楼主: 甦醒
國產檔車VR200,VR150,KTR150評比
发表于 2005-4-13 10:02:52 | 显示全部楼层
回覆給:王大咪
新手,請教幾個問題.......
雖然玩車玩了一斷不算短的時間,但從未認真的接觸過林道車(我只在一般路面上騎過DT125和後胎石化的XR250,且未認真操駕...),最近有意踏入林道車的世界,不知若以10萬元為基準,您會推薦那一輛車?是有牌的VR200,或是沒牌的XR250,抑或是有其他更好的選擇?
若進口250等級之林道車,不知是否有可以掛牌的車種,價位又大約是多少?
原先中意光陽的STRYKER(因為有時還是有高速巡航的需求....),但150的排氣/出力似乎不太夠用,不知此車是否有可靠的改裝方式?或是有其他林道/街車雙用車可以選擇?
一般林道車在山路(舖裝路面,非林道)的表現不知如何,若以林道車跟街車/彷賽車一起跑山路,不知是否有完全跟不上的無力感?(只求跟上....)
懇請指教,多謝多謝............
发表于 2005-4-13 11:56:08 | 显示全部楼层
DEAR老猴子:
1.關於這個問題其實很難回答,一牽扯到有牌沒牌的爭論就沒完沒瞭了,沒牌派的就覺得有沒牌都無所謂,都照樣騎,正牌派的就理直氣壯的覺得有牌才是正途,紛紛勸誡大家轉向正牌,我個人覺得無論有牌沒牌其實都是愛車人,沒有誰對誰錯,所以有牌好還是沒牌好端看個人需求!
而騎沒牌的就必須稍微低調一點,並且要有萬一被臨檢扣車的準備,自己為自己的行為負責就對了。有牌的也要尊重沒牌車友,不需要特地去強調有牌的好處,讓沒牌車友感到不適。
2.如果我有10萬元,我會買一台二手VR150(約3-4萬),再買一台日系的250越野車(像是YAMAHA TTR250,約6萬)。因為騎VR可能很快就會想換250,但是二手XR車系都並不便宜,而正牌XR250要大約28萬左右,因此若是預算十萬我會做以上規劃,當然那是我個人考量,若是常在路上騎當然是以購買正牌或是完稅為主!
3.250等級的正牌之唯一選擇只有XR250,新車約28萬吧!
4.而Striker是一部好車,高轉引擎以及普遍比一般車好的用料再加上雄壯的外型都是它的優點,只是跑林道的話它稍重的體重恐怕會是一點負擔,在林道裡面摔倒或是倒車是常有的,建議跑林道還是以輕巧的車子比較適合!
5.一般林道車都是以單缸為主,一般直路當然比不上街車或是仿賽,而如果是山路就看個人功力了,所以跟街車/彷賽車一起跑山路如果您是高手,當然可以跑的嚇嚇叫!
目前騎越野車都適用拖車載,因為越野車騎一般道路的損耗實在太大了,所以有牌沒牌對我而言不是很大的問題,祝您早日找到喜歡的車種!
美麗的XR250
TTR250與STRIKER150
发表于 2005-4-13 12:19:09 | 显示全部楼层
回覆給:王大咪
非常非常感謝您詳細的解答,再請問2個問題:
您說“因為越野車騎一般道路的損耗實在太大了.....”,不知耗損是指?或是說不值得將林道車耗損在一般路面的騎乘?
您個人對K牌KLE500、D-tracker或S牌DR-Z400S這類道路/越野雙用車的觀感不知如何?(或許我還是無法忘情於街車吧......)
非常感謝您,我會認真考慮朋友的VR150改200,將來如有機會,也希望您不吝指教,提攜........謝謝
发表于 2005-4-13 14:18:26 | 显示全部楼层
DEAR老猴子:
很樂意跟大家分享我所知道的一點事情,請不要客氣!
1.您說得一點都沒錯!我指的耗損主要是輪胎,一條後胎約2X00上下,一條前胎約2000上下,大約跑一千多公里就壽終正寢了,再加上機汽油其實滿傷的,像過年期間我騎CRM250AR去環島,回來之後剛好前後新胎吃光光,再加上2T超級可怕的吃汽油量(250元一百出頭公里),我覺得開遊覽車可能比較划的來...,因此後來跑長程我都儘量用拖車載,比較節省到林道之前的交通損耗!
