XCITING 500=>光陽是把我們台灣人當白痴嗎?
 楼主| 发表于 2006-4-21 13:35:12 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子(PTT團廁所清潔工)
不算貴嗎?比起外國同級車,金吉邁500有那一點可以贏得了別人?
論性能、論組裝水準、論配備…沒有一點可以與外國速克達相比…
賣便宜一點是應該的吧?
发表于 2006-4-21 14:00:30 | 显示全部楼层
回覆給:小翊-=@((去死去死團-85))@=-
性能︰T媽媽是雙缸車,XCITING是單缸車,請問怎麼比?
組裝水準︰這我就不清楚了,請問有什麼具體的實例嗎?
配備︰請問XCITING少了哪些配備?沒有那些配備就不能騎嗎?
更別忘了T媽媽和XCITING之間有好幾十塊的價差。
今天我們不爽的是光陽對國內市場和國外市場的訂價策略,
不是不爽XCITING,
撇去訂價策略不論,
你能說XCITING是一輛爛車嗎?
发表于 2006-4-21 14:17:49 | 显示全部楼层
別忘了他的價格只是進口250等級的價格,跟T-MAX500有十萬多的價差.......
我也認為光陽還有不少降價的空間,但要求降至16萬甚至13萬,好像太過一廂情願了.............
如果光陽真的降到16,RV250、SKYWAVE 250、馬車250、我看都別賣了..........
另外,馬力是不能這樣比的,看看小黃蜂的40ps是在哪個轉速出來的吧?馬力不是越大就越好,單缸車和4缸車也不能比,速可達和檔車更不能比.......
 楼主| 发表于 2006-4-21 18:55:34 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
訂價策略本來就要考慮到性能…
 楼主| 发表于 2006-4-21 18:57:41 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子(PTT團廁所清潔工)
我可沒有光比馬力,你先看清楚中文字再回答吧…
发表于 2006-4-21 19:22:03 | 显示全部楼层
價格要是真的定在17~20之間
我看進口250馬車也不用賣了
250cc就要十八萬了
TMAX的價位在40左右
還是有一大段價差阿....
覺得不錯了
好歹是國產第一台黃牌車
怎麼都沒人支持一下
隻遲隻遲 我希望有一天雙陽的車會讓我愛上他 不再是YAMAHA時代了
发表于 2006-4-21 19:37:33 | 显示全部楼层
25萬500cc
在一倍的價錢就可以買公升級的
價錢合理啊!!!!!!!!
25萬---500cc
50萬---1000cc
我是來亂的
发表于 2006-4-21 21:09:15 | 显示全部楼层
回覆給:黑鵝先生
國產是稍微要支持一下.....
但是當國產商把國人當凱子就要考慮一下了
那樣的價錢實在是不太合理
跟其他進口車比較也不合理,因為進口要關稅
可是不用關稅的車賣那樣的價錢實在是......
至少也要賣的比香港便宜吧?
而且品質還是未知數,畢竟騎的人口不多
可以肯定的是維修費用應該是便宜很多(希望不要連維修費也是進口價)
 楼主| 发表于 2006-4-21 23:29:06 | 显示全部楼层
不知道各位有沒有在開進口車的?以BMW而言,德製的330i在德國及義大利當地的售價約120~140萬
匯率變動,而台灣進口完全相同的南非製330i 3.0,要價是最低258萬起跳,很少人會覺得奇怪,因為是進口車,必須負擔各種費用,關稅只是其中一小部份而已。
所以我說T媽媽一台快四十萬若是合理價的話,那麼國產的金吉邁500一台13~18萬就是在國內的合理價,有買過進口汽車或機車的人,想必一定了解這個道理,就像小黃峰250在台灣一台快三十萬!在日本一台只要十幾萬台幣,就是這個道理。
已經打很多了,聽得懂的就聽,沒常識又聽不懂的話我也沒辦法。
发表于 2006-4-22 01:31:43 | 显示全部楼层
我也是覺得產地國.都沒有給自家人優惠的話.那買氣真的會大受引響.進口車有一定的水平.或許國產還達不到 但也在接受範圍.就像我同學説再香港奔騰一台賣快9萬.所以就像車友說的.到時可能又跟dink一樣了.
发表于 2006-4-22 01:48:11 | 显示全部楼层
不好意思跟正一下是G4一台快8萬.而金吉邁是19萬5200.台灣報價248000吧.所以算起來因該賣16.17吧.我猜啦
发表于 2006-4-22 04:10:14 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子(PTT團廁所清潔工)
難道可以因為訂價策略~就讓廠商多出那麼多"淨利"嗎??
T媽媽是雜七雜八進口費加驗車費再加商人利潤的價格~
金吉邁沒有雜七雜八的進口費~驗車也不是逐車驗~那25萬的價格~有沒有給他太誇張~
難道因為其他進口車很貴~所以國產車也理應賣貴~不然其他車就不用賣??是這個道理???
