楼主: jacksonx2000
鵝有用過 IRC 輪胎的~來簽個名吧!!
发表于 2008-5-24 19:52:40 | 显示全部楼层
請問一下,SS530是放前輪還後輪??
回覆給:Jimmy
前輪要用MBR740還是750啊= =??
发表于 2008-5-24 20:00:20 | 显示全部楼层
回覆給:~『孤單Ruo洛』~
洛哥前輪只能用740,750跟530都只有12吋
後輪考慮用ML50或TT92吧
发表于 2008-5-25 02:28:34 | 显示全部楼层
回覆給:~『孤單Ruo洛』~
對阿 = =
十吋的只能裝740
750是十二吋的
後輪也可以裝740試試看
比TT92 BT39壽命長一倍
发表于 2008-5-25 23:32:46 | 显示全部楼层
我目前前輪是MBR750~之前是用B03
所以一換上就馬上感覺不同~
原本前輪是在MBR750,MC31,BT39,BT601之間在抉擇
但發現我一般道路>山路  順順騎>熱血
又發現MC31,BT601他的胎都太軟~如果用它會耗很快
BT39跟MBR750又覺得BT39還是比MBR750軟一點~(又比上面2個硬一點)
所以就選了MBR750!!
可是上面4種胎的尺寸好像都是一樣的~100-90-12對吧
通常不是換了這種胎~表速會緊一點,但實際速度不變
可是我換了卻沒有感到緊一點...是我的表不準嗎?
舊鵝+新鵝化油表+新鵝碼表線
发表于 2008-5-26 00:35:46 | 显示全部楼层
回覆給:【杰jaY】
BT39後期胎質就變硬了> <BT601我用8000了還很軟^^放前輪和後輪比較起來磨損率差很多~並不必擔心太快^^一般前輪的配置胎質軟一些~很多人這樣配法的
发表于 2008-5-26 01:06:35 | 显示全部楼层
回覆給:【杰jaY】
我的前輪目前是BT601
使用公里數1萬多往1萬1千KM邁進
胎紋剩一點點還可以期的範圍
我個人覺得換BT39不如換BT601價格差幾百塊( 效能601>39)
601放前輪順順騎應該都破萬公里比放後輪好太多
給你做個參考
发表于 2008-5-26 20:39:58 | 显示全部楼层
回覆給:【杰jaY】
你錶速沒吃真的假的 難道B03會拖速= =
我是從原廠換成750 吃了10公里應該有
发表于 2008-5-26 21:44:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿彥
胎壁比較高~錶速當然會有誤差
发表于 2008-5-26 21:46:19 | 显示全部楼层
其實有公式可以準確算出差異性
(胎寬×扁平比)×2+輪框(吋)×2.54(公分)=直徑
A.原廠  ~110/70-12=(11.0×0.70)×2+12×2.54=45.88
B.BT601~100/90-12=(10.0×0.90)×2+12×2.54=48.48
圓周長=直徑×π
45.88×3.1415926=144.1362
48.48×3.1415926=152.3044
比值=A÷B
144.1362÷152.3044=0.9463
也就是說原廠胎表速100km
換上601後表速94.63km
換句話說601表速100km
等於原廠胎表速105.66km
原廠胎
BT601
BT601
原廠胎
100
94.63
100
105.66
110
104.093
110
116.226
120
113.556
120
126.792
130
123.019
130
137.358
140
132.482
140
147.924
150
141.945
150
158.49
另外,會覺得起中比較慢是因為
前輪601比原廠胎多了約8.2cm的圓周長
後輪601比原廠胎多了約7.5cm的圓周長
再加上601比原廠胎的胎質易熱且黏
故抓地力增加,輪胎也比較大了
所以,會有比較重拖的感覺
发表于 2008-5-26 22:26:01 | 显示全部楼层
回覆給:邦邦
真是專業的公式阿!
发表于 2008-5-26 22:28:14 | 显示全部楼层
原廠尺寸有比B03黏的嗎
发表于 2008-5-27 01:26:47 | 显示全部楼层
回覆給:阿彥
所以我才說感覺換了速度差異不大
真的沒啥感覺
我58.5
之前B03~大約110~120
換了MBR750~也是差不多110
可能有差一點點~或許是我遲鈍吧
发表于 2008-6-18 22:14:40 | 显示全部楼层
之前前輪裝 TT92
現在IRC
真的覺的 IRC 很好 用
CP值很高
发表于 2008-6-19 07:47:30 | 显示全部楼层
回覆給:blackdog
前輪:bt601,bt39ss,mbr750
後輪:bt601,ss530-r
发表于 2008-6-23 23:42:42 | 显示全部楼层
前後MC29 建議市區跑跑就好= =
要跑山的話 建議帶急救箱
因為壓太低會滑....
我的後輪左右兩邊上面就有很明顯兩條沒有磨到的痕跡
因為一壓到那個範圍就滑.....
不過他好用的是輪胎刺到鐵片只要不要太誇張
只要跑到他自然掉都沒問題
我就被刺到好幾片  只補過一次
現在還是很勇= =+
发表于 2008-6-23 23:49:01 | 显示全部楼层
IRC MB67+1
我是130的,傾角低到磨到排氣管都不會滑出去
发表于 2009-2-9 20:49:40 | 显示全部楼层
我自己前輪現在是用BT601後輪用MB67
個人覺得601升溫速度超快
殺灣超一拜
不過...他變形也超快...膠質劣化也快
之前聽輪胎行告訴我說很多客人反應裝BS公司輪胎半年後常常遇到有的沒有的問題
害我又再審慎思考BS輪胎膠質劣化的問題了
MB67是不論在晴天還是雨天都算不錯用的輪胎~~
发表于 2009-2-9 21:16:19 | 显示全部楼层
小弟66缸舊戰前後都用MB67
不論在殺彎或是街道使用
我覺得都算是中上的輪胎
雨天表現也算OK(不壓水溝蓋或是白線的話)
美中不足的就是他的熱胎時間吧
騎出去也要熱了三到五分鐘(跟pilot sport一樣)
沒辦法像601一樣這麼快...
发表于 2009-2-10 14:47:59 | 显示全部楼层
我是騎鯊..
連用兩條MBR750F,
不會再用了,
硬化速度太快外,
兩條胎壁都有龜裂紋~目前這條是單邊.
发表于 2009-2-10 14:52:27 | 显示全部楼层
回應 35# c19870928 的文章
BT601F操一年多破萬公里退役,
退役前胎體依然軟Q,
熱胎後還是可黏起不少小石子,
目前後胎是BT30使用半年多了,
小跑十多公里整個胎體非常軟,
還以為沒氣了.
GMT+8, 2025-12-12 13:27 , Processed in 0.089518 second(s), 16 queries .
