楼主: 三石
追風可以跑長途嗎?
发表于 2006-3-24 17:38:05 | 显示全部楼层
回覆給:風之狼
卡普前幾天不小心玩了一下
因為天氣好
車況好
上山一百
磨膝
可是忘了穿護具
破了一件牛仔褲
膝蓋擦傷QQ
发表于 2006-3-24 18:32:56 | 显示全部楼层
回覆給:三石
我都適用力豹士溜油..車子有噴合油其時就OK了~~齒輪油有潤滑就可以了~~不像4行程還會留回油底殼引擎潤滑...所以2行程齒輪油隨便加~~不需要用太好...只要有潤滑就OK~~噴合油除了國光牌其他都OK....如果你真的要大操特操就用力豹士度漢賽車油吧~~一罐1200~~汽缸內部所以都保護到~~也不會機碳....低轉有力~~爆發力很夠....錢不夠也可以買力豹士...''''酷''''.''''炫''''..等油...這都是半套或全套2衝程車用的~~這是小弟個人淺見....參考看看喔^^
回覆給:RS250
我可能沒辦法用到19節吧~~>.<
 楼主| 发表于 2006-3-24 19:10:53 | 显示全部楼层
回覆給:風之狼
謝謝先進用心推薦,小弟下次就加那個
早上有打電話去問前車主,他說他加嘉實多2T
剛剛下班有去買了一公升一瓶
一打開機油槽,看裡面八分滿,就沒加了
倒了100cc進汽油桶,然後就去虎頭山環保公園
沿著上去到林口的那一段路殺彎
回來後跑去換齒輪油,上手不知道說久沒換了
漏下來的齒輪油竟然是灰乳白色狀
還以為加挫冰的煉乳流出來了咧!
好在只去飆過兩次,就自覺提前換機油
要是聽他講的還能跑三百,嘿嘿
變速箱不燒壞才怪!!
幫換齒輪油的老闆說,變速箱進水才會這樣
推薦了一個日本或齒輪油,一瓶350
挺大瓶的,他說換這個換檔會順很多
兩三千公里換一次就好了,齒輪油真的可以兩三千公里換一次嗎?
油路不順,他建議我先加95的跑個一陣子(五公升)
因為95汽油比較利,對油路的順暢有幫助
能夠清洗咬蝕一些雜質,說不定就不用清洗化油器
不知道是否真如此...?_?
发表于 2006-3-24 19:28:08 | 显示全部楼层
回覆給:三石
齒輪油的話~我以前都適合油要重家一罐的時候順便換~~但是有的時候沒錢就會等到2000公里一定會換....機油用久畢竟會老化...齒輪油可以不用那麼早換..但是也不要用到快爛掉在換...愛車的話最好是早一點就換吧~~裡面機件比較容易長壽喔^^..油路不順的話是在罐油的時候會有挫頓感嗎??
可以試試看換火星賽(我車要縮剛的時候換火星賽也是有錯頓感= =)~~至於洗化油器的話每隔固定時間是一定要洗一次的~~不會DIY的話給車行師父洗一下~也才1.2百塊~~還有你可以再引擎旁邊掛個瓶子裝噴合油~有需要尬車的十後再順便添加一點噴合油...不需要有幫浦又家在油箱預混..因為就像樓上說的...''''加太多也不好''''...其實也可以不用預混...因為引擎右邊那裡拿個老虎鉗就可以調整噴合油的濃度~~這樣的參考OK吧@@a...呵呵.....
 楼主| 发表于 2006-3-24 19:52:17 | 显示全部楼层
回覆給:風之狼
謝謝啦 ^^
油路不順的感覺跟汽車限速很像
拿小弟工作時送東西的delica箱型車來說
限速是160公里,超過以後就會有斷油現象
油路會自動停止供油,超過160就會
這台追風也是,超過一百三,就會開始頓
油路感覺斷斷續續,供油不順暢
還有,小弟問的那個比較敢賺,他說洗化油器要三四百 =.="
发表于 2006-3-24 20:58:34 | 显示全部楼层
回覆給:三石
是喔@@....那我告訴你~~我不敢說是不是有限速什麼的..我之前那顆老引擎從120多以後加速變慢~~但是不會斷斷續續的...可以一直拖到140多快150~~~我不敢說我的表多準...但是我騎到80多快90時的時候~~~我爸的GTR已經騎到110上不去了~~所以啦~~我個人~~我個人喔!!....覺得追風應該沒有限速~~就連我朋友的追風也是輕鬆上140~~如果還有問題的話可以題出看看...小弟有能力的話盡量解答~~謝謝!
 楼主| 发表于 2006-3-24 21:11:30 | 显示全部楼层
回覆給:風之狼
呵呵,謝謝先進,小弟知道追風沒限速
只是感覺很像,所以才會覺得是油路有問題
可能有髒東西在裡面,或是油氣濾心需要換了
发表于 2006-3-24 21:49:31 | 显示全部楼层
回覆給:三石
恩恩~~~油杯轉開那個濾心可能要換~~還有記得看空濾海綿有沒有爛掉或是積水什麼的~~也會影響喔~加油!
发表于 2006-3-25 17:59:05 | 显示全部楼层
回覆給:RS250
我的管子跟你一樣的特性耶@@
8千.1萬各會卡一次...回油在吹就不會了= =
可是有的時候他又會很順@@....難道真的是管子的關西嗎...還是下與的關西化油器浸水啦!? 火星賽也是咖啡色的呀~~~搞不懂....不喜歡卡卡的感覺...
GMT+8, 2025-6-25 23:26 , Processed in 0.281909 second(s), 15 queries .