2.K牌KLE500、D-tracker或S牌DR-Z400S都是很好的車種,常
跟我跑林道的漂鳥剛好有一台KLE400,他的瞬間扭力沒有
單缸400的機種來的大,但是在公路巡航與一般大條的林
道非常好用,而D-tracker與KLX250是同文同種的車款,個
人非常喜歡,DRZ400平價很高,改管之後馬力可以超越
XR400R,也是相當棒的車種,走破性極佳,剛好前一陣子騎過改管的DRZ400,印象很深刻,建議您如果真的對林道車有興趣,不仿買來試試!
至於買VR與否就必須要自行衡量日後是否會有換正牌250的可能性,如果會,建議您一次到位,也不需要花錢改了,如果只想玩無牌的,就買VR來......( 請自行想像 ),但是必須考慮被扣車的危險!
有興趣週末可以跟我們一起跑跑!
DRZ400通過天長隧道
KLE400達人,漂鳥先生!
KLE400與LANZA230在卓社林道!
发表于 2005-4-13 15:21:42 | 显示全部楼层
回覆給:王大咪
還是謝謝你,另外如有機會,麻煩幫我問問您的好友“漂鳥”先生,他的KLE400當初售價多少?有牌無牌?何種管道引進?因為我也非常喜歡KLE...............
有求於人,客氣是應該的,不管怎樣,還是要說,感謝你.........
发表于 2005-4-13 15:38:00 | 显示全部楼层
Dear 老猴子:
漂鳥的kle400是整車完稅進來的,後來拿去驗車,請到正黃牌,空車價大約18 ( 日本新古車00年份 ),領牌驗車花了10萬左右,至於覺得划不划的來就看個人喜好了,主要是貴在驗車領牌,謝謝你!
发表于 2005-4-13 20:44:06 | 显示全部楼层
看到王大咪大大
突然讓我想起另一篇也是咪字的大大
讓我想起了一個問題~
那邊有人說2T~650的單缸越野車
巧克力胎會被扭力甩斷,而且在路上跑的時候是整路動力滑胎狀態
那這樣巧克力胎的齒斷掉要怎麼騎阿?
如果要讓抓地力夠那應該也不可能換裝全熱融光頭胎吧
那種扭力輪胎一出門應該就吃光了吧.............
发表于 2005-4-14 10:38:01 | 显示全部楼层
回覆給:王大咪
了解,看來以KLE400的價格只能當作日後的目標了......
最後一問:如果十萬元預算,三選一,你會買直接買VR200(新),VR150(中古)改200,或Stryker 150(中古)來改200或250?(一般路面和林道都要騎....)
您的回答我會作為重要的參考意見,但最後選擇當然我會挑我最喜歡的,所以請放大膽指教,尤其是各車缺點,請盡量指出無訪..............
再次對您至上崇高的謝意.................]
ps.昨天與車友“黑山老怪”通電話(他騎VR150,但我們是騎追風認識的),聽說您最近摔車受傷,現正修養中,不知傷勢可有大礙?
发表于 2005-4-15 11:38:09 | 显示全部楼层
TO 翅膀-去死團團員33號!
您好,因為我沒騎過單缸2T 650的車子,所以實在不知道他的扭力大到什麼地步,但是我也不敢隨便回答您這個問題,因此特地去請教一位前輩,他目前還是國內A組CROSS車手,剛好以前是騎2T 500CC單缸的車子,他叫"五百伯",現在在健康路上開機車行,據他表示巧克力胎在公路上跑並不會因為馬力太大而將輪胎塊弄斷裂,只會正常磨損,只有在跑OFFROAD並且像場地中比賽一樣的激烈操駕才會讓巧克力塊有所磨損 ( 就是缺角 ) ,並不會整顆斷裂變成滑胎版...
其實林道車馬力大並不好騎,最好是馬力適中再加上輕巧的車身比較好操控,試想當在騎在窄小的步道上面的時候,若馬力太大不好操控很容易墜崖,還是必須要輕巧馬力是中比較適合林道的騎乘,當然跑場地又是另外一回事了!
