 愛將150
選愛將
4.電量足 5.外型低調
本人~身高177,騎乘起來,是覺得剛好~三月五號剛入手,也是5.5(但不含領牌、失竊)
发表于 2009-3-10 10:31:04 | 显示全部楼层
回應 1# 555 的文章
我也是新手,來看看.......哈哈
我不會騎車
发表于 2009-3-11 03:23:55 | 显示全部楼层
話說愛將˙.˙"可關風門騎乘嗎""
"發現字沒打完全以做更正在此道歉"
[ 文章最後由 w202486 於 2009-3-12 01:10 編輯 ]
发表于 2009-3-12 00:52:29 | 显示全部楼层
請問愛將如果排氣量提升需要變更排氣管前段的口徑嗎?
如果大量提升排氣量,不更換前段口徑會不會被悶住呀?
還有前輩改70或74缸所使用的活塞,缸頭,化油器是哪廠牌呀?連桿是幾PIN呢?
最近想大修兼升級!:'(
发表于 2009-3-12 04:05:17 | 显示全部楼层
原文由 x02531 於 2009-3-12 00:52 發表
最近想大修兼升級!:'( ...
1.有需要,最少也要3X mm
2.會
3.活塞選用要考慮壓縮比以及重量跟耐用度,其中壓縮比又要看你是要用那顆缸頭,是要用tw缸頭或者愛將缸頭加工,要怎樣搭配都可以,最主要還是看口袋深不深。
4.化油器也是,看你是要cvk30還是pe28或者pe26,如果要便宜的話pe26就夠用了。
5.連趕原廠15pin非常耐用,請安心服用。
板上有幾篇70缸的文相當直得參考,研究一下應該會對你有所幫助~~
发表于 2009-3-12 04:13:01 | 显示全部楼层
原文由 w202486 於 2009-3-11 03:23 發表
話說愛將˙.˙"可關風門騎乘嗎""
"發現字沒打完全以做更正在此道歉"
你說的是冷車發動不拉組風門騎乘嗎?如果不是就有趣了,因為車子熱完之後不關風門一定是狂nogo+熄火的,所以當然可以關風門騎乘=.=
冷車不拉阻風門發動是可以的,我以前都還原廠沒改的時候組風門根本是裝飾品,天氣再冷也是一樣一觸即發,最多就是在發動前轉兩下油門,熱個10來秒就可以上路了~~
GMT+8, 2025-6-21 00:59 , Processed in 0.216340 second(s), 17 queries .
