楼主: 丫文
█ CPI 【GPR/GTR150】類檔車運動型速克達
发表于 2007-3-10 23:48:32 | 显示全部楼层
回覆給:米蟲
我覺得~~傳動要改~~化油器也最好換30及油嘴~~管是一定要改的~~~我騎在路上總是會有騎豪邁的白目在我面前飆來飆去~~~我實在是懶的理他~~~~我要跑的話~~至少要是同車型~~~跑起來才有趣~~大家輪胎都換什麼樣的~~我前輪換 100/70 17 BT39SS 後輪BT002 130/70 16~~
发表于 2007-3-11 02:31:37 | 显示全部楼层
我也是GTR車主,我也有遇過吃不到油的問題,不過現在有一陣子沒發生了, 沒調整也沒改,只是油門吹一拜,跑台灣<---->金山一趟,就沒再發生了,你會不會也沒吹過一拜油門嗎~~~我錶調1740跑過時速138KM(我重車車友可證明,13臺重車,BMWK1200在後測140KM,哪天故意去測試)....本人在此先聲明,我不是車行,也沒誇大,請勿相虧~~~
发表于 2007-3-11 22:33:46 | 显示全部楼层
話說車子大保養回來後,真是讓我對這台車改觀,
先說180好了,改了180後才發現跟原廠150的力量真的差太多,雖然還在訓車,但那種油門摧下去的那種感覺,我覺得很滿意,起步加速等都變得好騎多了~
再來說原廠換的一大堆東西,這次換了<化油器、離合器、碗公、大彈簧、龍頭轉向~腳架~油箱挖洞~油路等>供油的說還要再等原廠改良好再換一次~雖然問題一大堆,不過原廠有誠意把問題解決,我就很ok,不像以前買台馬車,保固期內要換個離合器都拖了一兩個月 ~_~
希望大家也能夠把一些問題寫出來,好讓車友知道該注意什麼~好留意自已的愛車是否有相同的問題~
TO  baka ...請問上次你換的前後胎是什麼的好用嗎??大概價位要多少$?看到你車上的擦傷讓我有點嚇到,怪不得你一直叫我胎要先換~還有上次謝謝你跟我說龍頭震動的問題,我明天會去做修改,那個聲音真的很煩。
发表于 2007-3-11 23:16:23 | 显示全部楼层
回覆給:erica
連妳也跑來啦~
有甚好康的嗎?
尾管的頭鑽三個洞後跑起來感覺真的比較順了點....
不知到是不是心裡作用?
再來我1840/8000rpm還是只有95左右......
要破百還要看車車的心情.....
真不知是人的問題還是車的問題?
^o^??
发表于 2007-3-12 00:34:01 | 显示全部楼层
回覆給:ROY
  話說原廠150的配置我只有在試乘的時候騎過而已,所以對其動力呈現沒什麼印象^^"  至於180 cc的動力,是在傳動重新配置之後才比較滿意,總覺得他61缸的引擎本體動力輸出滿不錯的,但是原廠傳動實在太差,完全配不上其動力反應= ="
  我是在原廠重新配的,花了大概800元,主要是把大彈簧配高轉速,再把珠子配較重的圓珠(好像還有一樣,我忘了~ ) 動力反應明顯的變直接許多,尤其是起步和中速比原來好太多了!尾速的部份,極限值和原來倒是差不多,目前試過最高是落在105KM左右(表1840),不過尚有餘裕,路長一點的話預計可以到110KM表速,引擎聲音也比從前來的渾厚不少。
  化油器是整個換掉嗎?(CVK30 ?)還是直接加大噴油嘴而已?我對換化油器之後的油耗滿感興趣的,引擎摩開後務必回報喔^^
        請問「油箱挖洞」的用意是?