发表于 2005-4-15 11:55:49 | 显示全部楼层
老猴子您好
1.這必須看您日後是否有升級250之必要,如果是有,那就買一台150就好了( 剩下的錢留著買250 ),如您覺得200就夠用且堅持正牌,VR200騎林道及公路夠用了,所以這個問題要看您的需求,如果真的很難做決定,可以找個週末跟大夥出來跑一跑,您大概就知道需要的車款了!
2.至於VR缺點我是覺得見仁見智,一般人都會拿它來跟進口250比較,不過我是覺得一分錢一分貨,不需要太過要求它,但是如果您有可能會進階的話,建議您還是一次到位是最省錢的作法!
3.黑山老怪解決了我看avi的解碼問題,非常感謝他,最近因為騎車手賤跑去騎危險的陡峭山路,結果因為技術不佳墜落懸崖摔到水泥樓梯上,車子沒事,但是頭手卻因為先著地而受傷,好在有帶安全帽,謝謝您的關心,祝您早日找到您想要的愛車
发表于 2005-4-16 02:33:19 | 显示全部楼层
回覆給:王大咪
你說的那位"五百伯"是大約明國78年騎一台CR500在北新莊自己在場裡騎著好玩的那個人嗎? 在當時場地大家都是狂玩狂飛125跟250,只有一台500悠哉悠哉騎,而那台500在北新莊出現前,曾經被很多人借騎過,大概在新店木柵景美那一帶的車行都曾出現過它的蹤跡!
回覆給:翅膀-去死團團員33號!
純種越野車騎再一般馬路上通常會比較保守騎,不會像場地騎法那樣猛,輪胎當然是用錢換來的,要磨也要在場地磨才值得,且因為純種越野車沒燈沒牌,通常在街上盡量保持低調比較不會被警察刁難,不過如果真的用場地騎法騎,那絕對讓你滑個過癮,非常另類的感覺.
一般場地主要都是泥地比較少石礫,所以顆粒整顆被扯斷現象比較少通常是四個角缺個一兩角,但是用場地跑法去跑一般產業道路或林道,扯斷情形就常發生,慢慢騎順順騎當然不會那麼誇張,不過既然順順騎, 那2T 500CC的真正實力就完全被埋沒,反倒建議250以下車種較易發揮.
三言兩語說不清楚,找機會自己試騎最準,CR500曾經是轟動全世界的車種,且裝有HONDA的特有的低轉扭力增強武器RC閥!
回覆給:老猴子
如果你曾經有小玩過越野車(純不純種都沒差)或是林道車(過去我們稱街爬車),不管是國產進口都無所謂,那我會建議你直接買XR250 XR400 或是早一點的XR500 XR600較大CC數之類,個人比較欣賞HONDA的車型設計騎乘感覺及耐用度!
如果你只是剛開始,我反而建議從較瘦小車型及較好操控的且維修較便宜的玩起,過去以來蠻多人玩越野/林道車都是一時興趣,玩個一兩年就不玩了,或是一些因素導致無法繼續玩,例如家人反對,說實話,玩越野是有一點自私的,家人必須自己烤肉玩水打發自己等你玩回來,如果另一半有興趣可以雙載玩法也是不錯.
其實玩越野的感覺有一點類似打高爾夫球一樣,一種想突破自己的感覺,蠻多人玩久技術一直沒進步就心灰意冷就放棄,花大錢前請三思.
還有一蠻花錢的重要東西不可少,那就是人身裝備,絕對絕對要穿上,現在好像蠻多人玩林道都省去護胸這玩意,雖然騎法沒有玩CROSS那樣激烈,但是我個人強烈建議多穿無妨,至少對胸部多一層保護,不小心摔到樹枝堆也可以減低被樹枝刺傷機會.
還有一點,不管技術再好,摔車是難免,車子有擦傷摔傷不要太介意,只要各個部位功能都能夠正常做動或無操作上問題,就不必要花太多太多的心在外觀美美上面,除非車子是拿來騎在一般道路不越野,不過別忘了車子還是要洗.