或者~金吉邁是用上了什麼特殊系統~性能特別優越~所以成本大幅提高~才需要賣這價錢??沒有麻~
單缸水冷~嚇死人的左傾角~T MAX用了雙皮帶都沒有那麼大顆的LP~競爭力在那裡~
國產車擁有的不就是省去一堆費用的競爭力嗎~如今賣這麼高價~不就都成了車廠的淨利嗎~
 楼主| 发表于 2006-4-22 15:03:13 | 显示全部楼层
回覆給:Fly Wings
你說的沒錯,如果老猴子說的是對的話,那本田雅哥3.0跟日產cefiro3.0一台不就要賣二百萬以上了。那現在雅哥3.0、cefiro3.0一台只賣一百萬初頭,那進口車是不是全部都不用賣了!
這個世界上並沒有:
"因為進口車賣很貴,所以國產車一定要跟進"的道理
发表于 2006-4-22 21:34:17 | 显示全部楼层
回覆給:Fly Wings
好吧!我無話可說......
希望XCITING 500盡快降價到13萬........
然後RV250降價到9萬.........
跟著勁戰125降價到4萬5......
帶動RS100降價到3萬.......
可能嗎?
上面我也說了
我也認為光陽還有不少降價的空間..............
說實話,2年前我本來也想把每天通勤的A博士換成DINK250
但是一樣對13萬的定價不滿,於是花了2萬多將A博士翻修一新,沒想到過了不久,就降價到10萬8千8.......
我也很幹,但是.......這就是現實......
誰不希望車越便宜越好?
我也承認你算的方式有點道理........
但是,現實就是現實.......
你可以拒買......(DINK250我就拒買了)
但不必提出那種你自己都不相信會降到的數字來討論.........
我還是認為
能降到20出頭就已經很偷笑了.........
PS.關於馬力問題,我承認我沒看清楚,你並不是直接拿小黃蜂來比............
但是,嚴格說來,其實XCITING 500現實中並沒有同級對手.....(除非雙缸+性能取向的T-MAX)
勉強找了馬車400 (34ps/6000rpm)、skywave 400 (32ps/7500rpm)和T-MAX (44.4ps/7500rpm)的數據來參考,這樣看來,XCITING 500的馬力數據(38ps/7500rpm)也並不如您所說的如此不堪吧............車重倒是的確重了點.......
謝謝你的指教...........
发表于 2006-4-22 22:54:44 | 显示全部楼层
所以我上面提出的售價...國產速客達...個人認為合理的範圍是125約5~5.5萬~250約9~10萬~500約16~18萬~
13萬是誰講的阿???!!!!?
以單缸來說~一台車的製作成本並不會隨著排氣量乘2而跟著乘2滴~~~~~~
不過排氣量越大的速客達~倒是傳動方面可能要多下點苦心~
发表于 2006-4-22 23:17:34 | 显示全部楼层
既然沒人要買XCITING 500 ( 嫌貴 ! ) , 何必在價格上論戰呢 ?
发表于 2006-4-22 23:46:50 | 显示全部楼层
回覆給:醉士
13萬是香港那邊目前在出清的價位
发表于 2006-4-23 00:36:11 | 显示全部楼层
回覆給:fox01
這種說法很奇怪~照這樣講~那我們根本也不用批評時政了~因為不是我們有能力改變~是這樣說的???
如果降到16~18萬~我買的可能性會到75%~那我算不算潛在消費者~這樣還沒資格討論???
而且這是討論區的閒聊打屁版~本來就是東扯扯西講講~又為何不能討論價格上的東西~
不少女生也會對不想買的東西做價格上的討論~她們這樣算是錯誤的表現????
回覆給:煥仔
呃.......已經在出清了喔...這我倒不知道...
发表于 2006-4-23 01:04:19 | 显示全部楼层
如果國內售價不變維持24.8萬
然後國外平均售價調漲為30萬以上
我就給光陽豎起大拇指...
我不能接受的是明明外銷價格不到20萬能都賺錢了
內銷硬要多賺台灣這些凱子好幾萬
有聽過一種說法
光陽只是把台灣售價當作是一種外銷手段
現代人要買車都會上網訪價
甚至會訪價訪到世界各國售價去
例如今天在美國賣20萬
買家上網發現產地竟然賣24.8萬
直覺得光陽是家好公司...對美國人真好
給美國人這種超級優惠價
如果真是這樣....我只能說你好樣的!!
发表于 2006-4-23 01:20:23 | 显示全部楼层
回覆給:FF-K
照開板板主寫的,香港18萬,台灣25萬
這7萬的差價,不知道夠不夠人事開銷與兩邊關稅?
如果一台利潤超過4萬的話,做這種進出口貿易不錯耶
只是,假設性的說法是不算數的,消費者除了罵以外
最直接的就是拒買而已,老闆是不是不看好台灣的消費能力
故意把產地價格拉高,屯貨居奇,應該是老闆最清楚
GMT+8, 2025-6-28 07:33 , Processed in 0.074533 second(s), 16 queries .