        輪胎的部份,我後輪換的試DUNLUP的K330 120 / 80 -16,紋路較花,非高速胎樣式,不過濕地的抓地還算不錯(這也是我主要用意),缺點是熱胎較慢。裝到好的價格是2300元。
(備選胎:Bridgestone G528 120/80- 16 價格不明)
        前輪則是用IRC的RX01 110/ 70 -17,抓地力很好,隱隱覺得比後輪抓的更緊,輪胎比原廠來的尖,轉彎時的反應靈敏,日本本地生產,這條胎我非常滿意。這是網路上購買的,空胎2100元,店家安裝收300元,總共花2400元。
(備選胎:BT090 110/70-17 網購空胎2400元)
       最後,還是要勸大家,務必要先改輪胎,原廠胎實在爛到極點,這錢是省不得的,我有著慘痛的經驗,而且修車錢絕對比輪胎貴..............有問題可以再問我,反正這台車的的狀況我大概也都碰到了.....@@"
发表于 2007-3-12 15:46:56 | 显示全部楼层
回覆給:ROY
換的東西和我換過的有得拼了 Orz,我現在化油器和離合器還沒換過,龍頭轉向倒是要換第二次了,
就車行解說:龍頭轉向的那個問題,是很常有的問題,老闆一坐上去發現有問題,二話不說就幫我叫料要換了
離合器
是什麼樣情形要換這個啊 @___@
沒聽車行提過,可以說一下嗎?
>供油的說還要再等原
廠改良好再換一次
老闆是說要幫我先換化油器,因為有一台說有供油問題的,是先換化油器,結果就都沒問題了。
至於原廠新弄的東西,等原廠那確定下來後也幫我裝上去
另外有看到卡夢造型土除了 ^___^
總算有得裝啦  \ ^O^/
to baka
>是差不多,目前試過最高是落在105KM左右(表1840),不 過尚有餘裕,路長一點的話預計可以到110KM表
>速,引擎聲音也比從前來的渾厚不少。
這段話聽了好心動,也請老闆幫我這樣換好了
話說老闆上次我換了珠子,但我不知道他怎麼換的 (我是新手 Orz)
然後加速反應稍快,但尾速還是不變 ~___~
順道請問一下你是那間車行改的,還是說真的是去台中工廠!!??
不過1840 的錶跑 105 其實還是算慢,我算過1840 和 1760 約差 15KM,我1760 是一直以來是拉到 97 左右極限
>開後務必回報喔^^
我的化油器是還沒換,但油嘴加大了,目前感覺油耗算還好,正在測試中
>請問「油箱挖洞」的用意是?
我也想問 XD
to
leesl500"); }" 呆呆李
可以詳細說一下你的測試情況嗎?
這台車要在1740錶設 下以 180汽缸+原廠傳動設定過 120 是很夢幻的
主要是因為傳動實在太難發揮他的力量
目前知道最快的是表設1760 + 改卡夢管 + 改傳動 + 簡單調混合比在直線加速上得出 116 KM 的速度
发表于 2007-3-12 19:31:18 | 显示全部楼层
看來最近多了很多車友說! 我最近也潛水好久了! 若照原訂計劃~~是該讓大家看看我改好的小黃的時候了! 不過之前因為我家小白引擎整個掛點,所以把原來要改小黃的錢拿去大改小白了.因此...........250的小黃就離我越來越遠了(大概還要存個半年吧)
发表于 2007-3-12 22:58:22 | 显示全部楼层
回覆給:baka
化油器只是換新的啦,因為我原廠的那顆怪怪的,就是油粍的問題啊~
油箱挖洞就是那個進的問題,因還沒下雨騎,所以也不知道有沒有差~
to 米蟲
離合器聽老闆說第一批的才會有問題,好像是會過熱吧,我看我原來的碗公都變色了說~
所以店家就幫我整組換掉~
順便一提~就是我們的這台車裝hid很簡單,不用拆到車殼,效果超棒,因為原廠的魚眼切線15度角,跟監理站驗車是一樣的,只是現在驗車比較麻煩,雖然說去驗一定會過,但還是沒時間去~賣我hid的人還一直說這種魚眼不錯,還想去找這個魚眼說~
发表于 2007-3-12 23:57:04 | 显示全部楼层
回覆給:米蟲<br /><br />
我買來只有前車主改V8排氣管,我換兩支煞車手把其於沒動,據我深入知道,我這台是全台第一領牌,當時一直驗不過,原廠就一直調校,就這樣...