更重要,最好有人帶,進步會比較快,且比較有樂趣!
我不玩越野車已經很久了,我還是很想再玩,但是左膝及左手拇指關節韌帶裂傷,醫生強烈阻止我再玩!  現在只能用想的!         8-(   !
发表于 2005-4-18 09:20:04 | 显示全部楼层
回覆給:不會騎直線的男人
呵呵.....現在才看到您的留言,所以回覆慢了,對不起...........
我在七十幾年是有擁有過一陣子的DT啦(最後是被損友撞毀.....),可是當時從未將它騎到林道上馳騁,而是拿來當作大野狼通勤使用,所以嚴格說來,林道經驗值是..............0
至於車輛選擇部份,現在看好stryker,一則是為了它在一般道路的行駛性能及舒適度比VR好(我購入之後很大一部份還是要用來跑一般路面),二來也是因為剛好碰上一輛極新,里程數低且未跑過林道的車要賣,所以做此選擇,當然我也想買XR250,甚至XR400或KLE400,奈何預算..............
另外,您也在新店木柵景美一帶活動嗎?我們算是同一世代的人了,期待認識您............
发表于 2005-4-18 11:50:28 | 显示全部楼层
回覆給:王大咪
嘿 嘿  嘿.............
咪兄您搞錯了!!!!
點一下"黑山老怪"看一下我是誰吧!!
发表于 2005-4-19 01:34:50 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子
過去在新店木柵景美一帶活動,是因為"年輕不怕死"的時候一些喜歡機車的同學都住那附近,畢業之後大家各自為事業打拼就比較少聯絡,甚至多同學已經都沒再聯絡了!
算起來,我們應該也算是同一世代的人, 好像我們應該也算是邁入中年,不過還是對兩個輪子的東西那麼熱忠,真是難得!!
應該有機會認識的的! 搞不好曾經是仇家也說不定, 哈哈!
對了又想起一樣護具可以建議你,"護腰"不錯用,可以增加腰部支撐力及上半身力量且減低閃到腰的機會,年紀算一算有一點,會比較經不起摔!
靴子就要看你,有分兩種底,一種是專為滑胎用比較適合CROSS那種騎法,另一種鞋底像登山鞋一樣"粗齒"應該比較適合休閒林道,玩慢車(技術車)也是穿這一種!
发表于 2005-4-19 01:43:56 | 显示全部楼层
回覆給:不會騎直線的男人
有能看看的機會當然要好好把握!!
但是看起來似乎是傳說中的恐怖車種~我想我看看就好
連想騎國產不死雙雄小仿跑都沒機會騎了
发表于 2005-4-19 01:49:57 | 显示全部楼层
回覆給:翅膀-去死團團員33號!
如果技術夠好,那種車反而不會恐怖而是更能隨心所欲!
发表于 2005-4-19 02:26:16 | 显示全部楼层
HONDA 250cc以上的越野車已經不做二行程改由四行程取代,不過也是滿猛的,CRF450R是一台乾燥重量只有99.8公斤的車上配一顆56.4匹馬力5.17公斤扭力且轉速破萬的水冷四衝程引擎
網路上撈到HONDA新的 450cc 4衝程越野車影片:
http://servinitup.com/videos/motard_stunts.wmv
mms://wml07sea.activate.net/actcanada/hondamotorcycle/crf450x-hi.wmv
发表于 2005-4-19 09:41:02 | 显示全部楼层
回覆給:不會騎直線的男人
多呈指教.............
不會吧?當年大度路時代我騎名劍125,只有被別人海放,哪有超越別人的機會?仇家......哈哈哈.........................
发表于 2005-4-21 00:17:49 | 显示全部楼层
回覆給:"黑山老怪"
挖!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小弟有眼不識泰山!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-4-21 02:29:06 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子
交流交流! 興趣興趣! 我只算是玩玩亂說亂說而已,不是什麼專家,說"指教"實在承擔不起,外面真正的專家玩家很多,應該向他們多學習!
我就怕當年海放你的人是我 ............. 別打我! 年輕不懂事嗎!
GMT+8, 2025-6-27 10:05 , Processed in 0.096587 second(s), 16 queries .
