楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-11-29 01:44:00 | 显示全部楼层
回應 5395# colormax 的文章
a牌的sr50
是為了要幫sr500鋪路
缸內直噴二行程500cc
发表于 2009-11-29 02:00:10 | 显示全部楼层
回應 5399# mouchang 的文章
如果我會在意同學眼光
也不會騎了近七年
老毛你太扯了
一天爬完270頁+_+
每個人都斷過原廠管....
回應 5397# kicks117041 的文章
皮帶原則上就是看耗損狀況更換即可
如果皮帶油污太多
還是會影響傳動打滑
如果說你轉速爬升很快
速度爬非常慢
極有可能是打滑
拿破布細細擦過就好
硬拆...
怎麼裝回去?
其實也沒有說要直著起中還是拼尾速
就是換個口味玩玩看這樣
油門補下去孤輪很好玩
從綠燈起步,其他車都被辣假的,等到下個紅綠燈,了不起極速八十....
发表于 2009-11-29 02:08:42 | 显示全部楼层
回應 5396# rossikuo 的文章
要馬兒跑,可是買不起草的飼主比較多...
等到發現馬會跑,才發現飼料前很貴
所以是希望車主們先思考清楚自己的走向
再來做決定
发表于 2009-11-29 03:08:12 | 显示全部楼层
看樣子等看看下次如果有版聚的時候一起聚聚聊天~~
聽到2T拉轉的聲音,心情就很亢奮
我想妳那些同學可能沒有被2T嚇過,才會這樣嫌你的車
不用理會她們說什麼,車子是你在騎又不是他們在騎
自己開心就好了:D
发表于 2009-11-29 03:52:43 | 显示全部楼层
bws改一改加速很快
我的  酷龍的 阿國的
加速都比我的SM250快
搞屁阿  250跟跑常被八
原廠車配原廠管效果不錯是真的
不過前提是  狀況好的原廠車配沒塞的原廠管
汽缸績碳..原廠管觸媒用久塞住   效果可能會不是很好
而且不便宜
至於傳動這些有的沒的
說實在話我是建議想玩這台車最好自己有些拆裝能力
如果不行   真的要看運氣找間技術好又實在的店家
要不然   會花很多冤枉錢
发表于 2009-11-29 13:40:02 | 显示全部楼层
原文由 kd0084 於 2009-11-29 01:44 發表
a牌的sr50
是為了要幫sr500鋪路
缸內直噴二行程500cc
肛內直噴500cc...
裝上翅膀就可以飛了
不過 大排量速克達我會覺得比較傾向做雙缸耶
畢竟速克達不是越野需求為主
在教練場騎過單缸Bmw650 很震 又很容易高溫
相對F6n就順多了 雙缸拉轉也快 咻咻叫~
[ 文章最後由 colormax 於 2009-11-29 13:59 編輯 ]
发表于 2009-11-29 19:48:43 | 显示全部楼层
原文由 kd0084 於 2009-11-19 10:09 發表
恩...
我想問的是
排氣管的動力特性...
這部分我就比較不了解了 當初購車的時候他就配這隻管給我
我也沒用過其他的管
我把普利盤跟皮帶換掉 空轉的情況改善了不少
珠子幾克不太清楚 沒秤子量 彈簧好像是一千轉的
該怎麼做調整起中能在更凌厲一些呢
发表于 2009-11-29 20:13:01 | 显示全部楼层
我拆傳動是先拿東西卡住,裝回去的時候也差不多
試好後再找車行用氣動幫鎖緊螺帽,不裝傳動蓋去,應該不用多少工錢吧
我之前想拆排氣管,可是怕管子斷牙(之前斷過別的螺絲,有陰影...)
現在錢比較緊一點:
不過這車子慢慢玩吧,傳動管子慢慢換
发表于 2009-11-29 23:07:36 | 显示全部楼层
原文由 colormax 於 2009-11-29 13:40 發表
肛內直噴500cc...
裝上翅膀就可以飛了
畢竟速克達不是越野需求為主
相對F6n就順多了 雙缸拉轉也快 咻咻叫~ ...
直噴二踢500嗎?
那個加速應該會讓人漏尿才對
发表于 2009-11-30 08:58:23 | 显示全部楼层
SM250會被八喔:o
BWS整起來,2T威力果然嚇嚇叫
話說SM250很酷耶,少數我會想要的國產檔車(同期車的話)
大大是走越野風喔
发表于 2009-11-30 12:36:48 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-11-29 23:07 發表
直噴二踢500嗎?