當時車隊13台重機,我想測此車山路彎路好不好騎,晚上10點,陽經大道上山,時速高約95,彎路之間有4次滑胎(該死輪胎),下山時因滑胎,速度降於80~85之間,下到金山有一段下玻,當時以很快已1百多,但有警車全車隊降低速度,到平路時約100速度騎,這時前車加油,我也加至底,經過消防隊時以138km騎過,後車友BMW-K1200測為140km,隔天找大楊老闆談老闆教我看錶(我當時不知道可調)一看之下錶設定為1740,所以我和老闆要找一天來拆看看傳動配法....
发表于 2007-3-13 00:54:24 | 显示全部楼层
今天跟同事的車比較了一下
他的車(一般的)騎60我的約50,基本上約差10公里.
我的是1840,改180cc,尾管有自己鑽洞.
時速 約75/7000rpm 85/7500 95~99/8000~8500,然後就好像上不去了....
之前出車禍,所以沒全罩式安全帽,所以載半罩的,但90左右帽子就會因為風壓後上方跑,所以就沒辦法試油門全開了...
還有低速 50~60間如果放開油門會覺得後輪宊然咬住,有點像是剎車的感覺,不過是在輪軸那吧....
這是為甚?是碗公那部份的問題嗎?
總覺得40~60之前很難抓到順順的感覺~不是太快就是太慢......怎會這樣.....
发表于 2007-3-13 01:47:15 | 显示全部楼层
大家有沒有想過把傳動改成像choi nori的鏈條傳動式~~~這樣一來就可以上重車搖臂跟重車後輪~~前提是車子一定要改到很有力~~才不會重拖~~
发表于 2007-3-13 19:11:27 | 显示全部楼层
回覆給:ROY
碗公燒掉是老問題了.........上次去拆老闆一開就看到燒了
這台車的通病之一啊 ~___~
发表于 2007-3-13 19:15:22 | 显示全部楼层
回覆給:呆呆李
嗯.......問一下,你拿到車的時候,管子是原廠管還是換過的?
 另外 1740 是比較少見的錶設,通常是 1760 ,至於為什麼是 1760 呢.....那是神秘的八掛 XD
发表于 2007-3-14 00:38:16 | 显示全部楼层
        GPR的傳動容易過熱,較激烈操駕或是爬坡都會使動力整個軟掉,曾經以為是引擎過熱,不過最後確定是傳動方面的問題;
         我想碗公燒掉英該也是傳動過熱的結果,可以試著請店家幫忙在傳動蓋靠後方的下面鑽幾個小洞,可以有效解決過熱問題。
表調成1840這個數值我就認為他十分準確了。
曾經與朋友的BMW R1150跑北海岸,我的里程數為140KM,而我朋友那台重車卻是141公哩!蠻驚訝GPR調1840的表居然還比重車更為嚴苛,所以我認為不需要調到更低的數值,只是讓自己看的痛苦而已>__<,僅供參考。
发表于 2007-3-14 16:37:49 | 显示全部楼层
回覆給:baka
1840 是"完全快樂"的錶設,重車也不一定準,要準只有一種,就是用GPS
當年( ? ) 測出1760 錶設的人,後來繼續用GPS 測,只得出一個結論:1760 也一樣不夠準
而我自己測他的車和我的車,一台是150缸一台是180缸,1840和1760都差在 15KM 左右
另外提一下......我現在油耗變超嚴重,從原本一公升跑約20多KM變成跑到快20KM
希望換化油器後能把油耗調回來,不然騎車像在燒錢啊啊啊啊啊啊啊啊啊 (淚)
发表于 2007-3-14 19:29:21 | 显示全部楼层
回覆給:米蟲
        我不認為需要去追求所謂真正的"準確",如依照上述言論來看,我想沒有任何一台汽車或機車有真正準確的時速表。
         又GPS一定準確嗎?我想答案是否定的。每一台GPS,或更精確的說「每一個不同的衛星定位晶片」所即時計算出來的資料,皆產生某種程度的誤差,更不提其他客規因素影響的其他數值,使每次測試得出的結果不一。
         就GPR上官方公佈的1840數值表而言,對比一般國產速克達而言,已經是準確的可喜可賀了,其準確度就本人上篇所述,已經達到與重車同等級的準確(又或者說同等級的誤差?),甚至曾經對比汽車亦沒有產生多餘的誤差,這樣的表所達到的精確度是否已能稱之為「[準確」了呢?
