楼主: jacksonx2000
鵝有用過 IRC 輪胎的~來簽個名吧!!
发表于 2006-5-10 12:37:04 | 显示全部楼层
有人用火焰胎嗎?
我覺得胎紋超屌。。。很想換XD
发表于 2006-5-10 18:32:32 | 显示全部楼层
回覆給:OGC不是OGK
街胎 很硬 耐用 不夠粘
发表于 2006-5-10 23:06:23 | 显示全部楼层
10吋JOG -710使用中 優點耐摩 缺點是比39SS不黏
12吋勁戰67 還算不錯 街胎取向比601跟91耐磨多了
发表于 2006-12-10 11:14:48 | 显示全部楼层
回覆給:? 咪 ?
請問...ss530 specR你是用什麼規格的胎呢?
IRC網站看也只有110/90-12的SIZE而已~
不會磨到土除嗎???
发表于 2006-12-10 11:30:56 | 显示全部楼层
我一牽車就把前後輪換成MBR-750
後輪用了7500km即決,還不錯耐用
抓地力跟BT601比較的話,熱胎沒601快
但是胎熱起來之後,乾地的抓地力兩者差不多
濕地的話,排水紋比601深,所以750比601優,拿來當做殺灣通勤胎還不錯用
現在後輪用完之後換成SS-530 R版 130-70-12
胎紋比750還要深,拿來跑場地也沒有不安定感
既然是R版,抓地力應該不會太差
胎紋深的話,排水效果應該比750優
耐用度應該也比750好。
发表于 2006-12-10 23:11:08 | 显示全部楼层
我是前MB67
MB67跟B03比起來 除了排水性比B03差一點外
剩下的性能都比B03好
後SS530 specR
她的抓地利比BT30好
雨天排水性王
CP直是最高的後輪
缺點大概只有130/70會重托
而且IRC的胎都比較好壓車
耐用性也不錯
缺點大概是IRC的胎都要熱胎
其實很多人的觀念都覺得普及私通的比較好..所以就覺得換胎都要換普及私通的
其實IRC有些胎都比普及私通的胎好上許多阿!!!
至於看到有人換MB68...我建議各位不要換那條胎
因為是濫胎...
发表于 2006-12-10 23:22:39 | 显示全部楼层
可是我個人覺得MB67在雨天很差......比B02還差
高速只要做轉向就會滑給你看
為了求耐磨胎質也偏硬 , 然後熱胎效果不太好
加上長使用後煞的人很快就變形了 , 大概是因為他胎形的關係
雖然他也因為胎形的關係讓他容易壓車 , 但是彎道有小坑洞就會晃的很厲害
個人覺得......不太好用
发表于 2006-12-10 23:23:06 | 显示全部楼层
補充一下
SS530R跟SS530 specR
抓地力事有差的
有很多人會認為是同一條胎
所以有些人用了SS530R會以為是SS530 specR然後覺得她的抓地利不好
其實是那些人用錯胎了
因為SS530R跟SS530 specR就像B02跟B02PRO
有等級不同之分
发表于 2006-12-10 23:27:42 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~天鵝在手,騎樂無窮~
MB67有分三條
1.110/70-12F
2.120/70-12FR
3.130/70-12R
F為前輪
R為後輪
所以抓力也會有所不同
MB67我個人認為只有110/70可以用..
因為她是F...
发表于 2006-12-11 00:03:35 | 显示全部楼层
SS530 specR好用+1
越操抓地越強
中間胎肉又厚,真不曉得要騎到什麼時候才會磨平
也不知道是不是因為它的關係,我的加速從頭到尾都輸給我堂哥的6年馬車…= =
前輪搭MBR-750
发表于 2006-12-11 01:47:28 | 显示全部楼层
上面有些大大說到重點了
還是有些人搞不太清楚
我在說一次重點好了
(以上以兩者皆為後輪討論)
1.SS530是不是R版差很多:
→融點,抓地力差很多,R版的雨天龜速到家停下還可以看到中間已經乾了,有時還會黏...