那個加速應該會讓人漏尿才對
0~400m 12.5秒
大車大扭力,配CVT應該很撐,會不會燒到可以點煙哪:@
http://www.bikehk.com/photo/2004/p003024/report.asp
发表于 2009-11-30 12:49:26 | 显示全部楼层
原文由 kicks117041 於 2009-11-29 20:13 發表
現在錢比較緊一點:
不過這車子慢慢 ...
怪手卡在風葉片上,方向摸索一下,下次拆裝就順手了
鎖回去可以買一支扭力扳手,就不用一直跑車行了:D
发表于 2009-11-30 14:21:22 | 显示全部楼层
回應 5411# colormax 的文章
他也不算是cvt傳動吧...
Tmax的傳動系統也不一樣
发表于 2009-11-30 16:49:26 | 显示全部楼层
回應 5413# kd0084 的文章
T媽好像是用濕式離合器
這台cvt有什麼改良我也不清楚
不過它也有時下流行的類手排系統
簡單的用馬達控制開閉盤開度 或者用電腦判斷 就不得而知了
发表于 2009-12-1 01:09:28 | 显示全部楼层
原文由 kicks117041 於 2009-11-30 08:58 發表
SM250會被八喔:o
BWS整起來,2T威力果然嚇嚇叫
大大是走越野風喔
八阿
我車子全盛時期逼著一個騎BMW的阿都阿認真換檔
sm250    很好放的
我不是走越野瘋
我是愛滑胎Looking   哈哈
发表于 2009-12-1 01:15:47 | 显示全部楼层
六千五最大馬力
缸內直噴  12.5:1
單缸500cc的2t引擎
應該是很容易炸掉的  如果做高轉的話
不過500cc單缸耶
轉速應該也做不太高才對
发表于 2009-12-1 19:45:04 | 显示全部楼层
回應 5416# chang1216 的文章
會那麼久還沒量產 八成也是遇到不少瓶頸吧
不過作車就是要有這種精神 期盼上市的那天阿!
前天換了R?ma52缸 結果沒扭力 又摸摸鼻子裝回萬年原廠缸了
同樣是配28化油器 還是原廠缸配起來扭力強耶
似乎是排口太高 又沒拉行程所致
因緣生 因緣滅 成也52 敗也52...
发表于 2009-12-2 02:04:24 | 显示全部楼层
原文由 colormax 於 2009-12-1 19:45 發表
似乎是排口太高 又沒 ...
其實直噴的技術在柴油引擎已經使用很久了
研發應該不是太大的困難
2t引擎大cc數反而不利於高轉
排氣就是一個很大的問題
另外就是  高轉扭力帶出來   可能沒幾個人類可以駕馭
2t500CC單缸理論上等同公升級4t車單缸  兩個級數是一樣的
但是兩者的扭力輸出特性是不一樣的
還有就是轉速帶慢一點  噴油的時間會比較充裕一點
高轉貫性問題應該也是直噴車的困難點
所以他六千五百轉其實應該已經很夠了
換高排氣口的52缸
建議是缸蓋要加工
做的好其實壓力可以打高且不會震
稀薄燃燒的技術重點其實也是在缸蓋
燃燒室小 容積集中
點火爆炸時有足夠的油氣降溫
Rxma的高度其實還好   我挖的缸比他高一點點
[ 文章最後由 chang1216 於 2009-12-2 02:05 編輯 ]
发表于 2009-12-2 03:48:09 | 显示全部楼层
回應 5400# kicks117041 的文章
可以用5HK (這是SUPER FOUR RS 是5SK) 不太一樣
盤子搭配4VP風葉 看看
我忘記壓版是要5HK 還是4VP的了
反正有什麼就試什麼
多試幾次就好啦
大彈簧可以換成硬一點點的一點點就好
試試看吧
发表于 2009-12-2 09:47:19 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-12-2 02:04 發表
其實直噴的技術在柴油引擎已經使用很久了
研發應該不是太大的困難
2t引擎大cc數反而不利於高轉
排氣就是一個很大的問題
2t500CC單缸理論上等同公升級4t車單缸  ...
CC:
我有點想把下墊片換成鋁的厚的
想試看看 低壓比耶 我是11現在對吧 如果沒記錯..
想換成10左右
GMT+8, 2025-5-6 14:15 , Processed in 0.073013 second(s), 15 queries .