        我這邊其實也並不是說追求絕對準確的表是不好的,只是希望大家不要陷入追求"準確"的迷思;又何以每台車出場時(這裡泛指所有交通工具)的數值標皆特意留有一定的誤差值,其中原因可以思考看看。
        凡事維持一個「適度」的這個觀念,可以讓自己活的更愉快。以上僅供參考,希望沒得罪到人^^"
发表于 2007-3-15 09:02:59 | 显示全部楼层
回覆給:baka
這樣的發言直覺讓我想到是在放大絕,但我同意,沒有東西是測的準的
不過呢............
因為測試、測速都會有誤差,所以乾脆就別去討論了?
我再強調一次,1840原廠設定是很大誤差的設定法,就是一般常聽到的快樂表,
先前的討論講到GPR的車速能到多少,討論重點在於什麼樣的表設能跑到什麼樣的速度及該如何調整,
引出的是GPR車子本身缺點在那些地方,以及目前常見且工廠無法給答案和無法解決的問題,
關於速度能到多少,其實並非討論的重點,重點在於180氣缸碰到的問題和該如何能發揮出力量,只是在目前看到很多車主都能有很好的騎乘經驗,真的很羨慕,當然也想得知有什麼調校使得車子能跑的這麼順,因此會一直往速度這方向問。
如果在討問時單純以「總會有誤差」來帶過所有的問題的話,那也可以說
「測油耗不準,因為工廠用空車測,我們平常右手有催有放,總會有誤差」
「換輪胎測抓地不準,因為山路、平地、柏油鋪好不好總有誤差」
最後一提,請勿有「官方」及「重車」迷思
GPS當然有誤差,而且差得還挺明顯的。
但1760這個數值測出來後,是經過工廠認定的,
我這樣講出來,或許已經有人猜到當時是誰去測出這數字然後讓工廠知道的了。
其實我一開始就有提到他的ID,不過說出來也沒意義,因為他已經不是車主了。
以上僅以直言回覆,純為討論,望文字勿引起不快
接下來再講講我對1840的錶設的印像
為何我會一直說他是快樂表呢,因為速度感出不來。
先提一個假定:每台車的1840錶設跑出來的速度可能「差很多」
為何要先這樣提呢?
因為我在騎1840拉轉速到6000~8000時,時速就剛好是在60~80上下,
而當時的60km的速度和我先前騎的車的速度感其實是一樣的。
依先前在市民大道上被拍照的狀況,舊車錶速80被拍到是67,因此1840的速度在我感覺也差不多
就是這樣的快樂錶。
當時在和平東路上放慢到約50~60騎,在樣的狀況下,一堆100、125就很快的從我旁邊騎過去,
這狀況也和我先前騎舊車一樣。
1840 能比一般 125 (測速照像差15km ) 的錶準到那裡?
再整理一次我的推論
1.因舊車的快樂錶和測速差約 15 km
2.GPR 1840 錶設在速度感 和 與其他車騎在路上的比較與舊車相同
3. 得出1840 錶設與舊車相差不多
但這推論的前提就是:每台車設成1840後出來的速度還是有「明顯」差距
因此造成有車友在1840跑的比起我騎過的車準
再來講我對車的看法 (話太多了,抱歉 ^__^||| )
我不喜歡拿來競速,因為我不是那些傳說中的強者,我是遜咖一隻,我一定比不過別人 Orz
騎車嘛,好玩、安全,不就夠了?