2.SS530的尺寸:
→天鵝可以裝的就只有130/70/12,個人認為重拖感非常小,因為仔細看他雖然是130但很尖
3.SS530 SPEC-R與MBR750的比較:
→熱胎時間:SS530 SPEC-R 優於 MBR750
→冷胎抓地力:SS530 SPEC-R 等於 MBR750
→熱胎抓地力:SS530 SPEC-R 劣於 MBR750
→雨天排水性:SS530 SPEC-R 優於 MBR750
→靈活度:SS530 SPEC-R 劣於 MBR750
→重拖感:SS530 SPEC-R 劣於 MBR750
→耐用度:SS530 SPEC-R 略等於 MBR750  (這比較有爭議,我還是認為看人騎,看過我輪胎的都知道很誇張)
個人認為IRC"需要熱胎"這個狀況非常的好
應該說很適合我
想要她黏稍微騎快一點就開了
平常沒事慢慢騎磨耗會少的很令人開心
不向逼牌怎麼用都軟,怎麼慢都耗很快
總之SS530 適合夏天用
SS530 SPEC-R適合當四季無敵都可用的胎
(別懷疑,我跑ZCLUB盃的時候後輪就是這條,不是說輪胎有多兇,而是他已經破萬了還稱的住我操)
MBR750適合雨天龜速,晴天覺得SPEC-R已經不夠你玩的人
想到什麼再補充....
发表于 2006-12-11 08:25:03 | 显示全部楼层
我之前的勁戰也用過IRC的MB67!覺得熱完胎抓地力蠻不錯的呀
可能我在山路上的操控沒有各位大大的激烈吧!
現在的馬車是用前後IRC MBR750
熱胎我覺得蠻快的,抓地力也蠻棒的喔^_^
发表于 2006-12-11 13:31:54 | 显示全部楼层
前BT601ss
剛換還沒機會完(手受傷中XD)
後SS530-R
剛換的時候,只覺得胎紋超深…中間胎肉超厚…也很尖
去小跑場地也不會有飄宜的感覺
雨天嘛…還OK,只是遇到爛泥巴地,回家洗車會洗到哭(跟BT30一樣= =)
目前服役約3千公里,胎紋還是深到不行…
发表于 2006-12-11 16:19:24 | 显示全部楼层
各位同好們,請加IRC台北市那裡有啊???
发表于 2006-12-11 18:03:51 | 显示全部楼层
回覆給:俠刀
你可以去忠義站附近LOOK LOOK 我也是想換530
发表于 2006-12-11 23:45:02 | 显示全部楼层
可是我覺得MB68還不錯用啊
只要胎壓在原廠值 就很舒適好用...
胎壓也是關鍵...
发表于 2006-12-12 02:55:43 | 显示全部楼层
前輪用過B03.MBR750.BT601
心得是>BT601>MBR750>B03
後輪用過BT30.B02.SS530 specR
心得是SS530>BT30>B02
BT601+SS530 specR 代步殺灣都很讚!
前輪用了BT601ycx後,相對之下感覺MBR750熱胎真的要熱很久
BT601 ycx真的有橡皮擦的感覺,前輪首選應該是沒話說
後輪個人還是比較需要耐用一點的,所以選擇SS530specR,當然也是沒話說的一條後輪
B02.SS530specR可使用破萬公里.BT30約5000公里不到就要換
以上
发表于 2006-12-12 15:39:21 | 显示全部楼层
回覆給:瘋神
謝謝!!
发表于 2007-10-28 20:51:20 | 显示全部楼层
回覆給:棗紅鵝→咪‧小寶
想請問一下
關於大大說的→重拖感:SS530 SPEC-R 劣於 MBR750
的意思是說MBR750的重拖感比較強嗎?
小弟最近想換MBR750所以很想知道
发表于 2007-10-28 21:17:18 | 显示全部楼层
回覆給:kobe紅
我裝130的MB67還找我3張^^
GMT+8, 2025-12-12 11:40 , Processed in 0.143567 second(s), 16 queries .
