楼主: Ming
用執著的心,打造屬於自己的車
 楼主| 发表于 2006-6-28 08:38:24 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX
您的說法完全正確,基本上您可以說出軟體的名稱,
那就算過了頭關了,接下來就必須務求尺寸精準,
以免白花錢,工廠還是可以找找看,
幸好我這邊兩家工廠還願意接小案子~
发表于 2006-6-28 13:54:13 | 显示全部楼层
回覆給:Ming
在有問到
但是塑鋁板的材質
價格在4~5百之間
2MM厚
反光成度說可以和白鐵一樣
 楼主| 发表于 2006-6-28 16:31:35 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX
這可不行喔~
裡頭夾層的部份是塑膠發泡,不能耐熱抗燃喔~況且雷射切割是高溫處理,會將邊緣燒焦~
彎曲也會損毀,因為鋁板薄如蟬翼,非常不適用喔~
一般工廠即備有各種材料可供選擇,不需自己購買材料~
不要把問題複雜化了,您只要提供向量電子檔(*.CDR需轉檔為*.DXF)給工廠即可
不但省時也省錢喔~~
发表于 2006-6-28 17:16:35 | 显示全部楼层
喔~夾層的部份是塑膠發泡....還好你有告訴我^^
不然一作下去
等當我拿到時~就好笑了...
我目前有打算要作燈具
把前面改成雙H4的燈
但卡在鏡面的問題
之前有聽宜蘭那個作仿R1殼的老闆說
他說R1前面那個燈具的鏡面
也是用壓克力加熱去板出來的
可是有個問題
他用的壓克力不知道能不能耐高溫
如果沒因高溫變形的話
久後會不會發生霧化的問題來
有關這方面的問題
我也忘了問他
找了有關耐高溫的壓克力板
好像也沒有....
還是說拿一般壓克力就可以作了?
看來~我只能試試看了^^
 楼主| 发表于 2006-6-28 17:55:42 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX
1. 是的~還好您沒動手做下去!
2. 雙燈改h4!不要吧~用電量要考慮一下囉~
3. 一般壓克力千萬不可使用,一般燈具使用之燈罩均考慮過
    高熱、抗紫外線、光的折射與耐磨..... 一般壓克力光是您擦車時
    就刮傷累累囉~更何況還有其他因素存在!
4. 若是真的覺得燈源不足,上hid吧!至少成功機率大很多!(我最近剛上,真好~~)
发表于 2006-6-28 20:49:18 | 显示全部楼层
回覆給:Ming
雙h4我們Z板上有改過
說是保險絲會比較容易燒壞
HID太貴了...我花不下手
加上我是雙圓燈..
只裝一個..會怪怪的
燈罩.... 壓克力不行啊...
還有什麼材質可以呢...要又想想了
 楼主| 发表于 2006-6-28 21:11:48 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX
量出您的燈具直徑和深度,找適合的魚眼替換掉,
改成近燈單眼,遠燈雙眼~~~
发表于 2006-6-29 00:44:52 | 显示全部楼层
我畫的設計圖
 楼主| 发表于 2006-6-29 08:52:42 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX
那可以去汽車精品行找一找汽車用霧燈組或改裝燈具,
或釵雪N想不到的收穫喔~
還有您的燈具面既然是平面的,
那何不直接訂做玻璃就好了?
 楼主| 发表于 2006-7-1 22:38:55 | 显示全部楼层
仿碳纖維前土除:
欣力快速油門:
发表于 2006-7-2 03:05:35 | 显示全部楼层
回覆給:Ming
可以請問一下馬車整流器的料號嗎?
感謝
因為我整流器要換掉,看到很多大大使用後沒問題出現
所以也滿想換裝試試
 楼主| 发表于 2006-7-2 14:38:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿烽
不好意思,我直接向YAMAHA指定馬車整流器叫貨,
所以我也不知道料號!
发表于 2006-7-2 15:13:30 | 显示全部楼层
回覆給:Ming
當然還是要囉!因為我的副車架也是要切掉重做,
尾單也要用仿04RS的,嘿嘿:p
其實我知道不可能直上啦!
重點是..想看看別人的想法和創意^^
謝謝:p
s u n i c e r @ g m a i l . c o m
发表于 2006-7-2 22:07:07 | 显示全部楼层
回覆給:Ming
腳踏跟我同一組的
你有遇到打黨桿角度不漂亮的問題嗎
還有煞車那邊 角度太高 的問題?
 楼主| 发表于 2006-7-2 23:10:22 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
是的,其實它也不完全如同賣家所說的“直上”
只是孔距OK!我都已做了局部的修改與調整,
來符合自己的角度與需求~
发表于 2006-7-2 23:46:02 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX
我頭燈改雙魚眼h3 /35w的 滿亮的
不過我覺得燈泡有偷瓦
因為我電系已經修過了 要是開太久還是會耗到車子沒電
要是用一般小盤的35w時 之前還沒有這種問題
雙h4 我想燈泡偷瓦也會很嚴重吧
因為這些規格的燈泡都是汽車在用 都是55w的
特別做35w的實在少的可憐
我找好久還找不到h3 35w的黃金 嗚.....
順便問一下馬車跟迅光的整流器有差嗎?
 楼主| 发表于 2006-7-3 08:58:40 | 显示全部楼层
回覆給:Sunicer
參考看看吧!
 楼主| 发表于 2006-7-3 16:03:14 | 显示全部楼层
回覆給:開靈車甩尾
我是覺得以往的經驗告訴我,
無論汽車或機車,我曾換了不少廠牌或瓦數的燈炮
都不能符合我的要求,到最後只是白花了一筆錢,
所以還是選擇HID比較立竿見影!
之前上了一組“半島”YAMAHA車系使用的改裝整流器,
發生怠速不穩、轉速升高與使用方向燈常亮,無法正常動作,
於是換了一組YAMAHA原廠馬車用整流器,
之前曾耳聞Fzr與迅光車系共用整流器,
考慮年代與CC數,於是買顆馬車的試驗看看:
外觀上馬車整流器多了散熱鰭片,散熱效果應該更好,其餘鎖點孔距均相同,
充電效率倒是沒有量測,但是換上後怠速、轉速、方向燈都已回復正常作動,
應該可以取代原來的整流器,目前尚無發生任何問題!
发表于 2006-7-3 20:27:53 | 显示全部楼层
回覆給:Ming
沒錯 我也是做了非常 "局部"的修改
想跟你說的是角度如果不漂亮的話
MSN敲我 交你幾個小方法  ^^y
 楼主| 发表于 2006-7-3 21:36:09 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
謝謝先囉~
目前還算“相處融洽”~ 習慣囉~
我是個老人(沒有MSN)
GMT+8, 2025-6-28 12:56 , Processed in 0.079979 second(s), 16 queries .