我沒必要去跟人競速跑來跑去的,想秀一下車的好,就找個爛路(台北市還挺好找的)
站起來騎一段就夠啦 XD
很多人在路上問我車能跑到多少,我都直接說140,因為那些125的車,跑到跟我一樣快時,錶大概就是120了
然後我再唬爛一點上去而已 XD
其實GPR.....
不過就是台150缸或改成180缸,帥氣度很夠的車而已 ,我路上碰到 150 的檔車還是乖乖閃旁邊點騎,碰到改的很吵的125,也是乖乖閃旁邊去
講到速度永遠是個爭不完的論戰,但先前的討論講到速度,只因為找不到車真正的性能,因此討論慢慢轉往目前各車主能跑出怎麼樣的速度。
但重要的是這台車目前的問題該怎麼解決
再整理一下目前知道的GPR問題,也望車友補充
珠碗:這問題比較少看到人提,但我得換第二次了,老版也說了這是老問題
傳動碗公:這東西會燒掉也不是新鮮事了
供油系統:很驚人的困擾,目前爭論最大的問題,也是最危險的問題
                      主要狀況為「速度忽然掉下去」「明明催油門卻吃不到油」「熄火」等,目前工廠努力找解答中
油耗:由供油系統延伸出來的問題,因為擴大油箱的出油,造成耗油過兇(我目前就是這樣 囧)
傳動過熱:之前討論過的危險問題,我一開始也碰過,不過後來供油系統的問題大爆發,就比較少聽到專注                        於討論這上面的問題了,這問題明顯的狀況就是「速度忽然掉下去,引擎聲變大但速度卻拉不                            上來」,解決方法是路邊停一下就好
煞車皮噪音:前後都會發生,就是很吵,也聽過有車吵到不行送工廠換的
碟盤:這東西小弟是完全狀況外,不過目前最常看到有人提出來的改裝就是這個,有比較懂的車友補充一下            為何這東西大家都想換吧 ^^"
輪胎:baka 車友對換那些胎有解說了,原廠胎爛是大家心中的痛啊 >_____<
土除:目前有Carbon 造形土除了,可以去裝 (話說這好像不是問題?)
混合比:這個不算是問題,只是GPR的混合比需要常調會比較順,騎起來會比較舒服
這些問題並沒有分150缸或180缸何者才會有,但供油系統和傳動過熱的問題,在180缸的車上比較容易出現
原因的話先前我有提過,以上。
发表于 2007-3-15 12:23:09 | 显示全部楼层
回覆給:米蟲
         其實我也只是說不要太著重在「時速表的準確度」這件事上而已,表不準是我承認的事實,所以才得出"適度"的這個結論。至於調成什麼表速,我的看法倒是很隨意,自己看的爽就OK了,只是心態上不過於陷入就好,這才是我的重點。
倒是現在該討論的是:究竟每台不同的GPR設置相同的數值,得到的表速是否也有明顯的差異?
        請問米蟲,之前的坐騎是哪台車?就我自己騎乘G3和現在的GPR做比較,感受到的速度感明顯的快上一截!至於測速相機的部份,萬幸到現在為止政府還沒空幫我處裡^^"
        不過當初同朋友R1150跑北海岸,他有被拍了一張63KM的超速照相,當時我跟在他後方約20公尺等速前進,看到相機的閃燈後才趕緊降低速度,那時的表速大約是68正負2公里,與朋友確認後得到相似答案,固得到與測速相機誤差約5公哩,最多不超過10KM的結論。
(我的表速和R1150真的幾乎一樣,朋友請政府拍照的次數頗多,也認為表誤差約5~8公里間)
承上所述,我想誤差沒大到15KM! 難不成每台車的誤差都很大?
