查看: 1031|回复: 47
請教一下 怎麼增加GTR的頃角
发表于 2006-8-28 15:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下 怎麼增加GTR的頃角 除了改12吋以外的方法
希望各位大大可以指教兩招 謝謝!
印象中RS 有改弔架可以拉高車身的方法 不知道GTR適用嗎?
目前 配備是 前面上馬車彈簧 阻尼 油 後面是馬車避震 車主本身不重 懸吊方向應該是OK
中柱橡皮以拔掉 還有什麼方法可以增加頃角?
感謝
发表于 2006-8-28 16:11:30 | 显示全部楼层
中柱拔掉...
发表于 2006-8-28 17:41:24 | 显示全部楼层
中柱拔掉之後....再把前面的殼拆光
 楼主| 发表于 2006-8-28 18:23:51 | 显示全部楼层
回覆給:明天
中住橡皮拔掉之後就等於拆中柱了
這位大大有更好的建議嗎?
回覆給:【文化幫】~路隊長阿威
來鬧場的喔= =+
发表于 2006-8-28 18:53:42 | 显示全部楼层
回覆給:vino當道 ( ̄ε(# ̄)
準備砂輪機一支,把車傾斜,看到哪裡擋到了,就磨哪裡.....
把下擺的殼拆掉,的確是一個方法,不是鬧場
发表于 2006-8-28 19:59:23 | 显示全部楼层
中柱橡皮拔掉..不等於拔掉中柱..找兩台車來看看就知道了...
拆中柱還是比較深...
发表于 2006-8-28 21:14:58 | 显示全部楼层
後避震換長一點的!! 可以用馬車的避震再調硬就會加高了!!<後輪加高中柱也會跟著提高>
大約一千出!! 便宜又好用
发表于 2006-8-28 21:22:39 | 显示全部楼层
回覆給:紅白大飛鵝
痾....避震加長輪胎會變高嗎?? 頂多是椅墊變比較翹而已吧....
輪胎高度跟避震長度有關係~還是第一次聽到耶...
发表于 2006-8-28 21:38:22 | 显示全部楼层
我也覺得後避震加長一到兩公分最快最方便@@
发表于 2006-8-28 22:02:58 | 显示全部楼层
回覆給:*~笙綸管真的很吵~*
避震器加長是最簡單的方法,不單單只有屁屁提高.
撐起中架會明顯感覺到,加1公分就有感覺,整個底盤提高了.
加2公分以上大概中架沒什麼效果了.
发表于 2006-8-28 22:08:37 | 显示全部楼层
輪胎後移+前後超"長"避振,
這樣看看行不行 嘿嘿!!!
发表于 2006-8-28 22:36:01 | 显示全部楼层
舒適度不care的話
避震行程拉長是一種做法
底盤離地會高一點
多少有點用處
車身重心會前傾一點
前輪也會負荷大一點
 楼主| 发表于 2006-8-28 23:36:16 | 显示全部楼层
感謝回覆的人 小弟致上萬分感謝
回覆給:騎著噴鵝散步
回覆給:棗紅鵝→咪‧小寶
謝謝
回覆給:紅白大飛鵝
現在用的就是馬車避震囉
回覆給:K u n
拔掉就磨不到囉
右邊磨管 左邊磨傳動濾棉的蓋子
发表于 2006-8-29 00:10:08 | 显示全部楼层
錯喔....拔掉橡皮的傾腳離拆中住還有很大的空間喔...........還要考慮到人是坐在車子上面......右邊中管子表示這支管子不夠縮......如果夠縮.....以不拆中住拔橡皮的情況下應該還是會重中住.......
以勁戰來說......拔掉橡皮,之後再做某些修改..左邊.可以做到很深的傾腳,但是還是會磨到中住,右邊如果換srz的或是cr縮的翹或是山本管.......還是會重中住喔!!!!不過以這樣來說,練車夠用了!!!!
如果要去跑場地在拆中住吧!!!平常路上騎沒中住只有麻煩而已....相信我,之前為了練車,比賽拆中住一年後.....感到宇宙無敵不方便......尤其是停在台北車站,每次遷車的時候左邊後照鏡一定鬆!!!!!!
发表于 2006-8-29 00:15:54 | 显示全部楼层
重燒車台
发表于 2006-8-29 00:31:32 | 显示全部楼层
回覆給:﹋〝小小天鵝舞〞﹌
燒車台不是道路車的辦法......而且燒車台也只是把中段弔架那邊提高,但是並不會磨到弔架阿!!一般都是RS SF在燒車台....因為他們中的地方是引擎弔架....以GTR 勁戰來說,拆掉中住後,後避振拉高到340mm,前岔重新設定後傾腳應該就很驚人了!!!這樣子了話,左邊就會磨到油箱護蓋,然後是傳動蓋,右邊了話,買一隻前段內縮的管...應該是甚麼都磨不到了!!磨到排氣管後輪應該也快吃完了!!!
曾經在極限進餐廳灣,線跑太開,右邊傾腳吃太多,但是又太早補油,整台車就打陀螺....後輪滑掉了~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-8-29 11:20:14 | 显示全部楼层
感謝
发表于 2006-9-4 11:14:37 | 显示全部楼层
我是覺得啦!我鳥真的很難再增加傾角到哪去了,我不用拉到340就已經模到油相護蓋了
之前比pgo大家也幾乎都是一樣長度,倒是想境辦法磨掉我們的傳動蓋
路線抓對了很難模到東西  速度也會快  這才是跑比賽的訣竅
发表于 2006-9-4 11:58:45 | 显示全部楼层
提外話
會抓路線的人 不太需要很大的傾角 跑比賽例外啦= =...
跟別人出去跑 我壓很下去 他卻沒啥壓車 過灣速度反而比我快
努力抓路線中
发表于 2006-9-4 13:20:32 | 显示全部楼层
要更低更趴更穩最好的方法~
換車~GTR本來就不是運動取向...
要玩到極致又不破壞車輛本身的穩定跟設定~
只能這樣了~
GMT+8, 2025-5-17 09:57 , Processed in 0.139864 second(s), 20 queries .