「速度忽然掉下去」→ 這個很早就碰過,當初是換電盤解決。
「明明催油門卻吃不到油」→油箱設計問題使然,要換幫浦。
「熄火」→沒遇過,不過當初我油路有讓技師調過,只是我不知道他弄了什麼^^"
煞車的部分我已經放棄了,前前後後讓不同技師處理過近10次都沒解決,最後結論是要整組換改裝品......原廠品就是這樣....對了!! 沒換過原廠新煞車皮的可以先去換,狀況會好一些。
发表于 2007-3-15 18:35:05 | 显示全部楼层
回覆給:baka
說的好,重點在於不要太執著,不要太陷入迷思 <( ̄︶ ̄)/
另外,小弟我是遜咖一隻,承受不起さん 這個敬語啊 m(____)m
我先前騎什麼車喔.........耶.........因為我不是很懂車,所以早上不敢講出來,其實,就頂迅啦(~ ̄▽ ̄~)
嘿嘿~~~我是騎過GPR後才知道騎車樂趣的,後來買車當然首選就是這台啦 ╭(′▽‵)╯
繼續回歸問題討論:煞車皮我換上APEX的後有比較好些,給大家作個參考。
表速的問題就先告一段落了,整理一下目前聽到的說法,也請大家多指教
小弟我:150缸 + Carbon管 + 調混合比 + 半熱融胎(這應該沒關係吧 ╮(╯◇╰)╭ ),表設1760,可達 116KM
                 180缸 其他未改,表設1760 可達97KM
baka:180缸 +
大彈簧配高轉速,再把珠子配較重的圓珠,表設 1840 可達 140 KM
呆呆李:150缸+V8管 1740 錶設 ,可達 140 KM
lvanChen:180缸,1840錶設,尾管有自己鑽洞 可達99/8500 轉
呆呆李好像沒上來......我想確認一下他買的車是不是埔里那邊賣的一台黃色150  (~ ̄▽ ̄~)
還想請他確認一下錶設是1740 還是 1840 ,如果是 1740 的話,那應該是記錄中最高速囉  □~( ̄▽ ̄)
這點不是每台車都一樣,
就我知道在那家店修的三台,一臺跟我一樣持續調整(兩週前的事,現在不知道如何)
一台換上化油器問題全沒,再來就是我這台今天要過去
熄火是包含在油路問題中,只要油箱沒有壓力不足問題就不會出現。
另,ROY提到第一批車碗公才有問題.............................
賣到現在的應該還是算第一批車吧    囧rz
偷偷問一下有沒有人今年領牌的,小弟我 1月3 號領牌,不知道會不會是今年第一台 XD
发表于 2007-3-16 00:09:15 | 显示全部楼层
剛出差回來台北, 幾天沒上線,線上粉熱烈勒~~~(高興有同好車友)
回米蟲:1.我買來時前車主只改V8排氣管一支
               2.買來到現在錶都沒調過,還是1740,(註:我不會調~~cc)
           3.車是我去台中市買的,紅色去年8月車,10月領牌
車子現在被我吹虛了, 應該是珠珠壞了,要拆看看,起步呆呆地,呵~~跟我一樣.....
現在改的物品:1煞車手把...原廠距離太寬,手把太細,沒QQ感-----
                      右手換FZ6-N手把,左手換brambo手把(共花1100元),會有QQ感
                           2.燈光....近燈裝置我之前隼拆下HID-12000K燈泡---遠燈是大楊老闆裝的黃金燈泡
                              改可同時亮起線路(大楊改)
                    3.行李箱.....左後裝硬式行李箱一個
                          4.煞車皮....原廠來會有卡住狀態,沒QQ感,......拆下加工後會QQ,強烈壓迫可鎖死輪胎
                          5.輪胎....訂鄧路普全熱溶胎,130-90-16特殊胎(出差剛回來還沒裝上,物品已到)可能要拆中柱
                   6.傳動冷卻進風口....改鋁合金檔片
想改項目..還沒改變    1.腳踏.....改10R後移腳踏,莎車為腳煞
                                2.汽缸.....大楊老闆63線氣缸
                                          3.離合器....1500轉彈簧及小彈簧
                                         4.風鏡........加裝CBR1000風鏡
                                         5.鎖扣.......安全帽鎖扣(原廠粉差)
以上是我要改此車物品,需摳摳飽滿...嘿嘿
大家有興趣我們相約一天來聚餐吃飯喝咖啡,聊聊事非也不錯勒......
我MSN = 我信箱
GMT+8, 2025-12-12 06:43 , Processed in 0.069272 second(s), 15 queries .
